查看: 960|回复: 7
mentor vx.2.3 好多功能不见了
发表于 2018-9-2 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor vx.2.3 好多功能不见了,比如 显示安全间距,比如 place->place outline下一层级就没有fill on hover&selection。系统是win10,是系统的问题还是软件的问题啊?另外,安装.2.3版本之前要先安装低版本吗?
3 X; [4 d! D) s+ n# v# p, I& C. {
推荐
发表于 2018-9-3 09:54 | 只看该作者
请打开View->Enable OpenGL, 然后再在Grahpic Options查找。你安装的是32位还是64位?
可以了,重新装了下显卡驱动就好了  详情 回复 发表于 2018-9-3 14:47
点了一下,也没什么反应,然后在opengl就变成灰色的了[attachimg]148307[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-3 12:59
发表于 2018-9-3 09:13 | 只看该作者
显示安全距离,有截图吗?
+ v: @1 f8 s- ]& I( a6 A1 ~fill on hover&selection  在Display 中。。
% p: U. F  A- l, s0 _2 z5 i4 S4 A% }1 f  ]$ v6 _4 w; O
另,在安装VX.2.3之前,不需要安装低版本
 楼主| 发表于 2018-9-3 09:48 | 只看该作者
谢谢,按照你说的找到了。不过全局透明度,还有安全间距显示还没找到。我记得这两项是在graph里面的。
  ^: p$ @1 y" y' H  {; h
$ x0 |, X. v1 w7 Q- r
 楼主| 发表于 2018-9-3 11:36 来自手机 | 只看该作者
64位的,我试下看看
 楼主| 发表于 2018-9-3 12:59 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2018-9-3 09:54* p0 W. C+ U  j1 F" M! Q
/ c7 u. U$ K# V  b' [( A
8 a& R+ i5 I" A( B2 g" M/ u+ e
 楼主| 发表于 2018-9-3 14:47 | 只看该作者
; S3 {2 t! U) r! H% p1 [9 ^7 d+ O; k; ^请打开View->Enable OpenGL, 然后再在Grahpic Options查找。你安装的是32位还是64位?
+ H- U  q- ^5 C! S( J: m3 Q" r9 |可以了,重新装了下显卡驱动就好了
就是Open GL的工作原理,与显卡相关  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:21
发表于 2018-9-3 16:21 | 只看该作者
SENA 发表于 2018-9-3 14:47- `1 S& Z, k4 k; r% O
可以了,重新装了下显卡驱动就好了
* t0 s3 f- Z- I: M
GMT+8, 2025-7-2 10:59 , Processed in 0.093750 second(s), 32 queries , Gzip On.
