一: 什么叫存储卡(也叫闪存卡)( b1 r4 \+ ^# r& M
在过去,人们照相要使用胶卷,听歌要有磁带,录相要用录相带,存储文件使用磁盘,科技的发展,尤其是数码产品的发展,促使闪存卡的诞生。目前闪存卡的应用领域范围广泛,使得闪存卡迅猛发展,现在照相存储照片,录相存储视频,听歌存储音乐,及其它数据都可由闪存卡来代替。 / G$ I4 y$ J3 s7 Z
; K+ H: [/ F9 r. G" O( Y* a* h$ o8 y1 g! r
闪存:
: h( t1 ^8 E) y: K) ?7 h
; N: ~, f& y& v; p 闪存是采用一种新型的EEPROM内存(电可擦可写可编程只读内存),具有内存可擦可写可编程的优点,还具有写入的数据在断电后不会丢失的优点。所有被广泛应用用于数码相机,MP3,及移动存储设备。 ( D" R6 q p! o, x( J
6 d6 g2 S, l$ B. i& L
存储卡:
9 W8 J% S5 I' R* j- u" }
8 `" K" Z0 Q* O6 G: O8 O存储卡(Flash Card)是利用闪存(Flash Memory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。
8 G6 p! L6 ~6 T I5 V1 m0 t$ @5 J7 X n" h* P1 N
# O9 q6 N8 V8 G1 D. W
7 U; I7 N4 M! `9 n4 m( s4 _
二:存储卡的分类 }& ^6 S/ N' D9 d2 Y: H
由于不同的厂家,不同的设备,使用的用途也不同,所以闪存卡分为六大类十二小类,
! e4 k, P; `) @- s; x0 ~SD 卡 + K% V' Q* X8 z$ g7 n
CF 卡
, O$ o5 ` A4 u1 N4 L, SMMC 卡 , a" v! f8 ?1 @7 J! f9 |' A7 n
XD 卡
$ G- n4 ]9 I5 l# ~9 |SM 卡 : `$ L/ M, ~- i, r: l4 s
SONY记忆棒 ! m% h3 I' [; W* A& a2 B0 T
Minisd 卡
: ]3 f0 Y! ^" L( ^' W4 M8 QT-flash卡
/ J) V& k" V: M3 C, E, {6 m 2 L+ v/ z- R! F2 N. F1 W
0 o# x0 t2 k) \$ X1 u! }4 L
CF Ⅰ 卡 1 I2 B, W5 a9 C! A, s5 \8 i% y
CF Ⅱ 卡
3 s+ {6 N8 R* @5 C5 V% rRsmmc卡 % n' T5 m$ h' o1 L. ^! y
DVrsmmc卡 2 u" U# D7 o9 _9 D3 }4 G
Sony mspro长棒
! S; k& L, R Z: U" Q" d7 ]' qSony mspro duo 短棒
n" @( n: d" t. x& V
- H& v; n1 R( R4 W- J. fSD卡:
4 D4 q* L9 t- Z$ I" B/ B5 _SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
1 q6 d6 A( d) D9 w, u V% W0 [6 {# }+ I
CF卡:
8 j {# F/ l$ b T/ hCF卡(Compact Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。 + b7 C2 G2 ]# B8 Y
. ]- c# u4 M5 V# g4 x4 A& [
MMC卡: : S$ {0 g' m% l9 O! P% x
MMC(MultiMedia Card)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。1998年1月十四家公司联合成立了MMC协会(MultiMedia Card Association简称MMCA),现在已经有超过84个成员,外形跟SD卡差不多。少了几根针脚。 9 w. h: R; f+ H3 P3 d
; E% f* v0 t1 w. q+ o3 s# eXD卡:
$ ?! m3 {8 x1 ~XD卡全称为XD-PICTURE CARD,是由富士和奥林巴斯联合推出的专为数码相机使用的小型存储卡,采用单面18针接口,是目前体积最小的存储卡。。XD取自于“Extreme Digital”,是“极限数字”的意思。XD卡是较为新型的闪存卡,相比于其它闪存卡,它拥有众多的优势特点。袖珍的外形尺寸,外形尺寸为20mm×25mm×1.7mm,总体积只有0.85立方厘米,约为2克重,是目前世界上最为轻便、体积最小的数字闪存卡
7 E l. s+ i6 Z2 ~/ N! Z
( |9 u+ g' j7 ~6 NSM卡: 3 h6 n" q$ u$ U% o0 M7 W1 \
SM(Smart Media)卡是由东芝公司在1995年11月发布的Flash Memory存贮卡,三星公司在1996年购买了生产和销售许可,这两家公司成为主要的SM卡厂商 SM卡的尺寸为37mm×45mm×0.76mm(图1),由于SM卡本身没有控制电路,而且由塑胶制成(被分成了许多薄片),因此SM卡的体积小非常轻薄
5 C/ x$ v# j, n/ C. M. }
h# l2 ?/ y' ?4 S7 sSONY记忆棒:
: l# z3 r" J" t+ I/ |2 YSony ms(记忆棒):索尼一向独来独往的性格造就了记忆棒的诞生。这种口香糖型的存储设备几乎可以在所有的索尼影音产品上通用。记忆棒(Memory Stick)外形轻巧,并拥有全面多元化的功能。它的极高兼容性和前所未有的“通用储存媒体”(Universal Media)概念,为未来高科技个人电脑、电视、电话、数码照相机、摄像机和便携式个人视听器材提供新一代更高速、更大容量的数字信息储存、交换媒体。
7 z1 r$ E8 r4 ^" S# _' R
; P$ c8 O! |/ `7 q* o$ v8 a
1 b! e9 e9 B0 p2 o
2 B) q1 c. u. S+ g三:存储卡的用途 ; d9 A9 Q; t) d
" {! X$ A+ ?; N/ n8 _+ w4 a. T: I用于数码相机上存储照片 ( j7 q% U5 @4 e: }# a
用于手机上存储音乐、文件、电影视频 3 P, {9 W6 T' U2 A$ a
用于DV(数码摄像机)上存储视频
, }7 f2 X* b4 }; X. W/ B6 m: L用于GPS上用于存储数据 ' B$ u* R8 Q: n* Q, ]6 {2 E2 e
用于工控上存储程序软件等 1 |- B% E( m1 A# S
用于MP3、MP4、数码录音笔等 2 y! h7 s- B1 w3 m/ K: g$ {9 C
用于…… 5 v3 x2 t; Y4 O& v4 n/ E) Y3 ]% Z
7 f' u. a5 h7 a' s+ s9 S" O: t: F
+ w5 n I4 b) V& H! V+ }四:存储卡的发展趋势
9 I4 Q9 ^1 D4 e
* x2 q8 D V& J" |3 }& z- E由于存储卡的诸多优点及存储卡的应用领域,存储卡已渐渐取代了传统的存储介质,成为未来存储界的主力军.主要体现在数码相机及手机其它电子存储领域.其潜力无限,市场巨大.试想一下,手机由于智能手机,3G手机的不断推广普及,中国的通讯事业日渐成熟,拥有智能手机,3G手机的用户不断增加,手机专用闪存卡的需求会越来越大.未来闪存将会统领整个电子信息存储世界. ; h3 j8 v9 a# u/ n& L/ ~& q
) |4 T1 q; `. W* g
, T! _9 b- I' ~0 ~. \
8 y: R2 O/ ~9 T- P
五:存储卡的技术及参数 $ \; d7 t: f5 H( e2 Q C: q
6 \# \1 e1 Y T; h1 y2 S
传输速率:" J2 |6 V' K, v% X u
一般按倍速来算。x 1x为150KB现市面上出现了很多60X、80X的高速卡, 倍速越高速度越快。
' U, ~1 L6 h L/ s5 w! C; f
F9 I: ? H+ q6 D7 a' N. f; C3 ]0 P读速度和写速度:
( x! F( I" o0 K4 s8 d/ q( N/ P 指对闪存的读操作和写操作,这个速度会根据闪存卡的控制芯片来决定是多少速的闪存卡,读速度和写速度都会不一样。
m# x! B7 O( z, `. A/ e# P8 f/ i" i$ Y8 }
控制芯片:7 d5 l2 p* V- s( q- A$ _* P2 g" X4 x
* Y) o6 h u0 N" W4 I* c* Z3 q 主要提供卓越的功能,强化您的记忆卡效能。高速的传输速率( 传输速度),优良的兼容性,让您的储存资料万无一失(安全性)。
& x9 U4 o: s" e: Q& [7 Z: u/ B, @
0 f5 d- W8 L0 n5 m9 Z: R* s电压:+ I, a9 U! f( i3 v0 t% i* y
不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。 R& h; o8 O! I8 o( i6 C
一般的工作电压:CF卡:3.3V/5V SD卡: 2.7-3.6V SM: 3.3V DVRSMMC: 1.8/3.3V |
