查看: 2936|回复: 12
AD转orcad格式
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2018-9-14 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问AD 画的原理图可以转换成orcad格式的吗?我再网上看了说是中间得有个转换软件才可以,试了半天还是不行,我目前用的是ad15,cadence是16.61 X3 Z, p5 M9 l" Z- V9 G" d
    发表于 2018-9-14 11:25 | 只看该作者
    AD 选择工程另存为(必须是工程另存为,非另存为),再用16.2版本(含16.2)以下ORCAD打开,点保存。现在你可以用16.6了
    我的点工程另存为只有一个选项就是.prjpcb,没有其他可选的  详情 回复 发表于 2018-9-14 14:04
    发表于 2018-9-14 12:44 | 只看该作者
    本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2018-9-14 12:45 编辑 % ^& e, V) e( u, p" r* E
    ( r3 Q) q; B) T: ^. ]0 J
    AD直接Save Project as,另存为DSN格式,需要用16.2以下的版本打开才行,如果要用16.3以上的版本打开,需要先用16.2以下的版本打开后保存或另存一下,才能给16.3以上版本的orcad打开。一般转过去会有丢失网络或器件的风险,到时还是要从头到尾检查一遍的。如果是画好的原理图想用allegro设计的话建议直接将AD输出的网表转成allegro第三方网表就可以直接导入allegro了。这样最简单省事,又不会出问题!
    AD19转网表用allegro第三方网表导入的方法可以分享一下吗?谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-24 12:01
    发表于 2018-9-14 13:47 | 只看该作者
    你好,ORCAD16.6自带AD转换格式转换工具
    2021-1-16 15:35
    发表于 2018-9-14 13:55 | 只看该作者
    这个方法转换过来的图大小有问题,带过来的信息只有局部。
    无聊
    2019-11-18 15:57
     楼主| 发表于 2018-9-14 14:04 | 只看该作者
    304495297 发表于 2018-9-14 11:25. F4 V2 I2 J0 q  y  m: z: V) ]
    AD 选择工程另存为(必须是工程另存为,非另存为),再用16.2版本(含16.2)以下ORCAD打开,点保存。现在你 ...
    & x+ s% [: |& l6 T% q! A我的点工程另存为只有一个选项就是.prjpcb,没有其他可选的
    8 M! Z% Y: }' |6 O
    选中目录头再右键看看,一定可以的,以前经常干这事,记得那时候用AD9.4转的  详情 回复 发表于 2018-9-15 09:28
    发表于 2018-9-15 09:28 | 只看该作者
    Anne@1985 发表于 2018-9-14 14:04
    - K- J- W( W$ d2 N1 l* R我的点工程另存为只有一个选项就是.prjpcb,没有其他可选的
    / r" U, r8 N* f' [
    + Z6 s  l  H2 n+ b$ [8 h: r/ i' a
    发表于 2018-9-18 08:49 | 只看该作者
    我使用AD9 10 13 16 17 18 各个版本都尝试了,在allegro 17.2 S045补丁上,使用AD保存原理图为ascii格式(即按照官方的帮助文件步骤),工程也需要保存pripcb,并且需要编译一次,然后使用官方的转换工具,如4楼,在台式机上转换成功了。同样的版本,同样的办法,在笔记本上不成功。还有在allegro升级 S045补丁之前,在台式也不行。目前为止也不知道怎么回事。
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-9-19 16:14 | 只看该作者
    重画。。。你个鞭
    发表于 2018-12-22 21:38 | 只看该作者
    在新建一个SCH以后,再打开要转换的原理图,全复制到新建原理图中,然后把打开的那个关掉,只保留新建那个原理图,再导出。
    % A+ X1 r$ [. X% }- e在新建了PCB_PROJECT_6.PRJIPCB之后,不能直接打开要转换的原理图,一定要新建一个页面,过渡一下,原因可能跟原来的页面有关系,页面不被ORCAD所识别,所以会出错。
    发表于 2019-9-24 12:01 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-14 12:44
    " H7 @+ Z2 F- [, x) I/ y4 fAD直接Save Project as,另存为DSN格式,需要用16.2以下的版本打开才行,如果要用16.3以上的版本打开,需要 ...
    ! Z8 H, |9 C1 `! z3 l* A
    - Z: a) ?# y# h% s! d: E
    https://www.eda365.com/thread-30201-1-2.html  详情 回复 发表于 2019-9-24 12:20
    13#
    发表于 2019-9-24 12:20 | 只看该作者
    3255920536 发表于 2019-9-24 12:01( v/ u- R4 E% O5 H9 I( U, g
    4 u7 J! V! f5 Ghttps://www.eda365.com/thread-30201-1-2.html
    + m+ t" t$ V3 K5 P( i
    GMT+8, 2025-9-30 04:41 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
