查看: 434|回复: 2
使嵌入式 STT MRAM 磁隧道结阵列的加工成为可能
发表于 2018-9-7 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体产业正在迎来下一代存储器技术的新纪元,几大主要变化趋势正在成形。这其中包括磁性随机存储器  (MRAM) 的出现。我将在几篇相关文章中介绍推动MRAM 得以采用的背景,重点说明初始阶段面临的一些挑战,并探讨实现 STT MRAM 商业可行性的进展。
1 v# x, Y- P6 @/ ^5 {3 r' m
$ U& K- J+ P* x, M) W! I, t- _应用材料公司为实现 STT MRAM 的制造提供了多项重要创新,包括基于Endura® 平台上的PVD创新以及特别的蚀刻技术。利用这些新技术并借助梅丹技术中心的设施来加工并测试器件阵列,我们验证了 STT MRAM 的性能和可扩展性。% j! X- x6 e; R& l
4 a3 E9 @% H" q. K- g
如今,除了逻辑元件和其他专用电路元件外,典型的微控制器 (mcu) 包括用作工作存储器的 SRAM 和用作储存存储器的闪存。当前业界遇到的闪存问题是,要将浮栅 (FG) 的制造工艺对逻辑门性能的影响降到最低(图 1)。为此,制造商通常会使用多达 10 个的额外掩膜层,这必然会增加其复杂性和成本。在 <28nm 的节点, 逻辑部分的工艺将迁移到高 k 栅介质/金属栅极(HKMG),由于 HKMG 的热预算有限,将导致工艺集成更为复杂。/ x. z+ }( u" Q. Z) \' R) y: u" |/ w# K3 [
, J0 ]  t3 S' ~9 f0 t; W8 l! o. s
/ \4 C' w* L- I) T  R+ _9 m. `- X图 1:带闪存(左)和 STT MRAM(右)的 MCU 集成方案3 |9 v: [; u; G* U
6 j3 K9 e1 q  r, b' g) C3 {
另一方面,在后端工艺 (BEOL) 中集成自旋转移矩 MRAM (STT MRAM) 较为容易,只需要3个额外的掩膜(图 1)。此外,与 STT MRAM 相比,闪存的能耗较大。STT MRAM 具有前景的特性(快速、非易失性、低功耗和在低温下易于实现 BEOL 集成)使大多数主要逻辑和存储器厂商开始逐步开发 STT MRAM 技术。除 MCU 外,由于 STT MRAM 可以实现相比于 SRAM 更高的密度,STT MRAM也正在被开发用于取代 SRAM,用作 <10nm 节点的最后级缓存。% R) R7 R) i: m
# \8 j+ u/ b6 j0 FSTT MRAM 的每个存储单元都由磁隧道结 (MTJ) 组成,其最基本的形式是由夹在两个磁性薄膜(约 10-30Å 厚的 CoFeB)间的薄介质隧穿势垒膜(约 10Å 厚的 MgO)组成。在 MTJ 堆叠中实际有许多额外的薄膜层(参见示例中的图 2a),并且自 2007 年以来已作为硬盘驱动器 (HDD) 中的读取传感器进行制造。0 V9 X- ]& y" q7 y  e3 X
$ `$ w; _  Z' A' c6 W
* J; N, }4 T' {/ I) ~
图 2:(a) pMTJ 堆叠细节、(b) 和 (c) 所示为 pMTJ 阵列的横截面图和俯视图+ ?  N6 ?3 q7 u% r
! q+ M+ L: j* E7 L! z$ C# s" W7 B9 x; i
但是,针对 HDD 中单独的 MTJ 器件与 STT MRAM 中垂直 MTJ (pMTJ) 器件阵列的要求是完全不同的。关于pMTJ 薄膜堆叠层沉积和蚀刻工艺设备的创新对于制造密度/性能有竞争力的 STT MRAM 至关重要。此外,即将生产 STT MRAM 的存储器制造厂晶圆初始的产量比 HDD 磁头制造厂高 10-20 倍,因此在设计设备时,设备的正常运行时间是要考虑的关键因素。
$ ]2 G; j# |" k5 n& A6 x3 @
) E8 x( y* ^. E8 j2 V3 V应用材料公司已在公司的 Endura 平台上针对 pMTJ 堆叠层沉积(具有可控微观结构、清洁界面和sub-Å 精度的多层薄膜)开发出多阴极 PVD 室以及各类原位热处理室。此外,还针对蚀刻 pMTJ 阵列开发了用于密集阵列中非易失性磁性材料的特别蚀刻技术。[1]( ^7 ]0 R- U$ N& _
/ ^8 n1 _1 q4 \) j1 l9 u5 @为了评估 pMTJ 沉积和蚀刻设备的性能,在梅丹技术中心设计并制造了 1R pMTJ 阵列测试芯片。最小存储单元尺寸 130nm x 130nm(图 2)等同于 28nm 节点处的 22F2,相当于约 1Gb 密度。这些测试芯片已在高通公司进行过电性分析,结果也在2015和2016的国际电子元件会议(IEDM)中共同发表。[2, 3]下列段落中讨论的这些结果,着重关注使用 Endura PVD 系统和特别蚀刻技术制造的 pMTJ 阵列性能。6 E& C8 z  J# e; A2 l  V
) p' Y. M  q& P& j+ ^+ S% n! v. t
一个关键的性能指标是蚀刻后 MTJ 阵列的 TMR%(隧道磁电阻)。对于间距为 130nm 和 50nm 直径的 pMTJ 阵列,平均 TMR 约为 150%(图 3)。电阻(RP)的西格玛/平均值  <8%。这两个数值都表明蚀刻过程中的蚀刻损伤极小。通过优化 pMTJ 堆叠层中的自由层 (FL) 材料,在阵列中可获得低至约 90uA 的P-AP 翻转电流(35ns 翻转脉冲)(图 4)。
0 G% \7 Z4 b! v- f( ]* l
3 s6 u( Y" |! V  i
$ U0 s" h6 ~9 C- N1 }" s0 [; E* s4 b+ V图 3:采用不同阵列间距和 CD 的 TMR 百分比图' ~0 m% Z1 S/ y5 k% k
5 _+ T- D" G+ d, [: \" @* o. B, Z7 z) k
图 4:通过自由层 (FL) 优化来降低翻转电流6 o- `/ y9 e0 t/ V( K' T
& L! g8 b3 C' n8 y' d2 e" A
最后,通过优化 MgO 沉积室的设备硬件设计,如图 5 所示,可使约 10Å MgO 隧道势垒层的击穿电压从约 1.2V(标准)显著提高到约 1.5V(改进后)。如我们的工作中所演示,这对于提高耐用性至 >1015 个写入周期至关重要。[3]我将在下一篇博客中进一步探讨这个问题。, v6 z! w+ h' S
5 y, \, R/ i$ R6 d6 |
0 M- N- ^, k7 w/ T. G图 5:通过工艺和设备硬件优化实现 MgO VBD 改进9 n3 S/ y8 y6 f! L) \6 M9 K" b
+ W2 ?; k  G- D" W1.Lin et al., IEEE Trans of Magnetics, vol. 51 2015 p4401503
0 X0 W& Q3 w8 K+ m* U0 m
6 b/ C6 U: o  b. v3 u2.Park et al., 26.2, IEDM 2015
; w, F) z" m+ j: a" T4 j+ v# k7 {: q) n
4 A; n8 @6 {  ]" L, w8 Y3.Kan et al., 27.4, IEDM 2016
4 Q7 [* E  D4 g
6 e$ q* d( t2 O1.Lin 等,IEEE Trans of Magnetics,vol. 51 2015 p4401503
" P9 S4 J& i- P1 t( F
1 X4 f3 l: `% D! \2.Park 等,26.2,IEDM 2015* D/ @$ o& Z" k9 w* w2 b
. a& v$ |4 ?, I2 b- r3.Kan 等,27.4,IEDM 2016  X- G  \+ `! X$ A  o
) r) a) i" y2 l# B
" l+ c2 K7 P/ B0 u' A
GMT+8, 2025-8-21 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
