查看: 2411|回复: 40
电源完整性设计
发表于 2018-9-4 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 q. N" b& B9 |% c& b3 l+ K6 d7 y. F3 }
电源完整性设计
" G4 c. i/ `7 |: L
       1.为什么要重视电源噪声问题
    芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数量越来越大。芯片的外部引脚数量有限,为每一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点,因此内部晶体管状态的转换必然引起电源噪声在芯片内部的传递。
    对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步,但是由于内部延时的差别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已经完成了状态转换,另一些晶体管可能仍处于转换过程中。芯片内部处于高电平的门电路会把电源噪声传递到其他门电路的输入部分。如果接受电源噪声的门电路此时处于电平转换的不定态区域,那么电源噪声可能会被放大,并在门电路的输出端产生矩形脉冲干扰,进而引起电路的逻辑错误。芯片外部电源引脚处的噪声通过内部门电路的传播,还可能会触发内部寄存器产生状态转换。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 I/ r, N) ]3 m8 |1 N- E/ |0 a$ H8 }- w- K3 I
4 u" U+ F. J( }: S! L+ t
* Q( D- {* n/ `0 h
    2024-6-5 15:22
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2024-2-26 13:35 | 只看该作者
    对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步,但是由于内部延时的差别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已经完成了状态转换,另一些晶体管可能仍处于转换过程中  v6 h5 W4 ~* ~4 o6 h
    2024-7-8 15:48
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2024-8-8 13:56 | 只看该作者
    很好的主题,内容全面丰富,很专业和深度,学习下
    无聊
    2024-8-28 15:56
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2024-4-24 09:46 | 只看该作者
    / L0 ^* ?4 ?- ~很好的主题,内容全面丰富,很专业和深度,学习下
    郁闷
    2019-11-20 15:04
    发表于 2023-7-1 09:38 | 只看该作者
    芯片内部有成千上万个晶体管
    发表于 2023-7-5 10:13 | 只看该作者
    学习一下嘿嘿" @# [4 S6 s; D+ ]# O1 k5 h
    2025-8-1 15:17
  • 签到天数: 1141 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-7-10 15:23 | 只看该作者
    奋斗
    2019-11-28 15:52
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2023-10-16 16:10 | 只看该作者
    6666666666666666! Y/ ?& T" b9 L+ C, |& \) a6 G
    2025-7-22 15:27
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2023-10-27 08:53 | 只看该作者
    ' U3 ~8 a& m" P7 I
    学习一下嘿嘿
    16#
    发表于 2024-2-29 09:54 | 只看该作者
    thanks for sharing!
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    17#
    发表于 2024-3-21 13:12 | 只看该作者
    学习学习,感谢分享
    % g: j4 l) _" m, N) s# \
    % @$ P0 c% E, Z  {  S. k" ]
    GMT+8, 2025-8-3 16:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
