查看: 1947|回复: 13
allegro底面元件角度问题(新手)
发表于 2018-8-7 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个文件,pads出的坐标文件,底面元件角度与allegro出的坐标文件,底面元件角度不一样,造成底面贴片角度不对,请问怎么解决,谢谢!allegro该怎么设置坐标文件导出才和pads一致性。2 M) ]5 |2 E2 L$ l/ d5 c
发表于 2018-8-8 06:08 | 只看该作者
会不会哪设置错了,是pads不能用还是allegro?
allegro的坐标文件,底层角度和pads不一致,如图,同样底面西北方向,pads 是45度,allegro 是315度。放正面都一样135度。  详情 回复 发表于 2018-8-8 09:06
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:06 | 只看该作者
pallayout 发表于 2018-8-8 06:08
$ g* N7 s. s. d% i$ Z会不会哪设置错了,是pads不能用还是allegro?
) i/ ]9 ]) s. N. @( U: }8 Y/ N4 nallegro的坐标文件,底层角度和pads不一致,如图,同样底面西北方向,pads 是45度,allegro 是315度。放正面都一样135度。
9 e" X& `$ @1 p: Y3 H
发表于 2018-8-8 10:25 | 只看该作者
allegro应该是这样计算的:现在是135°,你原地镜像到背面,也就是将器件翻转180°到背面去了,所以此时角度为135°+180°=315°
但是pads是45度。怎么统一?工厂不管你用什么软件画板,需要的是给到的坐标文件是一致性的。因为不一致,他们做出来的程序就有问题,角度不对。  详情 回复 发表于 2018-8-8 11:54
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:51 | 只看该作者
trocipek 发表于 2018-8-8 10:51
7 T; L2 y8 P3 G# D! U+ b% a* p没区别
0 w3 |% h7 [' X0 W& i
看图,怎么没区别,是不是出坐标文件的时候需要设置什么,还是让工厂自己处理?9 P6 y" `; A, s( H! S% V
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:54 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-8 10:25
4 K% q2 }" ?  E6 fallegro应该是这样计算的:现在是135°,你原地镜像到背面,也就是将器件翻转180°到背面去了,所以此时角 ...
3 C5 H" q- X7 D但是pads是45度。怎么统一?工厂不管你用什么软件画板,需要的是给到的坐标文件是一致性的。因为不一致,他们做出来的程序就有问题,角度不对。
& \& r: {. ]3 q
这些你不需要管啊,工厂都能处理,操心太多了哈!  详情 回复 发表于 2018-8-8 12:09
发表于 2018-8-8 12:09 | 只看该作者
没有明天的日子 发表于 2018-8-8 11:54% `9 C8 |( C- P. D* @0 y
但是pads是45度。怎么统一?工厂不管你用什么软件画板,需要的是给到的坐标文件是一致性的。因为不一致, ...
# Z( p9 e) u: `& ?$ ^9 N
5 l& I1 v+ ]3 _) {! ]% e1 ?9 N4 v
发表于 2018-8-8 17:46 | 只看该作者
SMT会处理角度的,操碎了心
没办法,是出了异常,停线啊,他们都一种处理方式。  详情 回复 发表于 2018-8-9 12:45
 楼主| 发表于 2018-8-9 12:45 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-8-8 17:46
1 J9 f. {, @5 N2 `# x& @SMT会处理角度的,操碎了心
$ Y  P! Y; J% c6 {/ X  c7 N# g) s6 Z没办法,是出了异常,停线啊,他们都一种处理方式。
/ _1 h- C( k/ j9 Z( K6 V& `5 Y
发表于 2018-8-10 08:57 | 只看该作者
从来没遇到这个问题,smt也没反应
可能产线人员水平不一样吧  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:24
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:24 | 只看该作者
syswen 发表于 2018-8-10 08:57- b' a* o% C3 Z
从来没遇到这个问题,smt也没反应
2 m; ^) ~9 {% `9 a" w7 g+ |
可能产线人员水平不一样吧
13#
发表于 2018-8-13 15:29 | 只看该作者
贴片厂技术人员太懒了吧,
GMT+8, 2025-7-26 16:32 , Processed in 0.125000 second(s), 35 queries , Gzip On.
