传统的DSP应用系统设计流程分为2个部分:开发设计和产品实现。在开发设计 部分完成 方案设计和算法设计与验证,一般用Matlab语言进行仿真,当仿真结果满意时,再进入产品的实现阶段。
3 F- \1 o) Z+ l5 S 将开发设计阶段的算法用C/C++或者汇编语言实现,在硬件的DSP目标板上调试。因此,需要将开发工具CCS把目标DSP程序运行的中间结果保存到PC机的硬盘上,然后调到Matlab工作空间,与Matlab算法的中间结果进行比较,以发现DSP程序中由设计或精度导致的结果偏差。如此过程反复进行,非常不便。
0 H* R! k, L1 v
5 q! P4 A( [* e: Z- d 为了解决这个问题,出现了系统级设计方法的构想。系统级设计方法的核心是将算法设计 和系统级设计仿真在统一的开发环境中进行,从而有效地将开发流程的2个部分结合在一起。进行系统级设计需要一个统一的开发环境,且在该开发环境中可以对系统结构、算法进行描述,还能够对系统不同层次、不同组件和不同数据类型进行建模。Matlab Link for CC S Development Tools就是为了完成系统级设计而出现的。 , o5 | c! {, P5 {' N9 a+ f
7 J K5 {/ N5 k! T* r1 P 1.Matlab Link for CCS Development Tools简介% S; y# f; I- ]! ]4 e. u2 ?
3 W$ ~1 ?/ d, G8 M# y3 E% P0 b% @ Mathworks公司和TI公司联合开发的Matlab Link for CCS Development Tools(CCS Link) 提供了Matlab和CCS的接口,即把Matlab和TI CCS及目标DSP连接起来。利用此工具可以像操作Matlab变量一样来操作TI DSP的存储器或寄存器,即整个目标DSP对于Matlab好像是透明的,开发人员在Matlab环境中就可以完成对CCS的操作。Matlab Link for CCS Dev elopment Tools可以支持CCS能够识别的任何目标板,包括TI公司的DSP,EVM板和用户自己开发的目标DSP(C2000,C5000,C6000)板。
# T' X( i9 I. K5 z ; w) ^" h: W& _ }2 s
: A ^$ s1 K6 |) x5 s8 @1 R1 D
CCS Link主要特点总结如下:
% t/ j2 a4 y, p6 a. e % Y8 j- p6 q D" z5 e5 |/ W; F
- R% E/ j) s \
(1) Matlab函数可以自动完成调试、数据传递和验证。
' ~+ M9 c+ Z3 T& {5 } (2)在Matlab和DSP之间实时传递数据,而不用停在DSP中程序的执行。% {- v2 J0 ^) e) J' D
(3)支持XDS510/XDS560仿真器,可以高速调试硬件DSP目标板。
+ }& r. o ]' Y3 K6 K (4)提供嵌入式对象,可以访问C/C++变量和数据。/ u5 k: Q3 D: ~% W+ {
(5)对测试、验证和可视化DSP代码提供帮助。
6 t$ S: s; B6 ?! Z4 L } (6)扩展了Matlab和eXpressDSP工具的调试能力。
5 F! A+ z( n9 s4 { V0 I, r8 t, | (7)符合TI eXpressDSP标准。 ( f2 i1 z4 v9 G' Y r
, b/ I+ x& I% U0 c
2 CCS Link面向 TI DSP的系统级设计方法$ ?- L& V) t, }; U
1 b* k- o1 E. a* H: O
CCS Link向用户提供了三种接口如图1所示。* L( m; N" p1 W/ ]) s3 [& B
4 v. P' ?2 p0 J# [ 2.1 Link for CCS IDE) p- w# L: c; U' R* f
Link for CCS IDE接口实现了CCS IDE和Matlab之间的连接,允许用户在Matlab 命令窗口下载运行CCS IDE中的程序,与目标内存之间(非实时地)交换数据,检测处理器的状态,停止或者启动程序在DSP中的运行。
. G9 w+ f2 D( q% i7 x
+ p: B# N! ?! ^; S* E Link for CCS IDE的优点:
% d) T+ f7 a9 Y6 |
3 B# i0 l* X* `$ Y- B (1)用户可以利用Matlab强大的数据分析和可视化功能,节省设计和调试程序的时间。6 A$ X+ I( P+ \5 J" T
(2)可以编写用于调试数字信号处理程序的Matlab语言批处理脚本,实现调试和分析的自动化。! S( T3 ]/ V$ B2 r+ \* n' x
(3)支持TI的C5000/6000系列DSP。
! |7 S( Q% D# g7 a![]()
2 P- h8 _( _5 w* u7 ~ 2.2 Link for RTDX
/ @4 W# T9 B6 Y6 A+ T" p8 ` % E5 J) ^+ ]* _
5 n5 w/ X0 `9 Z3 i- _6 t5 u/ `
DSP的实时数据交换(RTDX)允许系统工程师在Host computer和Target之间进行实时的数据 传输且不用考虑Target程序。这里的Link for RTDX接口提供了Matlab和支持RTDX的TI DS P上运行的程序之间实时交换数据的一种方式。利用此连接对象,可以打开、使能、关闭或禁止DSP的RTDX通道,利用此通道可以实时的向硬件目标DSP发送和取出数据,而不用停止DS P口正在执行的程序。Link for RTDX实现了对实时数据的自动化的高级分析和可视化,实现了对复杂DSP程序的有效验证。
. Q6 t' X P- i" F# V ) Y- O; O3 S/ e0 P
1 @: |7 l) y, f- s
例如把原始数据发送给程序进行处理,并把数据结果取回到Matlab空间中进行分析。RTDX 连接对象实际上是CCS连接对象的一个子类,在创建CCS连接对象的同时创建RTDX连接对象,他们不能分别构建。+ ~% t; I) R5 p6 r! U N- M3 M
; r1 B/ }. I- R7 u. A# q" F
8 w- N% d( ^2 e1 v- Z 2.3 嵌入式对象. s9 Y9 I2 ]8 R+ n' L7 F
, r$ m6 ]2 I& l" v/ e- s
$ ^. h7 D$ X7 q& U& w 在Matlab环境中创建一个可以代表嵌入目标C程序中的变量的对象。利用嵌入式对象可以直接访问嵌入在目标DSP的存储器和寄存器中的变量,即把目标C程序中的变量作为Matlab的一个变量对待。在Matlab中收集DSP程序中的信息,转变数据类型,创建函数声明,改变变量值,并把信息返回到DSP程序中,所有这些操作都在Matlab环境下完成。 ! w' y* b9 z, [' S+ a$ S
) e( a: w2 W6 o" g m8 u 3 CCS IDE连接对象应用举例
8 S0 [) w; A' s {0 N! ^ : q0 E' s+ ]3 x* t& |
. ?6 x' y" K) M9 [/ k) ?8 a3 m
CCS IDE连接对象提供Matlab与CCS IDE和目标DSP的连接。利用此连接可以在Matlab下控制和操作DSP中的应用程序,利用Matlab中强大计算分析和可视化工具来分析和对比目标程序运行中的结果,大大缩短嵌入式应用程序的开发调试周期。. k- p% X3 L8 X
/ W' K6 g' F6 n' }) w: E
' ^/ g+ z' N$ T
具体应用步骤如下:% j9 a2 ~' y* p$ Z) E( u
(1)选择DSP型号
& t$ a$ G( E" y 根据ccsfoardinfo函数列出安装在主机上的目标板及其DSP信息,从中选择需要的型号。
7 ]& s. }+ i8 Q6 {2 W6 @ 此处选择0号DSP:# A! j% ]% q) x% E: S) u$ c! T# E
Boardnum=0; procmum=0;- x& Q1 W# |3 o1 G# U
(2)创建CCS IDE连接对象
2 i) S" {/ P, I9 K6 U5 `# B cc=ccsdsp(′boardnum′,boardmun,′procnum′- t: x0 n+ W2 Q# d0 y5 `3 p
) h! f' z+ i2 E3 f N
xu_6x11.pjt是CCSLink提供的一个工程文件。2 N" v6 y( e# \5 v; j
编译链接CCS IDE中当前的工程文件,生成目标DSP可执行文件:
& Q: c5 M& R; L& n 4 L" F1 J9 E6 ?& d$ J1 r7 s+ G. K3 |
(4)在Matlab环境下对CCS IDE连接对象进行操作% L2 D/ D- r: G0 n! z$ L
' F; [: L, t* I- {$ D4 E+ w - M) k0 ]0 N% B' }* R8 [
利用CCS Link中的read和write函数来访问2个全局数组: 1 Y5 B" }; y. u1 J
4 W, y+ x* f4 T, ]7 s- k
0 [. j- o8 M4 k' |/ C* S* f, h+ } 从这个例子中可以看到在Matlab环境下操作DSP中的变量或者寄存器是很方便的。这样就可以在Matlab环境下完成DSP程序的仿真调试。而不用像传统的开发要把DSP运行结果调回PC机验证,方便了开发设计,缩短了开发周期。
0 |9 s. \/ ?- ^# `2 F( j 5 J. o: \. o0 b. f
4结语
d; R) E* j' u) c 9 j# A, S* ~1 V8 W# y5 d
/ E) ]) q* K8 O& t$ Q 应用Matlab对DSP进行系统级的设计极大地改进了传统的设计方法。Matlab系统级的设计环境,有助于在设计早期发现错误和应对系统复杂性不断增加的挑战,方便了复杂DSP应用系统的设计。% {" c% O- U+ _9 n5 T, R! Y
2 d2 S! a2 f+ _ {4 H* M; b9 `' R. b7 \6 H G4 d
/ Q( x; c* L- r7 ]
3 o8 [. j; |& @; Y
