有关matlab startup option 和 command line 运行 & Q& I+ ^# ]2 ~6 I
在 UNIX 下 ( E7 G9 X5 f2 N% F. ~
-nodesktop 启动jvm(Jave Virtual Machine),不启动desktop, 但help 界面,preferences界面等仍可通过cmdline 调出,即jvm启动但不启动desktop,可以启动其他显示; 但是matlab不会在cmd history记录本次执行的命令
, g0 c7 Z F* }* @1 B0 Z: e) ^
-nodisplay 启动jvm,不启动desktop,不启动任何显示相关,忽略任何DISPLAY 环境变量; 即jvm启动但不能显示
+ F6 u/ c: {$ Y4 w# } @
-nojvm 不启动jvm,则与之相关的一切活动将无法进行,包括图形界面显示,help 界面,preferences界面等 即jvm不启动故不能显示 / F8 y4 M) z4 }1 w: s
-nosplash 只是不显示启动时的log画面,jvm,desktop等正常启动 / C2 O9 q) e# }4 m* M
对UNIX 而言,推荐通过Desktop > Desktop Layout > Command Window > Only 设置只显示 command-line inteRFace 而 不要用-nodesktop (why?) 3 ?; u# B! g" C$ X* ~
5 K9 c. U8 U6 A8 A( O
在Windows下 对windows而言,-nodisplay 似乎无效,还是会显示desktop; -nojvm, -nodesktop 不显示desktop,但是会出现简洁的command-line 窗口,也就是说并不会完全没有图形界面,无法像linux一样,只在cmdline操作 2 U$ [0 y! J" P( x
用Desktop > Desktop Layout > Command Window > Only 设置只显示 command-line interface 后,其他窗口并不会消失 4 H5 k3 A; h! X- A
另外 :
% @& Q# F- \7 {# m2 }9 q, b
-r 运行matlab cmd命令,多条命令相互用分号或逗号隔开(空格不行),用双引号引起; 一条命令可以不用双引号。 这多用在批处理模式下, 所运行的文件必须在matlab的启动目录下或者在其搜索路径上,且不能带有路径名和后缀名,
5 r1 |8 N8 B' p/ V( F-logfile 保存cmdline输出到文件
, H. y9 C. z4 X0 Y( h. e9 D |
