查看: 2685|回复: 18
求教,怎么把text,line,shape做成一个群组,可以整体移动
发表于 2018-9-13 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教,怎么把text,line,shape做成一个群组,可以整体移动。
* e0 E0 ]6 r+ w& i! w' G7 M2 X
推荐
发表于 2018-9-13 16:42 | 只看该作者
. }3 ?% F0 r+ c; P6 v% x
没有明天的日子 发表于 2018-9-13 14:44
4 M* S4 Z! w+ ?. \. M0 I9 L  J1 B就是我要做一个表格,表格里有line,text,shape,希望可以整体移动,而不是每次都要去框选。我看系统放出 ...
( B  u- r7 A5 Z5 D做一个表格整体移动可以按照我上面说的做成一个group即可,这个可以直接在PCB上做的,或者你可以做成一个封装也是可以的,然后移动的时候就是以symbol的形式移动了,比如常见的PCB里面的阻抗表格,制板工艺说明表格等就是做成封装的形式调入PCB里的,那么移动的时候就移动symbol就可以了,就不需要全部框选中再移动了。
6 g% N1 W% p* Q+ T) l
推荐
发表于 2018-9-13 16:38 | 只看该作者
jordanli22 发表于 2018-9-13 14:15
( |; P2 l' ~! u4 j9 G6 d% R此方法不可框选,只能编辑已有的group
& w/ F7 `: R" q! A' i6 [% \! ^1 Q
他的目的只是需要整体移动而已,所以这个方法是没有问题的,移动的时候只需要勾选groups即可,就像钻孔表格的移动一样,你去试一试就知道了,我测试过的!
3 ~9 o  w$ |4 ], ?# x. @# h
你理解错了 ,他的目的是将非电器属性的物件做成group  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:00
发表于 2018-9-13 11:20 | 只看该作者
做成Group不可以吗?
就是问问怎么做,怎么结合  详情 回复 发表于 2018-9-13 11:27
 楼主| 发表于 2018-9-13 11:27 | 只看该作者
451616286 发表于 2018-9-13 11:20% N( u* t) }, k$ f/ E% F
做成Group不可以吗?
' g. U9 C3 u! b+ \! a就是问问怎么做,怎么结合
( q$ M5 _6 w: {7 ^1 w* G4 J- L: S
发表于 2018-9-13 12:25 | 只看该作者
参考链接帖子中的方法一。https://www.eda365.com/thread-97338-1-1.html
text line shape没有电器属性的不可以  详情 回复 发表于 2018-9-13 13:39
发表于 2018-9-13 13:39 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-13 12:25
( s8 K( c, c  v2 D' f; u& W4 d参考链接帖子中的方法一。https://www.eda365.com/thread-97338-1-1.html
& G( t' F$ E! h# Y( Vtext line shape没有电器属性的不可以8 Z' {" `9 {0 H1 E) [6 A3 ~0 x
不行的话就教个最简单的方法:直接Edit->Groups,将text,line,shape做成一个group即可  详情 回复 发表于 2018-9-13 14:10
发表于 2018-9-13 14:10 | 只看该作者
jordanli22 发表于 2018-9-13 13:39
) ^' V9 R; \$ o6 s: d" `text line shape没有电器属性的不可以
' ^' s+ [4 A/ C0 J' W不行的话就教个最简单的方法:直接Edit->Groups,将text,line,shape做成一个group即可* a8 x1 T2 S+ F) [! ~
此方法不可框选,只能编辑已有的group  详情 回复 发表于 2018-9-13 14:15
发表于 2018-9-13 14:15 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-13 14:10; _5 v8 [3 o# c
/ o6 u+ {- ?1 Z$ P( X+ X此方法不可框选,只能编辑已有的group
0 x3 v0 r' }1 B: y! A
他的目的只是需要整齐移动而已,所以这个方法是没有问题的,移动的时候只需要勾选groups即可,就像钻孔表格的移动一样,你去试一试就知道了,我测试过的!  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:38
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:44 | 只看该作者
就是我要做一个表格,表格里有line,text,shape,希望可以整体移动,而不是每次都要去框选。我看系统放出来的钻孔图表就是一个群组,可以整体移动,我就需要那种效果。要怎么实现呢
做一个表格整体移动可以按照我上面说的做成一个group即可,这个可以直接在PCB上做的,或者你可以做成一个封装也是可以的,然后移动的时候就是以symbol的形式移动了,比如常见的PCB里面的阻抗表格,制版工艺说明表格  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:42
发表于 2018-9-13 17:00 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-13 16:38
. z. X) G1 c4 s  C6 A他的目的只是需要整体移动而已,所以这个方法是没有问题的,移动的时候只需要勾选groups即可,就像钻孔表 ...
( D3 z/ D; Y  h3 w9 O6 j! B
你理解错了 ,他的目的是将非电器属性的物件做成group3 R. U& J* R. h# P
14#
发表于 2018-9-14 08:55 | 只看该作者
有个方法 你做成dra 然后在brd内放入,这就是一个整体了
15#
 楼主| 发表于 2018-9-14 09:09 | 只看该作者
做不成group,做成封装的形式,是可以整体移动。算解决了我的问题。但是很奇怪的,allegro既然存在这种line加text的group,为啥不可以创建?只有系统放出来的钻孔表是这样的形式。
谁跟你说不可以的!  详情 回复 发表于 2018-9-14 12:38
GMT+8, 2025-9-30 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
