查看: 489|回复: 3
VX2.3保存时间问题
发表于 2018-8-15 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来以致用VX1.2,升级为VX2.3后,发现保存时间特别长,有没有解决办法?0 z% \3 @" S8 o
难道时间长是为了让我歇会儿?' n* ]0 l5 K/ t6 {: l
, F, E; ~$ e, l! f
发表于 2018-8-15 21:23 | 只看该作者
软件是32位还是64位的?电脑内存是多少?具体保存时间,可以量化对比一下吗(假设设计数据复杂度一致)?
64位的,内存8G,保存时间约为2分钟左右吧。原来最多也就是10多秒。  详情 回复 发表于 2018-8-17 17:29
 楼主| 发表于 2018-8-17 17:29 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2018-8-15 21:23
* v  I6 x- x; k) a软件是32位还是64位的?电脑内存是多少?具体保存时间,可以量化对比一下吗(假设设计数据复杂度一致)?
; }4 ^* a1 S& X; C0 l5 T* d
64位的,内存8G,保存时间约为2分钟左右吧。原来最多也就是10多秒。# ?( ?$ E  m1 w4 U* T' q; f1 l
发表于 2018-8-20 11:25 | 只看该作者
VX.2 以后,对PC内存要求相对高一些(增加了好多动画图示),建议提高内存到16G,会有很大改善。
GMT+8, 2025-7-2 04:21 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
