本帖最后由 alexwang 于 2018-9-6 19:01 编辑 : n0 c- a# a2 y% D& a+ R
! N+ o3 y9 I4 x解析功率电阻的散热设计技巧 TO/SOT封装的功率电阻已经被广泛的使用于汽车电子,新能源,电力等场合。相比较传统的线绕电阻,TO/SOT封装的电阻具有小体积和无感的特性。大部分TO/SOT封装的电阻都采用厚膜电阻技术,使用厚膜电阻技术可以做到很高的功率,但是温飘和稳定性一般。为提供更高性能产品,开步电子推出的一种基于薄膜技术的电阻,该电阻采用TO/SOT封装,根据不同的功率采用氧化铝或氮化铝基板,改良了温飘和稳定性,同时也在脉冲能力和额定功率方面较厚膜电阻有一定提高。无论是厚膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热器,90%以上的的故障均源自散热器适配问题。下文就开步电子生产的50W额定功率,TO220封装电阻的散热器适配问题进行讨论。 " D4 N0 ?) v- U9 Y, X! @0 Y: r
1. 直流工作条件下散热器的选择 在直流和低频交流工作条件下,电阻的额定功率如图 1降功耗曲线所示。如一个额定功率为50W的TO-220 封装的电阻,当法兰温度达到130℃时,功率降至 10W。若此刻电阻和散热器所处的环境温度为50℃, 散热器热阻计算如下: 130-50 Rt = = 8.0 (K /W ) 10 & R9 v4 J: D( I) R
我们为该电阻选配了如图2所示的平板散热器,尺寸为54×50×15mm,热阻为6.58K/W。 我们计算出在实际功率为10W时的法兰温度Tf: Tf = ( . 6 58 ×10) + 50 Tf = 115 8 . ℃ $ V. X+ G9 A- ~4 F5 @* [" J3 d
2. 金属板散热器 若金属板散热器垂直安装在电路板上,如图6所示,我 们从图3的图表中可以得出7K/W热阻对应的金属板面 积为10000mm2。 $ g+ v, v: B7 m7 }5 z5 I; m: V& c% ^
3. 可直接贴装在电路板上 TO-220封装电阻可直接贴装在电路板上,如图4所示。电阻通过电路板散热。热阻预测值见图5。请注意,其他元件和焊点也会受热。
$ }: _' y, z4 G$ U7 A 4. 单独安装
如图7所示,当电阻不带散热器独立安装在电路板上, 热量通过电阻表面散出。在额定功率为1W时,此时热阻预计为58K/W。
, D" J+ h' G" a4 P; W$ y 5. 典型安装
请参见图8、图9。 + o$ J o! d) N# z) J
注: 通过上述公式,我们可计算出功率上限或允许的最高温度。在实际设计中,还需考虑其他安全因素和降功耗使用。 1 D' u" p6 w( Y$ J( O. o9 I" {' J
