查看: 378|回复: 1
【照明分析】LED散热技术/LED散热材料
发表于 2018-8-23 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
  ~' V! S9 x% s9 F) d为了达到理想的照明强度,必须使用主动冷却技术来解决LED 灯具组件释放的热量。一些主动冷却解决方案例如风扇的寿命没有LED灯具高。为了给高亮度LED灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必须是低能耗的;并且能适用于小型灯具;其寿命要与灯源相似或高于灯源。
! D) z9 `9 ^: |% a6 y- T
  E, ]# e3 S. ]( w, i  散热方式
, {  c$ Y, w  |; Q
' }+ J$ T7 a& {* G( C  一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源LED光源热量自然散发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但因为是自然散发热量,效果当然大打折扣,常常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发热量不大的部件散热,如部分普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
8 b+ s; k& k' u- t7 _/ r7 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* N0 |) U- }- j; w0 f" X. j
GMT+8, 2025-7-20 20:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
