查看: 345|回复: 0
了解完以下内容,再学ARM也不迟
发表于 2018-8-7 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @4 P8 Y6 f# x' u( c- A7 n, {+ s; ?* N0 \+ ]4 L/ Z
01
本文主要针对ARM初学者,帮助初学者了解ARM相关名词、概念。
02
ARM简介
1.ARM是一门技术,也是一个公司,只卖知识产权,不卖(物理的,实质的)芯片;
0 P( `# {% d0 \/ q0 F. a# _2. 全世界100多家公司购买了ARM授权,包括三星,Freescale、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Texas Instruments,Toshiba,Analog Device,atmel,microsemi...;1 O4 K2 V# {5 }* s. B% X
3. ARM processor family:ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-R,9 h2 O/ t/ ?) ]. [
Cortex-M,SecurCore;
- v0 J) c0 S7 E! Z2 a# D4. 为了清楚地表达每个ARM应用实例所使用的指令集,ARM公司定义了6种主要的ARM指令集体系结构版本,以版本号V1~V6表示;' C0 R- H+ Z, D" \0 O7 G
7 T6 S3 E6 v( z, y
5.ARM架构(内核):ARMv1,ARMv2...到ARMv8,比如ARM9,10架构为ARMv5,ARM11为ARMv6,Cortex系列为ARMv7(Cortex系列又包括Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M系列,架构也分别为ARMv7-A,ARMv7-R,ARMv7-M);
03
经典ARM处理器
ARM11系列 - 基于 ARMv6 架构的高性能处理器;
ARM9系列 - 基于 ARMv5 架构的常用处理器;
ARM7系列- 面向普通应用的经典处理器;
; A" j' ^$ q! m" R
2 N1 ~; ]' |, `$ P% e% X
ARM11 之後分成三类:Cortex - A/R/M
Cortex- A 系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;
Cortex- R 系列针对实时系统;
Cortex- M 系列对微控制器;
04
ARM专家处理器
SecurCore- 面向高安全性应用的处理器;
FPGACores - 面向 FPGA 的处理器;
ARMCortex 应用程序处理器;
ARMCortex 嵌入式处理器;
. L' C8 ~$ C1 v, L& _6 a9 ]' Y% u0 w1 P/ g$ K& K
05
ARM7、ARM9区别
ARM7是冯诺依慢结构,ARM9、ARM11是哈佛结构,所以性能要高一点。
ARM9和ARM11大多带内存管理器,跑操作系统好一点,ARM7适合裸奔。
不跑操作系统,价格低一点的:ARM7、cortex-M3等。
性价比高,可跑也可不跑操作系统的:ARM9、cortex-Rx等。
性能高的,通常要跑操作系统的:ARM10、ARM11、Cortex-A8等。
2410和2440都是三星公司生产的基于ARM9内核的芯,资源上相差不大,
2440多了camara接口,速度要更快一些。6 L5 p% t4 I; z. f1 t
/ R( L7 J3 V- n7 P+ ?& |. l2 G
06
Cortex-M3和ARM11区别
Cortex-M3的架构(ARMv7)比ARM11(ARMv6)的版本高,但是Cortex—M系列的芯片的应用主要在低端(就相当于一个单片机),从性能上来说ARM11要比cortex-m3要好很多。$ V; H! p, K$ J8 j; U3 r
$ Z9 R* X. T: i  g3 \
07
其他
51单片机寄存器比较少,指令只有111条;而arm芯片寄存器较多,指令集也多,要掌握它需要耐心和时间,所以,为了简化嵌入式软件的编程工作量,生产公司把寄存器的操作封装成函数,这就是固件函数库。学习时建议遵循以下步骤:
先学习GPIO,再学习串口,中断,定时器,flash等,再熟悉具体的外设操作,如果还有需要再学习跑操作系统。
' Q7 A- ~$ O2 T
! ^7 ]7 W! ?0 D2 p" R- `7 I
5 M% Q- P$ g6 N3 m, J
GMT+8, 2025-8-21 15:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
