查看: 5065|回复: 16
求助:OrCAD 本地数据库的元器件封装显示
发表于 2009-2-27 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手 好0 J2 l. ]: z" }* C3 I/ l! Q
/ E9 x1 l. l3 T, M: B3 m. V我们公司现在使用digikey的access数据库作为本公司开发pcb的元器件库 有个问题一直不能解决 连接了数据库后 在place元器件的时候 无法看到元器件的封装 在digikey的数据库的表中有PCB Footpint 着一列 本身是空的 我自己添加了对应元器件的封装 并且重启了电脑 但是依然无法看到元器件的封装2 U3 u2 V8 W: D9 V: M% Q. z3 |
8 ?# q) O2 ]" w# v- S0 S) W7 \& n有朋友知道的话帮我一下8 I* E& w$ K3 N4 c8 u
! |  C! P0 D( p, W不胜感谢
发表于 2009-3-2 17:35 | 只看该作者
先打开你的cis explorer 然后选上面的view菜单 然后选中里面的footprint就好了。但是你先要配置一下你的安装目录下的tools里面的canpture目录里面的capture.ini文件,  j% k+ }( R. q4 s
Open the CAPTURE.INI file with a text editor. Locate the following set of statements near the beginning of the file:
0 T+ B5 N, G* n( f# H: W, V7 V7 m+ Z* |3 G
[Footprint Viewer Type]
+ ?! q7 `9 L9 a3 Y. Xtype=layout$ V4 N0 y& V/ D
4 s1 r/ w5 C" u- [7 I
[Layout Footprints]& [0 K. _: K% ~9 T( i5 t5 B0 y+ q
dir0=d:\library* R* A+ \" q. _9 U! \4 _
dir1=d:\Program Files\orcad92\Capture\Library5 ^) z0 W! E9 D6 l" x3 S. `
, L7 k' F. r/ ^+ [, p/ n: m
[Allegro Footprints]
, C$ `2 Y" P# M: b4 mdir0=d:\Cadence\PSD_14.0\share\pcb\pcb_lib\symbols
) P' X1 G7 {: |& }- J+ b
. e/ P  S1 F: P. Y( C7 ]: K2.   In the Footprint Viewer Type section, specify the footprint viewer to use.
# X9 n! `& N0 ^- b8 X( F6 N
. l% r7 V1 T% x5 q6 V+ v) ~To view footprints with Layout, enter this statement:, B! P/ K6 {: c
; C# P) n/ Z$ K9 A0 p
type=layout! \4 J5 F" ^' B; i  g2 x& R! K; [
4 O* }! ]; _7 G. H4 Q' TTo  view footprints with Allegro PCB Editor, enter this statement:& L: R! Z# S+ }) b; {1 W# w
: f4 t, e7 n5 |3 d' c
type=allegro
; l2 ?( D. C% b, |- r这个是orcad帮助文件的操作步骤很有用,我搞好了。
发表于 2009-3-2 20:20 | 只看该作者
你的库文件路径要被正确影射,CIS才会显示
/ a* r. Q& B; v  {[Allegro Footprints]4 g2 p: v: \) ^1 D# m
dir0=XXXXXXXXX(PSM文件所在路径)
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:36 | 只看该作者
2# mahui625 - _% J8 k/ ]" T# T5 R
4 ~) W8 z9 X: M# C! J1 u( C3 S7 F我只安装了orcad 没有安装 candence 我看你的配置文件把封装库指向了candence的库 是不是 如果我想在orcad capture cis中 要想看到元器件的封装 还要安转candence 然后在capture.ini文件中 把Footprints 指到candence的 symbol文件夹 是这样的吗 在线等 谢谢
发表于 2009-3-5 16:07 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:14 | 只看该作者
本帖最后由 numbdemon 于 2009-3-9 16:00 编辑 ( J9 T- ~9 W; s6 G7 H$ G
5 y, e  V6 U  ~7 E( T6 K. n 5# jianmingqz % T& s+ M4 D9 z" k! o4 n
7 g( m4 f5 w8 c6 w
我已经安装candense 并且把 capture.ini文件中的Footprints 指向了symbol文件夹 但是我依然在capture CIS 中无法看到封装
9 k/ Z" W' l4 r- N1 \: `这是我的capture.ini文件 请赐教
( Y% z* \* u3 _5 O  a) P7 W5 \
0 Z1 X1 J8 W" x; I$ Q[Part Management]
1 G6 J6 F1 A8 W! p! [Configuration File=G:\ZDRIVE\DESIGNS\LIB\TEMCODATABASE.DBC
! y  d( z$ ^/ _$ K[Footprint Viewer Type], f  O/ a6 t; e6 a
Type=Allegro6 j6 ?) C; q, O% q/ i% l; ?: T
( q& n  ^' k& l" U' |dir0=C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols
1 n3 Q8 e; u$ e[Part Library Directories]9 C' w. o5 e9 M, a/ M1 N
Dir0=C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\capture\library# P) o$ [1 D( I) M/ w4 b4 g9 c
[Application]
. b7 k) G6 O2 p& v  z9 L9 JVersion=10.5.0.b001 CIS
: u3 A7 G$ j8 u/ p! s[WebResourcesMenu]; ~( `  \7 G% `  I( z( F
URL1=http://www.orcad.com/contacts/
& V% p/ {) h2 TTitle1=&Education Services+ B8 t: n  [" y; B' z7 u9 u
URL2=http://sourcelink.cadence.com/( Q+ i, y! h2 k5 I2 l
Title2=&Source Link
发表于 2009-3-6 10:31 | 只看该作者
先打开你的cis explorer 然后选上面的view菜单 然后选中里面的footprint就好了.这个你选了吗???
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:22 | 只看该作者
7# mahui625 2 P3 F; z1 L; q3 M( i- h4 K4 K" ^
- N( H/ b$ N6 z: R( n0 U) w. D, t是的我已经选过了 但是显示还是空的  x* _2 w1 ]8 m9 x# a% H8 l0 T. g+ ~
兄弟 知道的话帮我解决一下 不胜感谢了 呵呵
发表于 2009-3-9 15:59 | 只看该作者
你的封装库在什么目录下面?和.psm文件对应的同名.dra是不是在指定的目录下?' ~4 P1 t! h6 @; e
封装是自己建立的还是从PCB中导出来的?
 楼主| 发表于 2009-3-9 17:21 | 只看该作者
9# numbdemon * L2 P4 c  w' F8 E1 F
! ?2 S  ^% l0 ]' f( Y6 ?9 i
4 q5 g; I9 B) Q# u6 w/ j我的封装库在7 C. j' F9 t- S  s; q
5 u% A+ Z  N" M0 \# m这个目录下
0 r; K% U3 C+ |' M是.psm的文件 + n: x' f/ F6 x5 Y3 _' v
你说的后半句我没有看明白 能不能讲详细一点 谢谢
发表于 2009-3-9 18:14 | 只看该作者
光有PSM文件,是不行的。! R8 b+ x1 j+ H! u- v3 s1 K
必须要有.DRA文件
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:32 | 只看该作者
11# numbdemon 3 g% S& z% T9 S9 `$ r. M4 v
. o+ V+ R+ i4 }( I
1 b: ]' A9 V* @4 i9 [版主请问 .DRA 文件是怎么配置的 谢谢
13#
发表于 2009-3-10 12:32 | 只看该作者
把封装的pad dra psm我是放在一个目录里面的。没去分开用的。
14#
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:56 | 只看该作者
13# mahui625
9 |' L/ P+ g, O* }) g: @6 n* J$ q  z
我也试着放在一起了 但是还是没有办法显示??
15#
发表于 2009-3-14 17:48 | 只看该作者
我也碰到这个问题了,我的pad文件是放在另一个文件夹的,但dra和psm文件绝对放在同一个文件夹中,结果无法显示。8 I0 u; L2 c1 T1 d
6 E3 c; ~0 A5 |1 M) r; i
事实上,我的连电路原型都无法显示,更别提封装了,不知道哪里的问题。
GMT+8, 2025-8-24 17:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
