查看: 2121|回复: 14
如何合并两份 .brd 文件
发表于 2018-9-11 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,16.6 如何将两份 .brd 文件合并为一份 .brd 文件?  B* p: f: z% O9 g" b* R9 m
    无聊
    2022-12-27 15:01
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2018-9-11 15:15 | 只看该作者
    1、把你的2层板改成和8层板一样的层叠结构,这个步骤不会对你的2层板原来的布局布线产生影响;2、打开刚改好的8层,在tools选择create module,然后选中整个pcb,在命令行里输入pick origin。生成*.mdd文件,放在8层板的目录下;或者不输入命名直接红白处点击鼠标左键就行;3、打开你原来的8层板,在place选择manually,在advancedsetting内勾上library。在placement list上的module definitions会出现刚才生成的*.mdd文件;4、最后放入进去就可以了。
    感谢详细指点,试试。  详情 回复 发表于 2018-9-12 16:57
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-9-11 10:28 | 只看该作者
    你是要和在一起做设计还是合在一起制板?( W1 a4 S" o/ c
    这是一个老问题了,没有特别好的办法的
    合在一起设计。 本来之前是按两块板来设计的,一块八层,一块两层,但是因为结构方面的原因,其中一块无处打螺钉孔安装,又不可以修模,所以需要合并为一块。 合并之后两个部分也基本上是独立的,感觉有点像两块板  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:44
    发表于 2018-9-11 10:36 | 只看该作者
    将两个PCB的原理图做成一个,然后在其中一个里面更新合并后的网表,然后另一个的板子的走线布局可以通过导sub-drawing,坐标或者模块复用过去!当然,位号最好不要改变,可以选择在比较大的那个板子里面更新合并后的网表,这样工作量就小一些!
    谢谢,我试试。  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:45
     楼主| 发表于 2018-9-11 10:44 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2018-9-11 10:28' @7 l+ u* F- ?: c2 X
    你是要和在一起做设计还是合在一起制板?
    ' x+ L, G4 ~( u. e8 S9 s9 A这是一个老问题了,没有特别好的办法的
    1 n9 g; T3 |" I! }, [. ^2 s$ B& |
    合在一起设计。& F$ q5 R: H( C& G, }
    本来之前是按两块板来设计的,一块八层,一块两层,但是因为结构方面的原因,其中一块无处打螺钉孔安装,又不可以修模,所以需要合并为一块。' y  h3 X. \2 l3 u* e& X
    合并之后两个部分也基本上是独立的,感觉有点像两块板拼在一起,但是不可以按拼板来做。
    2 O1 b. H3 k7 g6 c0 w5 O. E就是想有没有什么方式可以将工作量减小。
    & {+ n* w+ y! @: S' Z# m, y2 ]0 Z
     楼主| 发表于 2018-9-11 10:45 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-11 10:364 \( i# v0 s; H( v
    将两个PCB的原理图做成一个,然后在其中一个里面更新合并后的网表,然后另一个的板子的走线布局可以通过导s ...
    - v' H/ J' b8 ?谢谢,我试试。1 |& {. l# w( S! [
    发表于 2018-9-11 11:10 | 只看该作者
    8层和2层能和在一起吗?
    发表于 2018-9-11 13:57 | 只看该作者
    对呀,8层和2层能合在一起?
    发表于 2018-9-11 21:49 | 只看该作者
    8层和2层可以合在一起,但是制版成本很高
     楼主| 发表于 2018-9-12 16:57 | 只看该作者
    lcy 发表于 2018-9-11 15:15- a  Y. g1 L$ {: Y: a8 U
    1、把你的2层板改成和8层板一样的层叠结构,这个步骤不会对你的2层板原来的布局布线产生影响;2、打开刚改 ...
    5 |( c1 [. x" d9 G: G# }
    感谢详细指点,试试。
    + n; h& s6 c" @
    lcy
    两个板子的叠层结构不一样,合成不了,所以就吧两个板子的叠层结构设置到一样,就可以进行合并了。以下是方法:把一块pcb与另一块pcb合并的方法(net 还在)1、打开pcb1,在tools选择create module,然后选中整个pcb  详情 回复 发表于 2018-9-13 11:22
    无聊
    2022-12-27 15:01
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-9-13 11:22 | 只看该作者
    Lancelot1983 发表于 2018-9-12 16:57
    $ B2 t* Z' s, k感谢详细指点,试试。
    " w" [  `- @; k. l/ u% }
    1、打开pcb1,在tools选择create module,然后选中整个pcb,在命令行里输入pick origin。生成*.mdd文件,放在pcb2的目录下;或者不输入命名直接红白处点击鼠标左键就行。
    2、打开pcb2,在place选择manually,在advancedsetting内勾上library。在placement list上的module definitions会出现刚才生成的*.mdd文件。
    注意:两个PCB板子的叠层结构要一样,连层的取名都要一样,否则将出现不能创建实例模块;
    6 I) L9 @" a, x
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2018-9-14 11:15 | 只看该作者
    叠层一样的话,直接拼GERBER,或者sub-drawing导入所有文件,这样是没网络的 ,或者改原理图合并用create module整个PCB导入,叠层不一样没必要改。
    2020-12-29 15:14
  • 签到天数: 166 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2018-11-7 17:21 | 只看该作者
    謝謝,有需要
    GMT+8, 2025-8-20 09:57 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
