查看: 466|回复: 1
手机RF设计技巧(一)
发表于 2018-9-2 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) t3 ?( I: ]+ i* s0 V& S
1. 什么是RF; t" s1 @7 ~" r5 ~8 Q4 I
    答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。
- n3 G+ O& w2 @4 J
! b; ?- E# g, k# s& e) C% E6 s# J# F
    2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)?" Y  w. B4 z  V4 L7 c6 q# q1 r
    答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;/ x3 m0 m" o6 s! X  b
    CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。
) m" q4 ?' [8 ]* c) G, ^, A& |& s+ s9 N1 R& a4 |
% m% ]; G9 |+ m6 k' F2 o    3. 从事手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高?
9 |# R/ Q& Z  V4 l; w/ ?    答:首先应该对RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。
4 C  D7 \* O/ K; i$ j: Y
6 I  V' ]9 p+ C, S5 n   8 @8 H+ W' ]+ t- D: p  N
    4. RF仿真软件在手机设计调试中的作用是什么?
1 _8 l/ }. n0 ~5 S    答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。
  Z2 C  R% q& N" y" h# `, ]
5 Q: d. v, K2 h" K; b% |
9 _4 ?0 Y5 c+ _) v8 _" C1 J    5. 在设计手机的PCB时的基本原则是什么?2 T. `$ K' ]% y8 S3 @% j" {
1 r9 V) J# r4 Z) Y/ E    答:基本原则是使EMC最小化。
1 {. R1 S4 x+ n
9 }# ~9 A- F" [. u; [+ i
( v# r9 T: D8 A    6. 手机的硬件构成有RF/ABB/DBB/mcu/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意?
* u$ V: b3 s( |) {/ j1 O! V1 n- {
9 N1 `9 F+ p6 t1 M8 `" z    答:ABB是Analog BaseBand,
7 A: T, v$ S  }# d    DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。 ' _# z0 f) R+ z  ^) ^2 u% o
    PMU是Power Management Unit,现在有的手机PMU和ABB在一个芯片上面。将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。% [) h2 g& }' C8 v7 q2 M% F. w
9 V9 o1 M# y1 S- \$ S" Z% H    0 [0 R  {: o4 l' f+ u& a% N
    7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能?二者有何区别?
2 m5 Z( X1 L7 k. z8 \1 _
& w$ a7 F: V. g! |4 T& p+ F    答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。0 v! Y2 J- s3 ?% e5 K& q
( F6 |' D7 k$ e1 z
    - f6 K  z+ P  d1 q7 @
    8. 刚开始从事RF前段设计的新手要注意些什么?/ q5 q' x" v* `& f2 ~* B
9 R  h0 _  Q$ o- X* F6 i
    答:首先,可以选择一个RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。; J2 ~2 M3 i& i. m; r: E& q1 a# B
  q: U) ^& @2 y7 h    2 \1 Y, f) d' T5 z1 r6 J3 S
    9. 推荐RF仿真软件及其特点?
. @4 k5 V4 |' M) z: y8 R
+ B2 G% X8 O) r% {% p! I" i    答:Agilent ADS仿真软件作RF仿真。这种软件支持分立RF设计和完整系统设计。详情可查看Agilent网站。, d4 h" J* v* K6 T: q9 v$ `
" v1 ]; z1 n- G4 [8 [" c9 N    * I" L. W6 X( y& X- B
    10.哪里可以下载关于手机设计方案的相应知识,包括几大模快、各个模块的功能以及由此对硬件的性能要求等内容?
; z7 d4 l. I: |  x! l9 G9 C  }) `
7 l4 }  O" J7 I) W, [    答:关于TI的wireless solution,
9 `) t6 ~* B) l# t' _. E) T
% _  @4 _5 x4 d" x0 }. w    4 j: h5 ]$ U7 c, F, O$ W! u) W
    11.为什么GSM使用GMSK调制,而W-CDMA采用HPSK调制?
+ s3 v/ z) I8 Z& M0 @
/ X! q6 a2 N/ }% W    答:主要是由于GSM和WCDMA标准所定。有兴趣的话,可以看一些有关数字调制的书,了解使用不同数字调制技术的利与弊。
7 D: R& N  Y# O* q4 [
- e" y! }) b$ `
' g' a0 Z9 ?" `    12. 如何解决LCD model对RF的干扰?/ ^- k/ X( `, L/ `+ X
) z' C8 q9 t; a1 a! j8 V) `    答:PCB设计过程中,可以在单个层中进行LCD布线。: J$ I5 m3 Q3 x5 |
. a4 L/ d4 {- O( e' |1 [    7 }' o  P5 e# I+ {
    13. 手机设计过程中,在新增加的功能里,基带芯片发射数据时对FM产生噪声干扰,如何解决这个问题?
/ k0 i' r; ^! [  r) {: D/ K4 L7 M
  d3 I$ y. \8 b; y  o  f# ]    答:检查PCB设计,找到干扰源并加强隔离。& O3 k1 M$ ~* ]7 Y* K% y8 l2 r
& O+ n' n3 k" s
1 C# Z) d5 ?9 U' _    14. 在做手机RF收发部分设计时,如何解决RF干扰问题?
/ R4 [* {; D( a& Y& ^4 Y* V* p- v9 x0 V
    答:GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证PA的匹配。另外RF前端filter的隔离也是一个重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的ground plane以减少RF干扰。
8 Y4 M9 [9 o  k0 P7 ?
! T: @1 v; \) c3 t& K8 I
( N3 D5 d8 \) e; u8 @$ z* S- a% Z5 \    15. 如何消除GSM突发干扰?
0 T+ K, ]  u4 n' P; U  v+ Y# X5 b# ?) r% E
    答:在PCB布线时,要把数字和射频部分很好的隔离开,必须保证好的ground plane。一些电源和信号线必须进行有效的电容滤波。7 p9 }9 R: g9 a6 B- ^
' z2 j4 f: H7 L: R! H! p
' o/ p, Z" _+ |% d7 q7 {    16. 如何解决RF的电源干扰?# t1 p" f, A& V* U" ]" S/ M
7 R+ g6 o; ]' R/ M2 D3 V  f+ x3 h
    答:必须确保RF电源已经很好地滤波。如有必要,可以对不同的RF线路使用单独的电源。, M. k9 d0 G6 r7 [) N8 y
" y8 b$ a0 L, x9 Z9 t) T
% l+ h- j9 g: B% `' f8 `  ]    17. 有RF应用电路,在RF部分不工作的时候CPU及其它相关外设工作正常;可是当RF启动工作时候,CPU与RF无关的端口也受到了类似于尖脉冲的干扰。请问,是什么原因造成的?怎样克服这样的干扰?
+ e. P$ s3 E( g" \- E
% A; R1 D) E6 a: g; {" T! f2 t    答:可能是RF部分没有很好地与CPU部分隔离,请检查PCB版图。1 x' M. K8 L( @% k
. s. @, j& m5 R. v
9 B* h8 B1 ]: Z* g9 c8 `/ X    18. 选择手机射频芯片时,主要考虑哪些问题?
2 Y+ m; h' g8 Y) E
5 R  Y# Q/ l& R2 C# i4 O. X    答:在选择射频芯片时主要考虑以下几点:
( S& D) e" f$ }( e% C    ① 射频性能,包括可靠性。 ! `9 E" U! @- M0 D
    ② 集成度高,需要少的外围原器件。
# Z! Z7 Y5 b2 A' l) ]& A% m    ③ 成本因素。
1 f* Y: `' |3 n" P$ L7 K6 s/ ^. _' A  ~3 c4 T5 B7 k
/ Z1 |4 o- T8 d# B3 R    19.如何利用手机射频芯片减少外围芯片的数量?1 d/ Q# \. G  u  H! W" x
: s" \5 G& D" L
    答:手机射频芯片集成度越高,所需要的外围元启件就越少。
: {% i% M9 c( L  ~9 m, _8 q4 K% U
6 W& C5 K: u& `% ~: L    20.射频芯片对于外围芯片会不会产生电磁干扰,应该怎么消除?
5 a8 u# h* Q6 ^: I$ {4 R; q" _& x" v! F8 w% M" P
    答:应该说是射频系统会对其他DBB,ABB产生电磁干扰,而不仅是射频芯片。加强射频屏蔽是一个有效的措施。. h: m; S4 f( E  M7 p% C4 Z" Y
! |- F9 W& V% a6 }4 s* j' I    , k5 Y! j# o1 N* r/ `
    21. 在无线通信系统中,基带的时域均衡,是否应该位于基带解调并进行位同步抽去后,对每一个位抽取的结果,经过时域均衡,再进行门限判决?8 J7 d- W! ~8 S
; j( q- j8 I& `& q* I, A2 P    答:是的。需要先经过均衡,再进行门限判决。4 S8 c& L8 v6 R& w: a+ L
6 r( N& ~+ L8 b) ]0 A: w/ k    " A* y( B7 I+ g
    22. 相同的发射功率,在频率不一样时,是否频率高的(如900MHz)传输距离远,频率低(如30MHz)传输距离短(在开阔地带)?9 j( S  m# S0 |% T1 K
/ ^; A6 {$ |  F3 `0 X5 E( o5 E3 w3 B
    答:应该考虑到波长因素。频率越高,波长越短,在开阔地带,传输损耗越大,因此传输距离较短。
% o( }. y! V$ b9 a: y0 P% p. b% A8 B/ D3 W: c( k2 U
    / U4 f9 g. Q  m: Q
    23.用定时器1来产生波形,其程序如下: $ e6 w( o3 E0 e  X& V' _
    LDP #232 0 r- S/ f$ R& l9 N. j) _: L
    SPLK #0Ah,T1PR
  f* M5 o8 O" G( m3 {$ h8 O0 w! g    SPLK #05h,T1CMPR 8 @0 ?3 H( _2 @
    SPLK #0000h,T1CNT
$ M, M% ?/ m; r" Y& u% F& m    SPLK #0042h,GPTCON
4 N  F4 a6 O% p0 M. q6 ^    SPLK #0D542h,T1CON
7 i) Q! v  M5 J  f1 C: h      \: Y; q4 T# p) W( {/ Y* ?
    为什么在T1PWM/T1CMP引脚上没有波形输出?' p9 M$ d- O" l
4 j0 K$ X& i0 {' l2 g/ U! H    答:可以使用仿真工具进入代码来调试这个问题。
/ C1 k- |* f- \8 ^* n! K! X! P3 x; g1 o
    ! V( d* O  w2 O" q5 z6 ]
    24. “手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。” 在满足能有效接收信号的情况下,对前端滤波器,如果滤波器带宽比较宽,那么滤波器的插损就小(对SAW不知是不是也是这样),但带内噪声就增加,反之相反。那么在给定接收信号频率范围的情况下,应该如何来考虑滤波器的带宽,使带内信号以最小的插损通过?
3 Q5 v/ k2 f- p7 i
. d" A. U7 u& E* L. i. n    答:应该从系统设计的角度考虑这个问题,包括频率范围(frequency range,sensitivity)和感度(selectivity)等。可以在插损(insertion loss)、带宽(bandwidth)和带外抑制(out of band rejection)之间取得折衷, 只要选择的值符合系统需求,就可以了。0 }/ f7 h* A# n3 c3 N  V' |
0 s6 ]0 l9 D3 E# v    ( _/ ^+ g: K1 J  V; R; _- i
    25. 一般来说PA、SWITH有一定抑制杂散辐射的能力,但有一定的限制,如何增加其它的方法来更好的解决?! {7 U  I7 p2 C: Y
, i& F; o0 v' h8 k7 M5 y& r% a9 f    答:准确的说法应该是PA的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端Filter 以加强带外抑制。    % l5 O1 s3 o3 i' J! W
4 \# b% v& D8 p  k& a
* }) `+ @9 i% M! g    26. 如何选用RF的LDO?
3 u& [) _# G2 t# i0 Y1 Z8 I# x, h, j# Q$ ?
    答:选用LDO时,应考虑其自身所具备的某些特性,如driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。) }  A( j  V2 ^; {/ l8 d
1 V( v8 n' D0 T9 c
/ w  a/ T# F8 n& Q/ r3 l    27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗?
, M6 U- f" ]" A- v) f$ _* G
# L; r. v) S* Q- N8 j; c    答:可以在手机听网络paging信息间隙把射频系统关掉。
# P* J0 w3 `! R3 a2 r/ }7 x6 F( U& g8 i; Z+ G
    9 ~! H) J; S3 s0 `% F
    28. TI推出的TRF6151芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题?
* Y( C# X5 G; ^- n7 |  `- ~1 z' K3 L2 x
    答:TI推出的TRF6151芯片是单芯片GSM tranceiver,采用零中频接收机结构。直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案2 o: t) B. `9 U2 a
  J! \- |) V8 s4 J6 H( m
GMT+8, 2025-8-2 03:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
