查看: 3289|回复: 2
capture cis 启动问题
发表于 2009-2-21 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道搞了什么,capture cis总是打不开,有兄弟遇这种情况了吗?帮忙解决下,thanks!
4 g: K  g/ G' U; d3 g! ?& V打开提示:# U6 d' K: [3 T4 D
this application,capture cis,has encounterned following unrecoverable exception,and hence needs to be closed down) E: @5 C* X0 [3 j3 t2 K- B" C4 o
exceptin_access_violation:
) Q/ h3 G/ o4 B! B) G% V; D$ ione of the threads has tried to read from or white to a virtual address for which it does not have the appropriate access.
发表于 2009-2-23 17:19 | 只看该作者
每次都打不开么?3 u; i+ f# J; K/ |9 T( y
如果这样的话,重新安装一下看看呢
发表于 2009-3-2 13:31 | 只看该作者
我也遇到过,你新建一个原理图应该没问题。原因是Capture 在打开文件时,要保存最近打开文件历史记录。
& x! Y& F0 z8 R, i将注册表改下就行了,你可以试一下。- Q5 ]: Q; q3 v2 H. B
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下的 NoRecentDocsHistory注册表项(DWORD类型的)设置为0,重启explorer.exe进程。
GMT+8, 2025-8-24 04:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
