查看: 2698|回复: 17
上传一个PCB源文件
发表于 2009-2-20 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上传一个PCB源文件,以便求教6 r2 I' F1 x& e$ |" X
请问,哪里需要改进?谢谢!如下面附件。( M6 J& L+ {. s: n
ADu.zip (272.95 KB, 下载次数: 96)
发表于 2009-2-20 18:58 | 只看该作者
看了一下整体还可以!有几个地方注意以下; x4 n# n5 \. W: p1 b  p
1.板上走线尽量避免小于45度的拐脚。
; k* m; p$ n: J0 R" B
9 {. p1 U5 s( v% o0 {9 G2.元件位号丝印应避免在其它元件下面,还有最好将0603电阻与电容的丝印区分开来!$ l% E5 L5 i3 i0 V, Q5 e: d, ?/ C
6 a: ]& {5 S. S9 |; x3.板上没有螺丝固定孔。' @4 P5 i' h& v4 C$ d6 |
: i+ ^* Z; S: X4 ?
不好意思献丑了!
发表于 2009-2-20 19:25 | 只看该作者
问下。protel99的如何绕线
发表于 2009-2-22 10:46 | 只看该作者
学习中.
 楼主| 发表于 2009-2-23 08:27 | 只看该作者
谢谢二楼的zhaizhengw !
* C9 P. {, y9 O' [你的两点建议我记下了。" h* M$ l; n1 x' [3 ]1 ?
其中,有关于丝印,你给出的那个地方确实要调一下,不然盖住了。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-23 08:28 | 只看该作者
问下。protel99的如何绕线# K8 t! m. L) f' m' r
LUOQIANG198082 发表于 2009-2-20 19:25
$ Q$ i) V6 b/ g5 _3 |/ ?# t4 g6 `% V
2 B/ k) S1 |/ f# e6 h; o回答:可以手工绕线。不过我是在AD中走好线的
发表于 2009-2-23 08:55 | 只看该作者
看了一下整体还可以!有几个地方注意以下" B9 Q; z1 k4 v
1.板上走线尽量避免小于45度的拐脚。* x& c/ ?+ A. L/ i8 r% _
163159 I6 T$ h3 `# g5 P, ^5 ?6 `, U; F
  ^$ P2 P) l8 h$ x: H8 z1 E16316
6 c! E0 J4 {+ {5 h, U" F. @4 }3.板上没有螺丝固定孔。/ H8 a( O2 B' j$ A  L& _: j$ `
9 `" H7 t' p5 {/ Q3 e/ D不好意 ...( T! }) W! m* m$ M% C+ z
zhaizhengw 发表于 2009-2-20 18:58
0 j. p9 i% \" w# D' h5 d" I板上走线尽量避免小于45度的拐脚,关于这点我有不同的看法:& K+ N5 {- K6 M; Q. N& v3 G2 w
1、上述PCB中,走线是大于45度的,当然小于和大于都是不太好的,但却不是绝对的。要看是什么机种的PCB,像我们的电源板,走非45度拐角的TRACK简直是太多了。
发表于 2009-2-23 15:51 | 只看该作者
楼主功底不错,同意二楼3点意见,另外建议楼主:1.丝印标号采用统一标注方向,如有困难最多用互为90°两个方向。2.覆铜采用热焊盘连接方式(十字或x),这样可以避免在过焊时(冷却不均)小贴片元件发生“立碑”现象。
# H/ J) ~( {% Y. E
发表于 2009-2-23 15:56 | 只看该作者
本帖最后由 edalulu0201 于 2009-2-23 15:59 编辑 9 Z) Z/ H8 V  E
楼主功底不错,同意二楼3点意见,另外建议楼主:1.丝印标号采用统一标注方向,如有困难最多用互为90°两个方向。2.覆铜采用热焊盘连接方式(十字或x),这样可以避免在过焊时(冷却不均)小贴片元件发生“立碑”现象 ...
! i9 }0 d: m- r# b: t4 @) pwulin 发表于 2009-2-23 15:51
7 I4 A5 D) {% T  y2 t: f* s, S- l  w# ~% {
对!像帖片焊盘,最好避免一头TRACK细 一头粗(相差不要太多,比如一头是10MIL,一头是30MIL)。特别是铺铜的时候,经过帖片焊盘时,要采用十字或x。( e# J! n. V8 d2 {
6 e8 J4 v: h2 V& S5 i
另外我想问下,丝印采用一致方面的好处除了好看以外,还有什么好处么?
3 N7 i% K% |8 A* x! H像我们的板子,是不太讲究这个的。有时候空间不够,放的丝印挺乱的。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:37 | 只看该作者
谢谢大家的建议,都记下了!谢谢!
发表于 2009-2-23 22:07 | 只看该作者
高手!
发表于 2009-2-24 00:25 | 只看该作者
本帖最后由 wulin 于 2009-2-24 00:27 编辑 , i0 x5 r' k, ], F
" d/ f" k8 r) }  |# ~
回复9楼
# d1 t5 s5 b( Y. o丝印标注方向一致主要就是规范、整洁。便于交流、维修等,如空间不足可缩小字号或简标。1 K' z& {' a  K
13#
发表于 2009-2-24 08:49 | 只看该作者
12# wulin
4 j! b" j/ y, E$ h! y' n, D$ ?3 S! j+ I谢谢指教!
cjf 该用户已被删除
14#
发表于 2009-2-24 11:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15#
发表于 2009-2-24 19:52 | 只看该作者
我也来说一个,这么大的板好象过孔很小哦,太小了PCB板厂难做哦
GMT+8, 2025-6-22 05:18 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
