本帖最后由 cj223356 于 2018-9-14 00:16 编辑 3 f8 Q& P' X( c8 X! C; Q
+ O. I6 A" A7 }/ v3 J' l t) l
1.从厂商网站找到Pspice模型文件;![]() 2.将下载的PSpice模型文件用orcad打开,保存为.lib文件;3.将保存的.lib文件用Model Editor打开,生成.OLB(ORCAD的原理图库文件)文件;![]() 4.将.OLB文件在ORCAD内打开,并对Part-THS3091外形进行编辑,操作方法与普通元件库文件相同![]() 5.修改Part Properties,加入PSpice Temlate 项并赋值为如下格式X^@REFDES %INP %INN %OUT %VCC %VEE @MODEL 其中 %INP %INN %OUT %VCC %VEE 均为添加的管脚![]() 6.ORCAD中调用用户自定义模型需要在nom.lib中声明;在Model Editor中打开nom.lib,路径为…cadence/SPB_1x.x/tools/pspice/library/nom.lib![]() 点击工具栏Model-Copy From…![]() Source Library 为步骤2生成的.lib文件路径,完成即可调用该元件。二、构建原理图并仿真1.新建仿真工程![]() 2.向创建好的工程添加原理图库![]() 3.在PAGE1中放置元件和连线![]() 4.创建仿真文件![]() 选择仿真类型,Time Domain 、 DC 或AC![]() 添加PSpice模型库![]() 5.执行仿真![]() 6.进入PSpice A/D界面![]() 此时是没有任何波形输出的,需要向仿真界面添加需要查看的信号;点击任务栏Add Trace![]() add trace界面左侧为信号列表,右侧为所有的函数功能![]() 添加的信号为20*LOG10(V(VOUT)/V(VP)),即VCA821的闭环增益的对数表达式 1 e- N' R; P1 I8 A* W( ]* [
![]() 7 A7 b+ ^ D, j+ b1 V# m5 n: n
