本帖最后由 姗姗的shanshan 于 2018-9-12 11:52 编辑 & h0 i" v# S: G8 C
) |4 e" ~! m/ t5 p; |. U# m1 S
利用HFSS仿真设计天线去耦网络 1、天线去耦网络的意义 大多数无线系统天线单元的都尽可能的松散排布,其相互之间的间隔足够大,因此天线间的互耦效应较弱。但是在手机等移动终端,由于空间狭窄,天线单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁耦合。研究表明,当天线间的间距小于或等于信号波长的一半时,接收天线上所收到的信号已经明显受到互耦效应的影响了。当天线单元之间的间距继续减小,这种现象就会变得更加明显,从而严重影响无线系统的接收性能。因此,一个空间狭窄的无线系统,在其天线设计过程中就必须考虑尽可能好的处理天线间的互耦。在工程中,一般用隔离度表征天线间的互耦效应,在wifi频段的天线设计中,通常要求天线隔离度大于15dB。 解决天线互耦问题的方法有很多,例如改变天线的间距和极化方式、设计去耦网络、设计缺陷地结构、设计电流中和线等。这些方法都可以利用HFSS来进行仿真分析,其中利用去耦网络技术来降低天线间的耦合度,天线单元的设计和去耦网络的设计可以分开进行,避免了联合仿真优化设计的复杂性,因此这里先介绍如何使用HFSS仿真设计天线去耦网络。 |
