查看: 368|回复: 1
EMC/EMI之设计技巧与实战设计
发表于 2018-9-5 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& D! U7 c: B6 g! a$ J2 [
1 K8 [" p; X% ^& X) C2 t9 X1 z
EMC/EMI之设计技巧与实战设计
3 w0 l( h  z, Y, ^! ~0 S7 B+ x# n
       理解EMC设计技巧 解决EMC设计实战难题
       本次大讲台的前几部分我们从EMC元器件的选择与应用技巧、EMC四大设计技巧、EMC的设计技术及EMC/EMI之综合设计解决方案四方面对电磁兼容器件选型与设计技巧的知识进行了比较系统全面的讲解。本讲将以问答的形式,从设计技巧及抗干扰措施、屏蔽设计要点、手持产品干扰源定位及解决方案等角度探讨电磁兼容设计的设计技巧及实战设计中的难题,以帮助工程师进一步理解电磁兼容器件选型方法与设计技巧,更好地进行产品的电磁兼容设计。( `* G* H) Q. ]# S( ]$ x5 M
6 z0 h% h# T6 R8 J
       理解EMC设计技巧
" H+ |0 W, I, k5 d1 s/ n2 l! i1 h  y# k+ c+ x! `1 s
       Q1:设计中滤波时选用电感值和电容值的方法是什么?. ~# t9 ?& w6 y" E  S( ]) E
       A1:电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如果LC的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则电感值太大会阻碍此大电流流经此电感的速度,增加纹波噪声(ripple noise)。 电容值则和所能容忍的纹波噪声规范值的大小有关。纹波噪声值要求越小,电容值会较大。而电容的ESR/ESL也会有影响。 另外,如果这LC是放在开关式电源(switching regulation power)的输出端时,还要注意此LC所产生的极点零点(pole/zero)对负反馈控制(negative feedback control)回路稳定度的影响。$ X* j2 {' R& O" V# G8 D4 e  n) S% X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ l& {4 d5 H7 |* }) G6 P
4 i8 D3 R5 u" i8 `
GMT+8, 2025-7-20 20:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
