查看: 2396|回复: 10
DRAM, SRAM, SDRAM的关系与区别
发表于 2009-2-22 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DRAM, SRAM, SDRAM的关系与区别.doc
20 KB, 下载次数: 269, 下载积分: 威望 -5
20 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 威望 -5
发表于 2009-3-12 22:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-3-13 10:28 | 只看该作者
不够深入,希望能更详细点
发表于 2009-3-25 21:24 | 只看该作者
入门的,适合我
发表于 2009-3-26 22:07 | 只看该作者
学习下!!!
发表于 2009-3-27 09:13 | 只看该作者
DRAMDRAM(Dynamic Random-Access Memory),即动态随机存储器最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以 必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。 (关机就是一种阻止,那么有没有其他的方法?)- B/ S9 s# S8 g; T6 X
  动态RAM的工作原理 动态RAM也是由许多基本存储元按照行和列来组成的。2 N8 z8 n& ]* M, Z( D
  3管动态RAM的工作原理
9 T  u/ C7 h* R5 ?& j2 e  3管动态RAM的基本存储电路如右图所示。在这个电路中,读选择线和写选择线是分开的,读数据线和写数据线也是分开的。
" g" F2 k3 M2 _7 x  写操作时,写选择线为"1",所以Q1导通,要写入的数据通过Q1送到Q2的栅极,并通过栅极电容在一定时间内保持信息。让我们看一下动态效果   M4 ^" Y% }9 j2 B$ K0 C
  读操作时,先通过公用的预充电管Q4使读数据线上的分布电容CD充电,当读选择线为高电平有效时,Q3处于可导通的状态。若原来存有"1",则Q2导通,读数据线的分布电容CD通过Q3、Q2放电,此时读得的信息为"0",正好和原存信息相反;若原存信息为"0",则Q3尽管具备导通条件,但因为Q2截止,所以,CD上的电压保持不变,因而,读得的信息为"1"。可见,对这样的存储电路,读得的信息和原来存入的信息正好相反,所以要通过读出放大器进行反相在送往 数据总线。
8 m7 S8 a' b2 x& `: M5 n9 h$ C# \sramSRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。不像DRAM内存那样需要刷新电路,每隔一段时间,固定要对DRAM刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积,在主板上哪些是SRAM呢?
4 o2 t8 x5 s+ G) U  一种是置于CPU与主存间的高速缓存,它有两种规格:一种是固定在主板上的高速缓存(Cache Memory );另一种是插在卡槽上的COAST(Cache On A Stick)扩充用的高速缓存,另外在CMOS芯片1468l8的电路里,它的内部也有较小容量的128字节SRAM,存储我们所设置的配置数据。还有为了加速CPU内部数据的传送,自80486CPU起,在CPU的内部也设计有高速缓存,故在Pentium CPU就有所谓的L1 Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的名词,一般L1 Cache是内建在CPU的内部,L2 Cache是设计在CPU的外部,但是Pentium Pro把L1和L2 Cache同时设计在CPU的内部,故Pentium Pro的体积较大。最新的Pentium II又把L2 Cache移至CPU内核之外的黑盒子里。SRAM显然速度快,不需要刷新的*作,但是也有另外的缺点,就是价格高,体积大,所以在主板上还不能作为用量较大的主存。现将它的特点归纳如下:- M" i1 Q5 A; o! L1 C, k
  ◎优点,速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
8 q9 x8 Y4 k. G, }+ X  R; o# W+ ?) U  ◎缺点,集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。 ' c# I9 y9 u5 }0 f9 I4 c- {
  ◎SRAM使用的系统:
" C- U% E$ `/ q, P  ○CPU与主存之间的高速缓存。 : q: @! E9 s0 g0 |' d
  ○CPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。 2 ?8 @& S: M1 U  v3 x5 f( T. ~
  ○CPU外部扩充用的COAST高速缓存。
( Y0 X7 D3 t3 |1 W2 i) ^  P  ○CMOS 146818芯片(RT&CMOS SRAM)。 7 f; I- Z7 P( y( _6 v% b
  SRAM(速联):自行车零件的一个品牌,该品牌于shimano组成了2大阵营(主流阵营,其他还有SR、Micor Shift等),区别是,shimano的零件包括了制动、传动、变速等部件,而SRAM,常见的还是在变速套件方面,其推出的X.0、X.5、X.7等系列,深受自行车爱好者推崇。
7 L% P6 |4 V/ x- L. qSDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取存储器,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。0 R& i: W9 l# }0 h
  SDRAM从发展到现在已经经历了四代,分别是:第一代SDR SDRAM,第二代DDR SDRAM,第三代DDR2 SDRAM,第四代DDR3 SDRAM.
1 y- m2 Y/ x5 G2 v8 [6 ~+ G1 E  第一代与第二代SDRAM均采用单端(Single-Ended)时钟信号,第三代与第四代由于工作频率比较快,所以采用可降低干扰的差分时钟信号作为同步时钟。
4 V" y6 b0 L7 B5 a' m! V( f  SDR SDRAM的时钟频率就是数据存储的频率,第一代内存用时钟频率命名,如pc100,pc133则表明时钟信号为100或133MHz,数据读写速率也为100或133MHz。
  I  @  j( i" U2 R+ A  之后的第二,三,四代DDR(Double Data Rate)内存则采用数据读写速率作为命名标准,并且在前面加上表示其DDR代数的符号,PC-即DDR,PC2=DDR2,PC3=DDR3。如PC2700是DDR333,其工作频率是333/2=166MHz,2700表示带宽为2.7G。; j% V  P- h' v, a
  DDR的读写频率从DDR200到DDR400,DDR2从DDR2-400到DDR2-800,DDR3从DDR3-800到DDR3-1666。: Z4 g9 X( y8 ?7 `; I, f* p+ e
  很多人将SDRAM错误的理解为第一代也就是 SDR SDRAM,并且作为名词解释,皆属误导。
1 ~7 S, U1 s. v( o! y  SDR不等于SDRAM。
! B+ z" H. J, f% @  Pin:模组或芯片与外部电路电路连接用的金属引脚,而模组的pin就是常说的“金手指”。  `" J- l) l5 b: U- L5 y! O* t
  SIMM:Single In-line Memory Module,单列内存模组。内存模组就是我们常说的内存条,所谓单列是指模组电路板与主板插槽的接口只有一列引脚(虽然两侧都有金手指)。
3 W( _! u2 N5 _3 a  DIMM:Double In-line Memory Module,双列内存模组。是我们常见的模组类型,所谓双列是指模组电路板与主板插槽的接口有两列引脚,模组电路板两侧的金手指对应一列引脚。
9 x1 ]. a8 U7 M% T, ^- T: C  RIMM:registered DIMM,带寄存器的双线内存模块,这种内存槽只能插DDR或Rambus内存。. h* B" z+ j# j) p% d: L. p
  SO-DIMM:笔记本常用的内存模组。8 e4 D1 J1 F. R& l' `' y
  工作电压:
6 B% K& D" T3 W( ^  SDR:3.3V
( \8 v0 K' s- W) j0 k9 V0 C  DDR:2.5V! `" b/ p2 P4 a7 K& z
  DDR2:1.8V
8 k( Q$ z3 R3 M; d9 C  DDR3:1.5V
0 b: G0 g! {  X8 N& Q  SDRAM内存条的金手指通常是168线,而DDR SDRAM内存条的金手指通常是184线的。7 {4 a! V4 H3 a% B8 a% x( S; Y- ~
  几代产品金手指的缺口数及缺口位置也不同有效防止反插与错插,SDRAM有两个缺口,DDR只有一个缺口。
发表于 2009-3-30 18:02 | 只看该作者
xiexie
发表于 2009-4-6 20:40 | 只看该作者
好东西,谢楼主。
发表于 2009-4-6 20:45 | 只看该作者
study.
发表于 2009-4-9 08:38 | 只看该作者
谢谢。DDR是单端的时钟么?
发表于 2009-4-14 19:30 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-7-20 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
