查看: 318|回复: 0
ARM与单片机到底有啥区别?
发表于 2018-8-8 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、软件方面# \$ Z) R- k1 }, N- f+ c9 [
    这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处?
6 h1 t( l8 [$ F8 b/ m+ w7 C    1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。% q$ J0 ?0 p+ N$ B
    2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。+ J3 w! E9 i& O$ p) S3 O( }
    3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
# B; r2 J. K; f2 V; H+ S    2、硬件方面+ X) B9 c$ k  R8 r& n- y
    现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32ARM相比还是有些差距吧。
  L. N6 e. O9 o% R' _    arm芯片大多把SDRAM,LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。6 b) ~; E4 p# ?
    总的来说,单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。
6 Q0 {; u0 D. [2 m, ~2 W3 }    引入嵌入式操作系统之后,可以实现许多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。
5 I' @1 K3 [, |" s3 M  y% I. {0 _  A! F. A0 Q) q
    初学者如何选择ARM开发硬件?
8 q* ?- m  w5 J" m7 I0 t    1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和DSP或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。8 {' |. v6 S& l' X+ [7 w; @
    2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
* g4 g' _4 H; ~- V0 I5 m# {1 O# f    初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
6 V0 @' }6 K. F+ B8 W$ P    3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
/ Z  F& L& t0 E. z  G    4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
$ h( q# H; I! Z7 j' I% Y1 E. D. F    5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
- o+ E0 T6 F3 F! C1 R1 c& K    6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
6 O; o8 P# x0 t% l0 @
GMT+8, 2025-8-21 15:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
