1. 布线完的整体 ; d3 M# z0 [$ u: o: }
2.10度角布线 no straight vertical, horizontal, or 45 degree routes longer than 1". Either route at angles in between 5 and 40 degrees and 50 and 85 degrees
3 L) ^+ L5 L1 i. X10度走线普遍解释: 在估算通道损耗时,一般会认为介质是均匀的。但是事实上不同的叠层会使用不同厚度的 PP(聚丙烯),不同厚度PP 的构成是不一样的。PP 主要由玻璃纤维和树脂组成。波纤的经纬交叉点和空隙中的树脂含量不同,这会导致介质的不均匀性,主要是波纤交叉点和空隙中的Dk 和Df 值区别很大。在最坏情况下,一对差分走线中的一根走在交叉线上,而另一根则走在空隙当中,这样差分对的传输延迟和损耗都会不同,这将造成眼图的闭合和造成EMI。采用Intel 推荐的10 度角设计就是一种常规的解决玻纤效应的做法。 * x R3 C$ m, H& {- h0 c0 g
8 x+ j8 j3 X) T; F. B: K' x) |4 q( a3.过孔 客户背钻的大小是要满足30mil没有任何的走线和铜皮; }- q6 a& u! r. Q# b" X
高速线连接到0.8的BGA,客户采用的是盘中孔设计。7 G# n* i0 b) m% C6 t+ C5 \
- X' p+ C p! B* N
6 B C( n, l& `& w; i. y/ J4.间距: Shift the 25G routes to ensure at least 60 mil gap between any vias and the routes.$ ?' u8 ]/ B8 N
Also the 60 mil gap only refers to the distance between the routes and the vias. Not between the 25G signals themselves.
, b- K( F2 b& A2 N1 Y+ w9 q客户要求高速线的走线离其他过孔和任何其他的走线要求满足60mil,自身的走线达到20mil以上
( ^( P2 j1 A4 y2 E5. 背钻 过孔的背钻 比如用19RV7的孔,那么它的反盘该至少做多少可以满足背钻要求2 {5 Y5 G$ B r4 X6 m" ]. _+ \
我们知道7的孔要用8.9的钻嘴。那么背钻反盘(或者说route keep out的大小)的要求:6 C) u! a5 {' e0 s
D=8.9【钻嘴大小】+6【背钻比钻孔至少大6】+(6+6)【背钻到走线铜皮的间距要求】=26.9mil所以反盘的大小至少27才可以允许背钻。D=8.9【钻嘴大小】+6【背钻比钻孔至少大6】+(6+6)【背钻到走线铜皮的间距要求】=26.9mil
+ v" M' a* w9 d; A! j. Y此板的背钻反盘要求是反盘30mil。
9 a9 P @6 D0 b+ C3 f: t4 H) L } 压接孔的背钻 要留有45mil的器件压接距离 |
