查看: 2340|回复: 3
A/B
发表于 2008-2-20 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad绘制原理图时发现元件属性A和B的不同,选中dsn文件,然后在菜单Design中选择:Remove OccurrenceProperties,选择Yes,则保留下A属性并且使B属性与A属性相同;如果要保留B属性而非A属性时,则选中dsn,然后执行Accessories>Transfor Occ. prop. to Instance>Push Occ. Prop to Instance即可;这两种办法都可以让AB同步(看你要让那个做主)。5 \, W6 N6 S& l/ K5 @& U
(可以这样理解:A就是Instance,B就是Occ)2 Y% \, U7 T" l9 j  h. O
: I1 f) T9 G! `9 r; }# _在 tool-annotate 菜单选 Update instances 就可以对白色的A属性重新编号,然后再选中 Update Occurences 就可以对黄色的B属性编号,这时A B便会统一
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
袁荣盛 + 2
发表于 2009-1-22 15:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-1-22 21:23 | 只看该作者
谢谢,长见识了
发表于 2009-1-23 10:48 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-8-24 07:23 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
