查看: 1604|回复: 6
各位大侠救命呀
发表于 2009-2-27 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 X) T' Y( w- G  g. S( d4 x4 d/ z7 ]: Z
9 N% `' b, x! _  G  x我做了一个集成运放的音频放大电路,结果用的时候发现有很大的噪声干扰!3 E0 {% }' X, @  s" Q% E) v
这个噪声是谐波信号,就是能量都集中在几个频点上,其他地方能量很少。
! X/ \# [3 Z& z/ t" ^" ~由于运放需要负电源,所以,我用了ICL7660。我感觉应该是他的干扰问题。现在我的音频放大电路基本无法使用。: @7 G7 Q: C6 d, i3 r/ R
现在怎么办? 白色部分就是icl7660。: T  [& B6 b4 l/ @. B$ l( V- j: D
请问各位:有什么补救措施吗?
! v1 Q7 O, ~$ V# S3 _5 }! {; E我试着在后面的运放 正负电源处都放置了10u电容,结果都没有效果。
发表于 2009-2-27 20:03 | 只看该作者
查下电源纹波是否很大,' Z: G5 ]: Z5 p
有条件的话用频谱仪看看电源上的干扰是否很大;
; e2 }/ ]$ x0 u0 `$ V2 `查下电压是否很稳定;如果不稳定,需要加稳压电路,可用TL431;
 楼主| 发表于 2009-2-28 00:54 | 只看该作者
谢谢 dsh112兄弟的回答. tl431是基准电压源吧?9 h: q4 Q( p/ g
其实我很想知道在pcb上出现开关电源的时候,在开关电源附近应该怎么布线?
- f" Z0 L' u! V, S4 @最好是有图说明
4 r: E8 ~& W. D7 E* @谢谢.
发表于 2009-2-28 10:28 | 只看该作者
楼主为了应急就加铜皮试试吧,或者滤波网也可以,把你怀疑的噪声源包上
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:11 | 只看该作者
谢谢了。
发表于 2009-3-1 12:11 | 只看该作者
是基准源,
6 h2 V8 f/ a& |- A' H7 c: N, L# X% E还要查下,音频走线是否和高频信号线平行走线,那样也会有干扰的。
发表于 2009-3-5 14:22 | 只看该作者
地是否构成了环路,这点很关键!
GMT+8, 2025-7-18 09:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
