查看: 1876|回复: 9
Protel99 画层次原理图、多Part元件的绘制方法的一些心得记录
发表于 2009-2-20 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)、在实际工作中我们可能需要把多张原理图连接起来,在同一PCB文件上进行绘制,具体操作步骤如
/ m. g# ~. ]8 Q$ {( J4 v下: 8 ~5 i4 X6 J) ]# Z! ~8 ^7 D" P
1.首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要一样. " v! Z+ w- {# d! j4 R% n+ |
' ]1 i$ f/ t5 @7 [. q
2.新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件.
/ s8 d  s5 s7 [8 y, M, g0 D7 e2 w$ u3 `
3.在选定的SCH文件上,执行Design—Create System From Sheet...命令,选择一个SCH文
! A' m1 z+ V  _9 k( y5 n件,回车确认. ! t$ j7 ^! R# B9 k/ ~* K( L
. O) c6 _  K: P) m" O
4.把生成的方块,放置在合适的地方. 5 q- j2 ~% B" Z0 ^; o, ^
0 [0 o$ O5 m( w$ u- M+ V( u5 G
5.重复3、4步骤,直至添加完所有相连的SCH文件.
* T5 L2 |9 x/ U' u+ e' q: W+ }% i9 A% t' @- s7 o' u
6.把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连.
3 c3 L  i+ [: A' S3 a
4 n1 T4 q! N% m1 F% W! ]7.在此SCH文件上生成网络表.* B# E% P# g5 a+ X4 l4 W. T" K
8.新建一个PCB文件,加载所生成的网络表
* O2 |1 F3 g! ^3 G' M
2)、对于元件的编号的解决方法是protel中实现多张图的统一编号,首先要将多张图纸做成层次原理图,然后点击到总图再选择菜单Tools 下Annotate选项,再将Options标签下的Current sheet only 项的小勾去掉,点击OK,完成. 9 r0 X; q: Q) b) O
3)、用Protel99画层次原理图时:ERC检验若出现Duplicate Sheet Numbers是什么错误?
( `/ o0 F$ k" [8 g' @表示是sheet编号重复。
! W, Y2 T' }- S7 n( F& j打开SCH图,然后按快捷键,D,O。
6 n- [5 n- ~! Z  q# Z在弹出的option对话框中,单击organization标签,在下面的sheet   NO.里面填好标号,不要重复了。8 q) A- {8 g$ l; L! L
4)、在生成网络表时,执行菜单命令Create Netlist时,若是对于层次原理图的,则应该把“Append sheet number to local”的选项勾上,这样原理图之间就可以找到相应的网络号了。
7 B! p9 J+ s9 |1 w3 O, w5)、在protel 99se中用分层式的方法画了几幅电路图,但是这几幅图中的net label标志的线连不起来,标识符号是一样的也连不起来。有的说设置这些标志符的作用范围,但不知标志符如何设置,才能使这些标识符在所有的图中都是电气相连的。
4 u0 P- {7 S8 l# f
对于是画层次原理图的,在“Update PCB”中应改选“Net Label and Ports Global: 网络标号&端口全局有效, 即所有同层次子图中的同名端口之间,同名网络之间都视为相互连接。”目的就是让在不同的图中的同名网络标志的线能连在一起,(布线时)$ i) M- u7 u* c7 ^8 F, r1 S
. F: C' q" d! z: v4 V- o7 z
6)、在“Update PCB”若报的是Node not found的错误选项,就要检查元件的原理图或者PCB图是否有不对应的管脚号或者封装名。
+ h$ _! t% u% e3 O5 j# ?. \, ~, h$ X% O0 o, |1 @+ u: V
布线规则设置' V" |' f; d& G; l) N$ N
布线规则是设置布线的各个规范(象使用层面、各组线宽、过孔间距、布线的拓朴结构等部分规则,可通过Design-Rules 的Menu 处从其它板导出后,再导入这块板)这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
- I; a! N! w0 d+ S7 w选Design-Rules 一般需要重新设置以下几点:
% Q) I1 g5 ~- F% j8 y: r1、安全间距(Routing标签的Clearance Constraint)% Z- y2 c2 q$ `) ?
它规定了板上不同网络的走线焊盘过孔等之间必须保持的距离。一般板子可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2-0.22mm,极少数印板加工厂家的生产能力在0.1-0.15mm,假如能征得他们同意你就能设成此值。0.1mm 以下是绝对禁止的。
# I5 M! S1 ~9 J$ O0 O" Y2、走线层面和方向(Routing标签的Routing Layers)
! ]5 d" T+ n2 @  N! |/ ~$ @此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。请注意贴片的单面板只用顶层,直插型的单面板只用底层,但是多层板的电源层不是在这里设置的(可以在Design-Layer Stack Manager中,点顶层或底层后,用Add Plane 添加,用鼠标左键双击后设置,点中本层后用Delete 删除),机械层也不是在这里设置的(可以在Design-Mechanical Layer 中选择所要用到的机械层,并选择是否可视和是否同时在单层显示模式下显示)。4 o* [  K/ O; }
机械层1 一般用于画板子的边框;! A* _5 E5 m) B7 D, N
   机械层3 一般用于画板子上的挡条等机械结构件;' K1 ~2 [6 t) O; G( X
   机械层4 一般用于画标尺和注释等,具体可自己用PCB Wizard 中导出一个PCAT结构的板子看一下; D$ I) M7 ?+ ~* W+ v8 n2 m  \7 g
3、过孔形状(Routing标签的Routing Via Style)1 v3 p: m9 z  n8 P! S
它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔的内、外径,均分为最小、最大和首选值,其中首选值是最重要的,下同。
6 R2 n5 ]2 w) K1 G/ e6 p- m# o4、走线线宽(Routing标签的Width Constraint)0 p" J$ [/ ]% F, ]
它规定了手工和自动布线时走线的宽度。整个板范围的首选项一般取0.2-0.6mm,另添加一些网络或网络组(Net Class)的线宽设置,如地线、+5 伏电源线、交流电源输入线、功率输出线和电源组等。网络组可以事先在Design-Netlist Manager中定义好,地线一般可选1mm 宽度,各种电源线一般可选0.5-1mm 宽度,印板上线宽和电流的关系大约是每毫米线宽允许通过1安培的电流,具体可参看有关资料。当线径首选值太大使得SMD 焊盘在自动布线无法走通时,它会在进入到SMD 焊盘处自动缩小成最小宽度和焊盘的宽度之间的一段走线,其中Board 为对整个板的线宽约束,它的优先级最低,即布线时首先满足网络和网络组等的线宽约束条件。( `% ~+ D9 H, R8 q: K4 G
5、敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的Polygon Connect Style)$ k- B+ H' e. ]+ I9 T
建议用Relief Connect 方式导线宽度Conductor Width 取0.3-0.5mm 4 根导线45 或90 度。& d; c1 K0 p+ s" I# N, O4 U
其余各项一般可用它原先的缺省值,而象布线的拓朴结构、电源层的间距和连接形状匹配的网络长度等项可根据需要设置。( m* t& i- }) @2 {+ {% K
选Tools-Preferences,其中Options 栏的Interactive Routing 处选Push Obstacle (遇到不同网络的走线时推挤其它的走线,Ignore Obstacle为穿过,Avoid Obstacle 为拦断)模式并选中Automatically Remove (自动删除多余的走线)。Defaults 栏的Track 和Via 等也可改一下,一般不必去动它们。
/ g' W& G. h, e在不希望有走线的区域内放置FILL 填充层,如散热器和卧放的两脚晶振下方所在布线层,要上锡的在Top 或Bottom Solder 相应处放FILL。
& n2 _! y% ~# G7 Q+ `% }$ f布线规则设置也是印刷电路版设计的关键之一,需要丰富的实践经验。
- A) ^1 ~: m& G3 E自动布线和手工调整. c2 K. P5 b/ H
1、点击菜单命令Auto Route/Setup 对自动布线功能进行设置
5 [$ N- [! E0 O8 F# [: ]选中除了Add Testpoints 以外的所有项,特别是选中其中的Lock All Pre-Route 选项,Routing Grid 可选1mil 等。自动布线开始前PROTEL 会给你一个推荐值可不去理它或改为它的推荐值,此值越小板越容易100%布通,但布线难度和所花时间越大。  T( x; E, n) `$ x$ L( ^1 {/ [" w$ x
2、点击菜单命令Auto Route/All 开始自动布线! ~" B7 D1 e1 R1 B- T
假如不能完全布通则可手工继续完成或UNDO 一次(千万不要用撤消全部布线功能,它会删除所有的预布线和自由焊盘、过孔)后调整一下布局或布线规则,再重新布线。完成后做一次DRC,有错则改正。布局和布线过程中,若发现原理图有错则应及时更新原理图和网络表,手工更改网络表(同第一步),并重装网络表后再布。
2 S+ [' E) {" A( D- r3、对布线进行手工初步调整
$ l7 R1 j% ]3 ?3 j$ P7 u7 Z需加粗的地线、电源线、功率输出线等加粗,某几根绕得太多的线重布一下,消除部分不必要的过孔,再次用VIEW3D 功能察看实际效果。手工调整中可选Tools-Density Map 查看布线密度,红色为最密,黄色次之,绿色为较松,看完后可按键盘上的End 键刷新屏幕。红色部分一般应将走线调整得松一些,直到变成黄色或绿色。7 r! z: w1 J( u
切换到单层显示模式下(点击菜单命令Tools/Preferences,选中对话框中Display栏的Single Layer Mode)
: [* R5 _5 T; f将每个布线层的线拉整齐和美观。手工调整时应经常做DRC,因为有时候有些线会断开而你可能会从它断开处中间走上好几根线,快完成时可将每个布线层单独打印出来,以方便改线时参考,其间也要经常用3D显示和密度图功能查看。
* S/ f7 T  S) e7 B/ a5 e8 Y. M  J最后取消单层显示模式,存盘。
) H) ]( N+ a  c- z如果器件需要重新标注可点击菜单命令Tools/Re-Annotate 并选择好方向后,按OK钮。* |$ b2 N8 R' I' C4 J! |
并回原理图中选Tools-Back Annotate 并选择好新生成的那个*.WAS 文件后,按OK 钮。原理图中有些标号应重新拖放以求美观,全部调完并DRC 通过后,拖放所有丝印层的字符到合适位置。
8 C/ G% ~: _4 ~9 `: G0 ^& Q注意字符尽量不要放在元件下面或过孔焊盘上面。对于过大的字符可适当缩小,DrillDrawing 层可按需放上一些坐标(Place-Coordinate)和尺寸((Place-Dimension)。0 s& H+ C5 M9 D6 d+ w/ i, \
最后再放上印板名称、设计版本号、公司名称、文件首次加工日期、印板文件名、文件加工编号等信息(请参见第五步图中所示)。并可用第三方提供的程序来加上图形和中文注释如BMP2PCB.EXE 和宏势公司ROTEL99 和PROTEL99SE 专用PCB 汉字输入程序包中的FONT.EXE 等。
- h' Y/ a, Y1 o8 ^对所有过孔和焊盘补泪滴
" R! u8 E4 i6 o. e  k& G/ j2 p补泪滴可增加它们的牢度,但会使板上的线变得较难看。顺序按下键盘的S 和A 键(全选),再选择Tools-Teardrops,选中General 栏的前三个,并选Add 和Track 模式,如果你不需要把最终文件转为PROTEL 的DOS 版格式文件的话也可用其它模式,后按OK 钮。完成后顺序按下键盘的X 和A 键(全部不选中)。对于贴片和单面板一定要加。. S( n0 O) M( o7 U4 w& f$ D
放置覆铜区
4 q) ]6 B/ \/ i4 j  Z# J将设计规则里的安全间距暂时改为0.5-1mm 并清除错误标记,选Place-Polygon Plane 在各布线层放置地线网络的覆铜(尽量用八角形,而不是用圆弧来包裹焊盘。最终要转成DOS 格式文件的话,一定要选择用八角形)。下图即为一个在顶层放置覆铜的设置举例:4 L/ A" w) S& d8 A4 E; B
设置完成后,再按OK 扭,画出需覆铜区域的边框,最后一条边可不画,直接按鼠标右键就可开始覆铜。它缺省认为你的起点和终点之间始终用一条直线相连,电路频率较高时可选Grid Size 比Track Width 大,覆出网格线。# W' r9 o- r3 u% b, K& o9 I7 v
相应放置其余几个布线层的覆铜,观察某一层上较大面积没有覆铜的地方,在其它层有覆铜处放一个过孔,双击覆铜区域内任一点并选择一个覆铜后,直接点OK,再点Yes 便可更新这个覆铜。几个覆铜多次反复几次直到每个覆铜层都较满为止。将设计规则里的安全间距改回原值。
# C8 j* r% }: Q6 d1 N最后再做一次DRC7 ?" O+ W- R) P/ y, Y6 `
选择其中Clearance Constraints Max/Min Width Constraints Short Circuit Constraints 和Un-Routed Nets Constraints 这几项,按Run DRC 钮,有错则改正。全部正确后存盘。9 e& R. z  B  @. f3 ~2 M  G; j# b
8 ~. j  T+ `3 I7 R9 q- v% L3 P: Y
多Part元件的绘制方法
. m8 T* @* ?/ G  H4 b/ d在绘制完一个单元后,接着绘制下一个单元(Part)。执行菜单命令【Tools】/【New Part】,此时库元件编辑区会切换到一个新的空白区域,同时元件库浏览器的【Part】栏会出现2/2的标记,表示正在编辑的是一个2Part元件的第2个单元。重复上述步骤,即可绘制一个多Part元件的。7 d; ?* L- U7 \0 ]" c2 W9 }
另外,主菜单栏中的【Tools】命令组下还有一些对库文件进行编辑和管理的工具,常用的有【Rename Component】(更改元件名称)等
# r4 R: ^( A+ p3 O  Z
参与人数 3贡献 +12 收起 理由
linstaryu + 2
coolzerong + 2 感谢分享
zyunfei + 8 感谢分享
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:34 | 只看该作者
自己顶
发表于 2009-2-20 21:47 | 只看该作者
顶个~~~~辛苦了~~~
发表于 2009-4-12 19:28 | 只看该作者
好东东.狂顶.
发表于 2009-4-13 08:15 | 只看该作者
好心得!!向楼主学习!!
发表于 2009-4-14 15:32 | 只看该作者
好咚咚,顶个分!
发表于 2009-4-16 22:24 | 只看该作者
楼主辛苦啦……
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    发表于 2009-4-22 21:20 | 只看该作者
    还有很多东西要好好学习哟
    发表于 2009-5-31 09:28 | 只看该作者
    很全很强大
    GMT+8, 2025-7-18 12:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
