查看: 737|回复: 2
EMI快速诊断与对策
发表于 2018-9-13 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章主要介绍EMI快速诊断与对策,指出EMI改进的关键是EMI问题诊断, 解决电磁兼容问题的根本办法,是进行电磁兼容设计。EMI设计核心是紧紧围绕降低骚扰源频率f和减小高频电流环面积两大措施。文章倡导人性化工作态度,作者认为,只要不断的学习和总结,EMC是逐渐看得见和摸得着的,是有规可循的。: g) t% h$ [* M8 q! t
关键词 认证 EMI 规律 诊断 对策 设计+ k( K- B& v1 r# ~1 m
Abstract In this article, EMI fast diagnosis and countermeasure is introduced. EMI diagnosis is the key of
+ u1 f6 ?6 t5 b  J* }EMI improvement, EMC design is the fundamentals of solving EMC problem. The core of EMC design is to take two measures-to reduce EMI source frequency and to reduce the acreage of high frequency current loop . Author sparkplug humanistic attitude to EMC,and author think that EMC will come into view and can be found outa rule shall be there to be useable.
6 @8 O6 R5 f' U1 K4 i! DKeywords certification, EMI, rule, diagnosis, countermeasure, design" \, h! m, q* m
       电磁辐射骚扰的远场测量是指在半电波暗室或者EMC开阔场进行的测量,测量天线与被测物的距离一般为3米或3米以上,给出的结果是一张频谱图,即各个频率点的电磁辐射骚扰强度。标准GB13837-1997CISPR13)和GB4343-1995CISPR14)规定,应分别测试EUT外接连线,如电源线、AV线、耳机线、话筒线等线缆的骚扰功率。传导骚扰是测试EUT运行过程中端口骚扰电压,包括电源端口、射频端口、天线端口、电信端口等。如果被测设备有一个或者几个频率点的电磁骚扰超过了标准的限值,被测设备就不符合EMC标准要求。
$ U$ n& \3 X: v0 R* a( ]# t5 c       如果设备没有通过EMC测试,我们从测量结果中,只能知道哪些频率点超标了,而这些频率的电磁骚扰是从哪里出来的,往往是工程师门最不容易发现、最难解决的问题。; g1 [! v& P0 n; @3 u: x! s
       EMI快速诊断方法就是针对EUT的原理,先推断引起EMI的原因和内部骚扰源可能是什么,再根据EMI产生的途径和机理,透过测试图,分析超差原因;必要时,辅以高频示波器或频谱仪,从频域到时域,寻找产生EMI问题的对应电路和器件;从而制定EMI對策。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 i$ X) q2 I( y3 V8 l2 t
GMT+8, 2025-6-19 18:50 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
