Pspice9.2电子元器件模型——由网页下载的model 建立元器件模型
, f9 V7 |3 A g6 d( a1 X% d4 g' D3 z& J
1. 由网页下载的model,保存为NewPartn.MOD;
/ a8 T2 A0 U: ]7 I2 z. t$ h$ ~2. 启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/New建立一个新的.lib文件, 0 j& b7 g1 u P9 L* r) j
Model/Import...导入NewPartn.MOD;
, R) M* L0 Y' i; M0 a3. Model/Import...导入多个NewPartn.MOD文件;
$ B$ @% e% o3 B, E3 e* ]4. File/Save As,另存为..\orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.lib; 9 Q4 X, h' U& H r Z
5. File/Create Capture Parts...,Browse...
/ m0 h" I; \! {/ o Enter Input Model Library:..\Orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.lib; + S# g7 ^/ I, [0 u: B9 D
6. OK,Output Part Library生成..\Orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.olb . B* h, F0 I$ s& z' u
元件外型(Symbol)库; 3 P8 P8 b0 @+ J9 X% [7 b
7. PSpice Schematics to Capture translator (9.2. 225),过程信息, 7 C. v* m/ B4 s' O9 K$ l% d; {
0 Error messages, 0 Warning messages,OK; 7 h: o" M0 f$ O. O$ s h( \
8. PSpice Model Editor/File/Exit退出模型编辑器; 3 n9 Z( r8 L I% w. m( Q
9. Edit the Part Symbol编辑元件外型:启动Capture CIS,File/Open/Library, ; j6 a- q9 ?& ]: p9 z. |
打开NewPartn.olb,编辑元件外型;
% j4 ]; v/ j! L' ~1 V10. 用记事本打开..\Orcad\Capture\Library\PSpice\"master library" nom.lib, 1 o; z" |! i, s
加入.lib "NewPartn.lib",注册NewPartn.lib;*****关键第10.步*****
2 R4 h9 q! }3 f! U) }* d (有了第10.步,就不会出现ERROR -- Model ...... used by ...... is undefined) 即: OrCAD10.5和OrCAD9.2建立仿真模型的方法步骤基本上是相同的, I9 M4 J d3 O# Y
所不同的只是模型所在的目录不同。 $ h) |7 ]* R4 a* _# d
模型编辑好之后,找到nom.lib,把编辑好的模型文件DIAC_DB3.LIB ( p8 s. ?& }, b) k7 s3 ~' M
和DIAC_DB3.OLB复制到nom.lib所在目录;用记事本打开nom.lib, * ?% P! S. z4 R* ?3 |
加入.lib "DIAC_DB3.LIB"到nom.lib保存。 + Q( L% p' i& Z& t# Y# `
以后可以用DB3做仿真啦!
& T+ n/ z' o2 p4 ~, O" j4 m1 U7 F+ j OrCAD10.5的nom.lib在..\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\pspice\library。
2 w$ z' T0 I- B9 O! Y6 {0 n建立元器件模型成功!
( |: `" H( b8 z" h0 c3 ]11. 启动Capture CIS,File/New/Project...,选中Analog or Mixed A/D,建立一个仿真Project, + \5 a6 `( s/ V3 F& h
加入元件,画好电路图,设置好仿真参数,到此可以仿真了 * h" Q+ A. [( p& {
