查看: 499|回复: 3
发光二极管和数码管有什么关系
发表于 2018-9-10 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 b2 [% G6 {, r: d/ X- D; v) D, _) A" }: ?! u9 |
发光二极管和数码管有什么关系
$ F! B9 [/ a8 f) l; D
发光二极管特性曲线
发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开始导通,而且电流上升速度很快,所以必须设计限流电阻。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' z7 p' v# l/ d$ {4 _/ `
$ m: s5 i7 K0 {% v1 V4 u3 e- u
GMT+8, 2025-8-11 17:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
