查看: 656|回复: 1
场效应管参数符号及意义
发表于 2018-9-11 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场效应管参数符号及意义
4 U: A1 ~' `  s/ g- U8 Y6 P
% ~& \2 U  W0 ~+ B0 [
2 x, o% m' \& K9 q
Cds---漏-源电容( U* [) |: ^. \- S7 B
Cdu---漏-衬底电容
; K( Y' y6 U: X! N- f" Z/ GCgd---栅-源电容
# a( i* \4 q- j# }$ pCgs---漏-源电容
! `% B! Q: W1 r3 _2 `" j6 jCiss---栅短路共源输入电容2 T& ]1 U" ~& _+ T7 u% G
Coss---栅短路共源输出电容
( [* q' l4 N. G* YCrss---栅短路共源反向传输电容" P" Z. S  ~9 p* ^2 f- g
D---占空比(占空系数,外电路参数)9 r2 O3 C, |) n
di/dt---电流上升率(外电路参数)
5 l' p$ H- S$ J% z! bdv/dt---电压上升率(外电路参数)
( {2 {0 ^4 Y. t2 `$ v  ]ID---漏极电流(直流)+ s! P" Q; u+ B1 l
IDM---漏极脉冲电流
# F6 ]+ c( r4 zID(on)---通态漏极电流) a/ x( A# H; k& i( [% e
IDQ---静态漏极电流(射频功率管)& b4 N& B, s  v
IDS---漏源电流
4 l0 [: q! Y* U; RIDSM---最大漏源电流8 L* I$ G+ f2 j
IDSS---栅-源短路时,漏极电流8 M9 G1 `/ W9 M  n( @
IDS(sat)---沟道饱和电流(漏源饱和电流)
7 N5 {) z5 z* o* }IG---栅极电流(直流)
" X; M6 w$ i6 H: x7 XIGF---正向栅电流
& ?7 G6 ]$ v" l+ SIGR---反向栅电流
; r1 l9 }8 p5 `8 k" T( `! w/ YIGDO---源极开路时,截止栅电流
9 U+ ~- t/ Z7 T- p9 ZIGSO---漏极开路时,截止栅电流5 r% D3 L& \/ P5 g4 l7 a
IGM---栅极脉冲电流1 N7 K  P  N1 r4 f
IGP---栅极峰值电流
5 ?; N. U: `4 QIF---二极管正向电流
* n+ B6 e) a( S0 h# yIGSS---漏极短路时截止栅电流
/ W- Y& Q& G& J  ]$ \* @/ iIDSS1---对管第一管漏源饱和电流7 J8 k, c5 A' d$ T: X
IDSS2---对管第二管漏源饱和电流
9 K; {. [; ^; S8 b1 Y2 uIu---衬底电流
: r  t6 T; Z; j3 x7 tIpr---电流脉冲峰值(外电路参数)
) w8 Q2 F1 P0 a1 x2 K" t  D* ]gfs---正向跨导
* g2 G- B% f0 v! F4 n- WGp---功率增益! r; t) T7 k' i( d( U" z
Gps---共源极中和高频功率增益5 y" X& {, o! y+ T
GpG---共栅极中和高频功率增益) Y( a8 k! L- T' N9 g( C
GPD---共漏极中和高频功率增益0 L2 N# X: E' {) ?! L; w8 O6 }
ggd---栅漏电导
% D. S4 o% I8 d  Q+ \/ \- @) sgds---漏源电导
" ?" u" x9 O! b7 ?K---失调电压温度系数
8 ], T% H+ T$ |; g5 kKu---传输系数
. W7 Y: R* l  X) bL---负载电感(外电路参数) 0 J% H) h4 f6 M) P3 T
LD---漏极电感
$ T' N7 I5 _. J! Q9 LLs---源极电感2 m' p; P3 r, X+ k# K9 [: V5 H& ?# ~
rDS---漏源电阻5 _% l3 F3 ]8 Q2 A. t: [9 H! u
rDS(on)---漏源通态电阻1 n3 ?, X" |- J$ p2 E5 I
rDS(of)---漏源断态电阻
% U; H7 a. ^8 v' x0 urGD---栅漏电阻
7 [1 ]/ c* G* x$ w5 HrGS---栅源电阻
0 E. D5 o: I2 q' i7 V" aRg---栅极外接电阻(外电路参数)
$ P+ c* l# Q9 D. y* `' D8 SRL---负载电阻(外电路参数)
# {: p7 d3 A" J( JR(th)jc---结壳热阻" @' y* G& \3 J) c! V& p& i; u+ t
R(th)ja---结环热阻9 R* g% q4 S1 R1 D% X1 R8 x
PD---漏极耗散功率
* }& J- c/ C5 Y8 r2 m8 u: IPDM---漏极最大允许耗散功率9 [) I: U0 S1 l+ k4 t
PIN--输入功率) C- Y' H8 h6 f- X9 k
POUT---输出功率# ~- j# k6 j+ Q: t
PPK---脉冲功率峰值(外电路参数)- I- d2 w2 h* i/ e5 ^5 M! x2 H& ]
to(on)---开通延迟时间5 P7 F% D" x4 q# r/ K  N: D0 s7 c
td(off)---关断延迟时间- A5 p' I, @3 m$ [  C; J4 X/ k
ti---上升时间/ y- q4 ]$ _9 l; V+ N. p/ B
ton---开通时间3 j- _2 s2 ]6 [; a5 ^: r0 f/ Q% y# Z
toff---关断时间
7 f* G. C  v7 @" i0 ftf---下降时间3 K& c& T* t# z& w$ n8 Z
trr---反向恢复时间; L& f! e  h1 m7 f: R3 w
Tj---结温
9 o) P( {; ^0 E" sTjm---最大允许结温, C" R0 h" r( s
Ta---环境温度" L  b# z  z# E1 F' N1 ], b
Tc---管壳温度' v: {$ E6 U. {3 ~3 i( N* p
Tstg---贮成温度9 G* C* O# e( k3 z  m
VDS---漏源电压(直流)0 K2 H  w" Q) r- |- [" C1 ^$ H2 b
VGS---栅源电压(直流)
  N6 M8 v8 y( v3 GVGSF--正向栅源电压(直流)9 J( s9 R! v6 @* Y5 |, ]
VGSR---反向栅源电压(直流), J% b) k0 T2 T2 d- r" U9 }4 w
VDD---漏极(直流)电源电压(外电路参数)
- }4 P( V  N8 q% W1 ]* yVGG---栅极(直流)电源电压(外电路参数)
( {3 z% F; L% HVss---源极(直流)电源电压(外电路参数)
/ R1 O' a# d7 T+ h. B* I: uVGS(th)---开启电压或阀电压
1 H) i: {% E; ~5 q3 oV(BR)DSS---漏源击穿电压1 U) `1 `. h2 p" Z1 X
V(BR)GSS---漏源短路时栅源击穿电压7 ?8 S1 |: P) A
VDS(on)---漏源通态电压
$ l) S0 J* W- y  EVDS(sat)---漏源饱和电压
! J6 ], ?% D8 s  _VGD---栅漏电压(直流)
% y0 U) t, e: [: j1 e0 g9 XVsu---源衬底电压(直流)
- C6 p# _9 Y1 p/ {4 b& s: nVDu---漏衬底电压(直流)3 h& Z: ?5 s0 J& P& l- R! `
VGu---栅衬底电压(直流)+ A, k+ K6 o* x8 V9 |6 R
Zo---驱动源内阻
. r6 i$ F, r- t+ V- vη---漏极效率(射频功率管)
3 e! O( E" g, x" h7 ~5 qVn---噪声电压' ~' l1 i( Z7 V% e
aID---漏极电流温度系数8 K5 }0 D2 f! _$ C
ards---漏源电阻温度系数
6 B* s2 Y4 j% F% }8 P( @, D" i: c
5 U9 P7 v% D* n; Z
+ h- U' G+ F. Z. i
[url=]更多操作[/url]; X+ J$ B: d/ A
! j! Q. o0 _; w! ?9 i
1 B6 Z& A6 O" l; h
- v# u/ W" k+ X- D( P# P% v4 Q
发表于 2018-9-12 10:34 | 只看该作者
资料不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-8-2 06:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
