查看: 818|回复: 6
请教
发表于 2018-9-12 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的板子一部分功能删除了(一个芯片加周围器件),现在又要加回来,原来的板子布局布线,如何搬回来,工作量最少,更方便呢(位号网表都不变)?用sub-drawing,导进来的没有位号,全是R*,C*,U*,要重新摆器件.
) @, B# |% C2 J+ g) l4 t  h
推荐
发表于 2018-9-12 15:21 | 只看该作者
把板子上现有的器件删除,然后将旧的Placement导入进来,器件位置就一致了,然后再用Sub-Drawing将线,VIA及铜导入就可以了
    无聊
    2021-4-17 15:01
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-9-12 14:53 | 只看该作者
    导入sub-drawing时勾上Options里的 Assign Refdes 试试。
    我这么操作时Assign Refdes,是灰色的,选不了呢?  详情 回复 发表于 2018-9-12 15:41
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    alexwang + 5 赞一个!
     楼主| 发表于 2018-9-12 15:41 | 只看该作者
    huang818 发表于 2018-9-12 14:53
    ' ?; V/ n! H/ l& F4 ^导入sub-drawing时勾上Options里的 Assign Refdes 试试。
    ) t3 w- _! @, J% ~6 F
    ' A* h/ {6 ^6 T
    灰色的?你在导出Sub-drawing时勾选 Presrrve Refdes没。不行的话,你试试上面的方法,利用Placement也可以。  详情 回复 发表于 2018-9-12 15:54
    无聊
    2021-4-17 15:01
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-9-12 15:54 | 只看该作者
    wshna0221 发表于 2018-9-12 15:41% \" A$ g5 E* N: U0 _) d
    # E1 H' W- R4 F9 G
    灰色的?你在导出Sub-drawing时勾选 Presrrve Refdes没。不行的话,你试试上面的方法,利用Placement也可以。* E1 P, q/ O% R9 x& Z1 T# @
    发表于 2018-9-12 16:43 | 只看该作者
    目标板上面重复的器件删掉,然后sub-drawing,勾选Assign Refdes
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-1 23:16 | 只看该作者
    导入sub-drawing后,把假元件替换掉就好了,也很easy
    GMT+8, 2025-9-28 04:04 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
