查看: 2276|回复: 11
2 個 Board outline , 如何設定Route keep in ?
发表于 2018-8-14 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教高手, 一個檔案中有2個 Board outline (要出2塊板子), 請問如何設定Route keep in 和Package keep out ?. O2 A& q9 h, f4 u" J: x/ V9 G
謝謝
推荐
发表于 2018-8-17 14:08 | 只看该作者
nnew 发表于 2018-8-16 12:49& }" p- \: [' Q4 p( G2 D1 f; c
另一個問題, 兩塊封閉的board outline, DRC check 產生的error, 要如何處理?該如何做DRC check ?
1 U$ {! t' |1 w. f% \/ B3 u8 [
由于有多个板子同时存在设计文件中,那么route keeping外面有其它的走线势必会产生一堆的DRC,画route keeping只是为了走线和铺铜而已,正如6楼所说的,route keepin只是设计时需要而已,并不会对gerber产生任何影响的,所以,等设计完成后,可以将route keeping删除掉即可,这样由于route keeping产生的drc也就不存在了,如果后续改板需要重新铺铜或修改板框的话,同样的道理,再生成route keeping去铺铜,完成后再删掉!
2 {/ \% s1 F( o4 o" V
謝謝回答  详情 回复 发表于 2018-8-21 18:09
推荐
发表于 2018-8-15 09:48 | 只看该作者
简单的事,如果两个outline是独立分开的在allegro里面是无法同时有两个route keeping存在的,你可以先先做好一个,然后将keeping删掉,再做另一个!
7 e: K6 t9 E" a3 \9 ?9 i1 y" H
# b9 ~8 W; m0 [5 ^% P$ M8 \" V, m8 U
6 M+ S! j2 Q+ v  m2 O- Z2 c
另一個問題, 兩塊封閉的board outline, DRC check 產生的error, 要如何處理?該如何做DRC check ?  详情 回复 发表于 2018-8-16 12:49
謝謝您 總是給予專業的回答! 感謝!  详情 回复 发表于 2018-8-16 09:51
推荐
发表于 2018-8-15 08:50 | 只看该作者
可以做成一个板子,窄口连一起吗,连接处无限小。
wmz
666,这个想法厉害  详情 回复 发表于 2018-8-15 09:36
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-8-14 21:58 | 只看该作者
    一个,然后另一个。。。
    慵懒
    2020-3-11 15:45
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-8-15 09:36 | 只看该作者
    没有明天的日子 发表于 2018-8-15 08:50
    : x3 M, o2 `2 t2 `4 v8 _可以做成一个板子,窄口连一起吗,连接处无限小。
      X% {$ N- D+ _
    666,这个想法厉害
    ; o. u8 z! a8 @  Z; ?, u* k& ?
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-8-15 09:47 | 只看该作者
    做好一个删掉,再做另一个呗   keepin只是设计需要,又不会在底片中产生影响
     楼主| 发表于 2018-8-16 09:51 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-15 09:48
    5 O  {: W) L2 h+ d7 L' T简单的事,如果两个outline是独立分开的在allegro里面是无法同时有两个route keeping存在的,你可以先先做 ...
    7 g; A; d4 ^& X% `& L
    謝謝您 總是給予專業的回答!8 f0 b* A: j0 ]& V: B  p
    感謝!- D- z' x. B9 [& [  r& {
     楼主| 发表于 2018-8-16 12:49 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-15 09:482 x, C. w3 p" B4 h
    . d$ W$ l5 {; {
    另一個問題, 兩塊封閉的board outline, DRC check 產生的error, 要如何處理?該如何做DRC check ?! \3 x; B8 v2 o' e3 w6 ?0 ^
    由于有多个板子同时存在设计文件中,那么route keeping外面有其它的走线势必会产生一堆的DRC,画route keeping只是为了走线和铺铜而已,正如6楼所说的,route keepin只是设计时需要而已,并不会对gerber产生任何影响  详情 回复 发表于 2018-8-17 14:08
     楼主| 发表于 2018-8-21 18:09 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-17 14:08& {; m4 k. F& @6 v; U# f* l
    由于有多个板子同时存在设计文件中,那么route keeping外面有其它的走线势必会产生一堆的DRC,画route ke ...
    ) E$ E0 L7 g3 W; q5 s" p8 y6 A謝謝回答
      y, `' G2 J& w8 }) D+ s# r/ u; L0 \
    发表于 2018-8-21 22:28 | 只看该作者
    8 C' c/ K) N& J( C( X简单的事,如果两个outline是独立分开的在allegro里面是无法同时有两个route keeping存在的,你可以先先做 ...
    " ]. [3 a9 L0 Q; G3 D# b
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-15 09:489 f1 V7 ]3 H0 ~5 a+ E* F
    + _& o% M8 k8 A- r/ n
    3 v* b' L& Q+ T  T; c$ P謝謝您 總是給予專業的回答!; E
    $ ~5 M- Y; i& C" ]$ G+ V% s
    GMT+8, 2025-11-2 20:00 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
