查看: 3242|回复: 10
芯片封装技术介绍
发表于 2009-2-21 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                芯片封装技术介绍
6 z- K2 a- d, w/ ]$ g( q4 i1 @* _$ [( q5 ?8 _( Y5 S8 z4 X* J
一 DIP双列直插式封装   DIP(DualIn-line  Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。
3 X% p9 T5 u. c& G: W( h5 W7 E  % X1 X* f' A9 _; P2 @
  DIP封装具有以下特点:
( |1 \) P, ^* w
  1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。 ) U3 O. i3 r/ B3 W
  2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。 & P, q- p& v0 B. a! ~8 Z' k
   Inter系列CPU中8088就采用这种封装形式,缓存(Cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。
! n8 M9 e3 e) J7 A% g9 L) a二 QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装7 g' }! z6 K' Q" D, G' d" F
  QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
/ X' H6 ^  G* R2 u! o7 ?0 C: u7 }: ~  PFP(Plastic Flat Package)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。 ' I- ]- D9 ?6 x; |* m0 U
  QFP/PFP封装具有以下特点: + c  c/ `( i* C1 X
  1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。 & O  P9 q5 E6 `! ?$ d1 Y# L3 `
  2.适合高频使用。 ( J0 U1 m4 D. z- ~9 R* X5 W
  3.操作方便,可靠性高。 ) C" h; F, p3 d( @5 e: O% v
  4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
( j/ e+ w. G2 p+ e1 H- t; `  Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。 9 w  J) e; F  q3 J
三 PGA插针网格阵列封装 $ a9 D: r& t) M- M' w
  PGA(Pin Grid Array  Package)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。 2 T' V1 e" q5 E/ I& A
  ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。 # b6 ^& Z7 i) ]& `" J
  PGA封装具有以下特点: 9 ]! E. M& \  [1 Z+ t  u" \& \9 ^
  1.插拔操作更方便,可靠性高。
$ O) p' A# t6 v# X  2.可适应更高的频率。 $ d) s$ |5 l  i
  Intel系列CPU中,80486和Pentium、Pentium Pro均采用这种封装形式。 1 ]+ A+ |- ]2 u* |3 w
四 BGA球栅阵列封装
1 N: P. o& G. K4 o  随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208   Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。 , ]! L) q5 S0 ~2 y; A* z! A
  BGA封装技术又可详分为五大类: 6 t- ?) q; K, U9 W" P% N3 i
  1.PBGA(Plasric  BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium II、III、IV处理器均采用这种封装形式。
4 d) Z7 s$ y9 y/ X: E# K  V! x  2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium  I、II、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。
$ B" o) @6 {8 {8 Z. |% n  3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。
( O, C' S3 E8 f  4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。 $ |& p# z: n" G- r* [
  6 O+ I$ K& J# \, S! Z1 [
  5.CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。
6 F9 X' h3 Y; h* @% I
  BGA封装具有以下特点: " u" P( m. u" D( x. S$ x
  1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
' m, W3 _1 ~; S. ~
/ M! c( m5 h: D# N8 P8 N7 s) H  2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
! g4 F, D8 S& K$ l& x! M  3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。
6 a' w) V$ C: A% C% _  4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
# n- n$ X: ]' R, ?  I  BGA封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,日本西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后,摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾II、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。 , u9 p, w9 T6 t5 C$ V
五 CSP芯片尺寸封装
0 \7 h1 v* m" X( Z- {) B  随着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(Chip Size Package)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。 ) K9 a+ }; J& C# B0 Z5 H6 r) Q
  CSP封装又可分为四类:   _+ Q4 v. M6 `
  1.Lead Frame Type(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。 , @+ ^, b8 W2 w/ M
  2.Rigid Interposer Type(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。   k) M. M- Y7 t9 W- V0 O8 f. y
  3.Flexible Interposer Type(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。
; ~- g7 g+ }: Z3 h+ W  4.Wafer Level  Package(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。
6 x" q7 [: {' m5 A+ W! x3 E( U5 W  CSP封装具有以下特点:
8 k0 N5 |0 k8 M' h6 e, f! p4 k$ f  1.满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。   x  h9 o8 e( v3 w, @8 p
  2.芯片面积与封装面积之间的比值很小。 ' b4 h* F8 b# ?% f
  3.极大地缩短延迟时间。
! W# x. I8 \. J+ i6 L" E( K  CSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝芽(Bluetooth)等新兴产品中。
: {" j/ [' ^' F# ^* \" Y# `六 MCM多芯片模块 $ c) P% x* F9 A( m
  为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi  Chip Model)多芯片模块系统。 3 ~6 m9 C* r9 X2 I$ ^, q
  7 s2 F' g- ]; f! x; g5 H  h
  MCM具有以下特点:
$ ]( _8 u# a- o4 x! d3 }0 k5 t  p& d
  1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。 1 g' O9 [! O+ L2 J" z' J
  2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。 ; X6 x' }/ {8 p; l8 e
  3.系统可靠性大大提高。
发表于 2009-2-22 16:04 | 只看该作者
好,非常不错,值得学学!
发表于 2009-2-23 09:13 | 只看该作者
顶起哦···
发表于 2012-6-15 11:25 | 只看该作者
好的很
发表于 2012-6-21 19:53 | 只看该作者
很少看到这种资料
. [4 x: S: r; v" o+ ^不错
发表于 2012-7-6 17:04 | 只看该作者
太好了,正在学习中,这资料太好了,不过还是有些没看明白~ 啥都不懂呀~
发表于 2012-8-1 15:43 | 只看该作者
资料值得看。谢谢分享。
发表于 2012-8-18 11:18 | 只看该作者
    无聊
    2020-3-10 15:29
    发表于 2012-10-15 11:35 | 只看该作者
    太好了,正在学习中,这资料太好了
    发表于 2014-6-11 08:35 | 只看该作者
    看看,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2025-8-21 22:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
