查看: 362|回复: 2
单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计
发表于 2018-8-27 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计
       这篇文章所说的单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计主要从硬件和软件两个方面进行设计,接下来就从单片机的PCB板设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性(EMC)的处理。
   影响电磁兼容性(EMC)的因素
       (1)PCB板设计:适当的PCB板布线对防止电磁干扰(EMI)是至关重要的。
       (2)电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
       (3)电源往耦:当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
       (4)接地:在所有电磁兼容性(EMC)题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点接地、多点接地和混合接地。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。
       (5)频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-28 09:49 | 只看该作者
资料不错,感谢分享……
GMT+8, 2025-7-20 20:26 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
