查看: 909|回复: 0
关于saber与MATLAB协同仿真遇到的问题及解决方法
发表于 2018-8-6 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是个仿真小白,按照网上的教程进行协同仿真时,出现若干问题,现将解决方法与大家分享。
" i$ ~; {: M* }    本人使用的软件版本是:saber2012,MATLAB2010b。安装时就把系统时间调到MATLAB破解的时间内,然后一直在这个时间下运行。# ~4 q; I  G# x- @5 V# Y+ `
1、教程中提到的File->Install Cosim Files找不到
7 f+ I8 H0 v4 w- y2 g4 H$ P     MATLAB激活在Edit->Matlab->Setup里,选择你的安装路径就可以,至于最后一项的Startup Script我没有填,但是也好使。
; h, q( W' D( V! D1 e, ^, p$ P    ! ~  q6 ]4 A4 r# [
2、MATLAB中添加的图标与教程中的不一样
, X6 m! a( Q% W     就是全粉的方块加三个问号,运行了中间还有bad link。我将MATLAB\work文件夹下的文件都拷到工程文件夹下就解决了。图中选中的文件是我拷过来的。
8 J1 M& l; A: E6 [7 c
4 G5 V5 s9 K/ r+ Y& m3、仿真时出现MATLAB无法启动的错误5 u+ ^" W- ~- N; b' h- ^+ C% {
      这个问题的解决方法时在MATLAB中选择File->Set Path->Add Folder,然后将工程路径和work路径都加入后就好使了。本人觉得其实只添加工程路径就可以解决,但是没有试过。图中选中的是我添加的路径。$ _6 R" I" K4 E6 V# h1 q
- ^' q% W: m. b% k- `0 b
0 |5 X3 E6 B: p& |. n+ `1 J
      这样设置之后,其余按照教程来就可以运行了。但是我的仿真结果特别离奇,难受ing。  s! [2 f- [2 M1 k: E# ~* k1 l
GMT+8, 2025-10-4 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
