. y* O# @7 D! I4 g" q/ ] v# n' V4 T# n3 \8 Z( W% R0 s1 S. E
贴上本实用程序百例的txt文件,以下是目录:
, f* n& ^4 D( T/ v% H1 {5 I1-32是:图形应用篇# w7 J7 t- t! I4 I8 I* ~9 s
33-66是:界面设计篇4 y* I6 @4 t" [% Q# t o a* G
67-84是:图形处理篇, Z& H; V4 d8 @3 ?1 x4 `
85-100是:数值分析篇
7 A7 Y. }5 G% O$ E1 j9 c! X) A
+ E5 o" o! `) ]/ b: s实例1:三角函数曲线(1)
- q5 ^3 |- G, A! K [$ s! H% }实例2:三角函数曲线(2)
: C1 l5 ~& m, v- H- d5 c7 _实例3:图形的叠加- b M& F( v/ `* w6 ]
实例4:双y轴图形的绘制
, A: n1 ]; ~) E9 z7 e. y/ S0 Q实例5:单个轴窗口显示多个图形
- e7 t' ^+ ]8 @ m: M4 P6 L实例6:图形标注% ~* q2 A$ o' C' N, B
实例7:条形图形
6 d6 h! B& J/ E/ Q5 U+ U实例8:区域图形
/ f" `/ N4 U2 H实例9:饼图的绘制, i4 \4 h; q* R* Y. V
实例10:阶梯图
' I* e% s* |: S K& l实例11:枝干图 S! m6 g+ C. f; A$ D, k
实例12:罗盘图
/ n R1 A& {5 r. B% P/ K实例13:轮廓图
# Q7 `+ e1 f, b' P9 u实例14:交互式图形
" p: }/ a; y, L实例15:变换的傅立叶函数曲线
- T; U0 X% D) V- D4 h, O5 t9 t实例16:劳伦兹非线形方程的无序活动
% o4 J; H" R2 W9 f/ t: @实例17:填充图
" {, p v" d2 u; c1 R3 f/ @! z# b例18:条形图和阶梯形图3 D) q0 i8 B* w/ l$ g
实例19:三维曲线图" U$ h! c$ a' f
实例20:图形的隐藏属性
" G4 t# k; H& m/ w2 s实例21:PEAKS函数曲线. P4 l' y% h, S* H
实例22:片状图
' U3 k% |, R- S' z实例23:视角的调整2 h* ?& c6 b+ h0 t' V( i0 i
实例24:向量场的绘制
5 ~" ?1 C5 f( ]! B+ F实例25:灯光定位: q( W) A: w2 h$ o5 Z
实例26:柱状图( X; @: ~& p* J: A. X
实例27:设置照明方式4 p0 ?1 x! ]! y5 [
实例28:羽状图
) l! x8 \8 G" V: }1 G$ ?实例29:立体透视(1)
! ?& N6 a. K% s* d+ U实例30:立体透视(2) z; E) }. d+ i6 @! o0 s- Z
实例31:表面图形; L! Q# h5 M7 n$ j3 O! n6 m
实例32:沿曲线移动的小球- {: |' [, I0 ]
实例33:曲线转换按钮! [$ o; w( L& y* E
实例34:栅格控制按钮
# l" K' n- u& m0 j5 {& f5 X8 ?实例35:编辑框的使用
# W4 `& k* G6 j: L) L实例36:弹出式菜单; Y0 l0 F' y' M
实例37:滑标的使用
4 j2 J$ \: D, Z" X实例38:多选菜单# j/ H; l$ a' a$ W5 E3 D
实例39:菜单控制的使用4 F% P% [* N( @6 g
实例40:UIMENU菜单的应用
* B) T* q( `3 f6 ]1 [3 z$ M0 `实例41:除法计算器实例: \% g& m( C; F$ h+ m) d
实例42:单选框的使用
' G- i- x' B) V$ e/ e6 R实例43:添加环境效果, W+ x: P+ I& m& [2 \
实例44:改变坐标轴范围
% U5 k' G* {3 C6 Q( n6 ?实例45:简单运算器 M& o! H0 g0 c/ z6 X
实例46:曲线色彩的修改
/ Q( w. I k& Y$ K5 j1 d实例47:曲线标记( q, ?. h* u* A
实例48:修改曲型; r, a+ N6 j! l4 g
实例49:指定坐标轴范围
9 _) c' {3 E* u5 v5 }# y6 `实例50:绘制不同函数曲线的用户界面7 A9 v5 B" B, T7 x) s$ r
实例51:可设置函数曲线图视角的用户界面
) |4 p" [* c+ y实例52:可设置函数曲线图视角的用户界面
% _" o M; _% }( W7 J2 {. `- m5 a实例53:可设置函数曲线光源的用户界面
' E( B( g( k* Y' \" v- |, f" B' ^实例54:添加效果
7 E. V; ^1 c: \7 j9 H; I% j: d实例55:查询日期
* j/ T( a2 K. w i实例56:图形效果(1)" s" O5 W/ p. T, g
实例57:图形效果- H4 `2 `. |8 L" K9 u5 M
实例58:可控制小球运动速度的用户界面
0 T* ^3 `* X/ U7 P: a) j8 V2 N实例59:设置坐标轴纵横轴比
f$ R; l3 K1 O( S- p! D; T实例60:动态文本显示
5 `: N r& W: M' X# l: q实例61:浏览流体数据
" R+ h5 Z" n1 z实例62:简单计算器' U( Z$ U @! t% X" s. m$ K: t! t Q
实例63:字母统计
3 d% P; \: ]. d6 U, u Y实例64:图形的几何操作2 X, d: _ K# a( Z; h8 Z
实例65:时间计算器
. q+ Y$ B5 b5 {7 z实例66:数字操作, y* c' G3 Z# h) P8 @) l
实例67:图像的块操作
% `9 T& X0 O: o1 J. |% k5 I: _/ g0 p实例68:图形的过滤操作
" _8 y6 F* H7 S- p7 Z实例69:图像的频率操作+ S0 D2 m% o7 B3 B v3 G
实例70:函数变换
% C2 f4 ?! c* D+ H6 C1 C/ j* X8 d实例71:RADON函数变换
* \$ I% D! r9 X/ n* ^5 W4 z实例72:图像分析(1)
/ j! P. w' X F& V- x' o) v实例73:过滤图像9 c* q9 k3 E! ~) L6 q( m& x
实例74:图像的区域处理 B6 G' c+ `# f" w
实例75:图像的颜色处置+ G$ v% ~/ U% S1 \# W( O+ {1 e; S3 N! q
实例76:交换显示图像( D/ {* ]) z8 t! C- K4 `* _' f1 J
实例77:矢量数据的显示8 S6 [: Z9 i! W& X
实例78:图像分析(2)
3 S0 i' G- B: x+ t( k# O实例79:图像逻辑操作. q- B3 |0 B0 K
实例80:进度条的使用- r+ m: Y% K; s! m1 F
实例81:MRI数据的显示
$ ]; }0 H3 T- T' h* A# E3 ?实例82:图像类型转换1 }) ?- K! }1 _: P4 l! l
实例83:特殊的图像显示技术
5 {# f+ w: m3 Y& A3 p1 Y实例84:图像的几何操作5 h, C) a$ C) ?2 T. p
实例85:拉个朗日插值
: `8 w% b% F: f& h' f- C& w7 R# u" g实例86:三次样条插值法 G8 F! B# \/ m- G
实例87:NEWTON插值: k6 w9 b/ Q5 M8 ?, i0 o( N/ t
实例88:hermite插值
" H" s0 R6 V8 J1 b( K7 I* q, N; M实例89:mewton形式的hermite插值, N% ^. B, @5 k
实例90:平方根法
. {. k7 F7 ]' |1 F; f实例91:gauss消去法
. H& a! ^! d% ^( i: d* x% ^3 q实例92:三角分解法
& x* i4 f/ ~! ]# |: P实例93:jacobi迭代法
) N6 s& f( x; H+ }' M实例94:gauss迭代法( ]$ f" ]% V3 y/ Z* |. L
实例95:sor迭代法
8 }6 O2 J9 v7 e7 C实例96:最速下降法
/ P" n' c, W4 w7 ^& u实例97:共额梯度法# L4 g2 G- w, N' M' e8 c4 w c/ u
实例98:mewton迭代法/ {3 \. \# f8 S6 i. G+ u
实例99:broyden迭代法
* W7 s Y9 Q l9 _4 C. M实例100:逆broyden迭代法
" i/ _# l% l9 ^1 g. x+ P# u: b1 b W9 v1 {. f- ~
B6 h3 @5 ^ i
1 h; R: ?3 U3 }3 }, V
