简介:PSpice属于元件级仿真软件,模型采用spice通用语言编写,移植性强,常用的信息电子电路,是它最适合的场合。现在使用较多的是 PSpice 8.0,工作于 Windows 环境,占用硬盘空间60M左右,整个软件由原理图编辑、电路仿真、激励编辑、元器件库编辑、波形图等几个部分组成,使用时是一个整体。PSpice 的电路元件模型反映实际型号元件的特性,通过对电路方程运算求解,能够仿真电路的细节,特别适合于对电力电子电路中开关暂态过程的描述。 主要功能: (1)复杂的电路特性分析,如:蒙特卡罗分析 (2)模拟、数字、数模电路仿真 (3)集成度提高 缺点: (1)不适用于大功率器件 (2)采用变步长算法,导致计算时间的延长 (3)仿真的收敛性较差。 2.saber仿真软件 简介:被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、电力电子、机电一体化、机械、光电、光学、控制等不同类型系统构成的混合系统仿真,这也是saber的最大特点。Saber最为混合仿真系统,可以兼容模拟、数学、控制量的混合仿真,便于在不同层面撒谎那个分析和解决问题,其他仿真软件不具备这样的功能。 Saber的仿真真实性很好,从仿真的电路到实际的电路实现,期间参数基本不用修改。 主要功能: (1)原理图输入和仿真 (2)数据可视化和分析 (3)模型库 (4)建模 缺点:操作较复杂,原理图仿真常常不收敛导致仿真失败,很占系统资源,环路扫频耗时太长(以几十分钟计) 3.PLECS仿真软件 简介:被全球众多知名公司的研发工程师誉为“全球最专业的系统级电力电子电路仿真软件”,也是一个用于电路和控制结合的多功能仿真软件,尤其适用于电力电子和传动系统。PLECS独立版本已于2010年开发,自此PLECS脱离MATLAB/Simulink。PLECS独立版具有控制元件库和电路元件库,采用优化的解析方法,仿真速度更快,比PLECS嵌套版本快2.5倍。其控制部分可以在PLECS独立版本中被直接快速模拟。连续和离散信号处理模块以及代数函数和间断点让你可以实现非常多的模拟仿真,如数字控制。 主要功能: (1)热设计 (2)理想的开关 (3)丰富的元件库 缺点:暂无 4.PSIM仿真软件 简介:psim是专门用于电力电子及电机控制领域的专业化仿真工具。psim具有快速的仿真功能和友好的用户界面等优点。 主要功能:psim和其他仿真软件的最重要的差异是仿真速度的特点,环路扫频速度快(复杂点的几分钟),原理图仿真基本都能收敛。设计者可完全根据所掌握的主电路、控制方法等仿真知识直接进行设计。 缺点:波形和数据的分析能力偏弱,不够精确和细致。 5.CASPOC仿真软件 简介:CASPOC仿真软件是一个面向电力电子和电气驱动的功能强大的系统级模拟软件。使用CASPOC可以简单快速地建立电力电子、电机、负载和控制量的多级模型。这个多级模型包括交互式电力供应的电路级模型、电机/负载的部件级模型以及控制算法的系统级模型,最后使用CASPOC稳定的求解器快速和精确地仿真,将该模型的时域波形、向量和谐波直观动态地显示出来,从而让用户进行电力电子领域内系统级的设计和分析。' v% d8 E% o& k) W- @( }; w$ F
CASPOC仿真软件拥有无可争议的仿真速度和稳定性。 主要功能: (1)专门的强电控制模块 (2)仿真期间可测量谐波、方均根、均值 (3)丰富的强电电路库 缺点:仿真精度不知如何 : H2 [# J# t% r; E+ D- K
