查看: 974|回复: 2
解决文字显示不完整问题
发表于 2009-2-20 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Protel99使用了Windows默认的System字体,但使用中,在对话框中有时会出现文字显示不完整的问题,解决这个问题的方法是修改Protel99系统默认的System字体。具体方法如下:
: `5 O* g1 S6 X    (1)点击设计浏览主菜单“↓”按钮,弹出设计浏览器设置菜单。
, c% m! w. q% w8 `& C' r    (2)点击“Preferences…”命令,弹出设置系统参数对话框。
! ~1 F6 ~! m. d: M/ E$ N    (3)点击“Change System Font”按钮,打开修改系统字体对话框。
; q' w3 M! T' t7 F: A* \    (4)在字体栏内选择“Ms Sans Serif”字体,在字体式样中选择“规则”,在大小栏中选择“8”磅,点击“确定”按钮,完成字体设置,这样即可解决文字显示不完整的问题。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 感谢分享
发表于 2009-2-20 14:16 | 只看该作者
不用这么复杂吧,把use client system font for all dialogs前面的勾去掉就可以了。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 热心解答
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:53 | 只看该作者
Preferences   # Q: Q6 E& D2 G5 V
GMT+8, 2025-7-21 05:54 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
