查看: 2799|回复: 26
求助大神!!关于哪种情况下需要考虑过孔对信号完整性的影响。。
发表于 2018-7-30 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: T# `. m; Q1 g1 V
推荐
发表于 2018-8-1 07:52 | 只看该作者
这个分场景:' U" d0 T5 t1 y0 {+ R7 M
( w6 O8 [! O# H0 G3 d6 e1. 对于射频信号,我做的产品2.4G wifi信号对via不敏感,但是最好不要打孔, 但是对5G Wi-Fi却让人蛋疼, 我们想了不少办法来避免VIA所产生的STUB带来的插损, 我们最坏的情况测到了3dB的5G插损, 这个简直要命了
6 T- ~: G/ x( k9 C
! H* e+ g9 W9 l6 a) r9 f2. 对于普通高速数字信号,比如时钟信号, VIA本身不是问题,主要担心换层后要注意,信号的参考平面变化了,要注意回流的LOOP控制好
5 E  Z0 P# {- _- T4 X' D8 r4 }3 c$ ?( ~
3. 对于高速差分信号, VIA要做反焊盘的设计, 控制好阻抗,也就是所谓的GROUND VIA的设计, SI工程师这时候可以发挥作用了  ~  w8 p7 O. i
: p! j9 I% k3 e
4. 对于非常厚的背板, VIA的STUB有时候会很长, 要注意换层的策略, 另外要背钻, 减小STUB的长度, 这种事也可以求助SI工程师
& X- o# ^5 ^+ N& M9 u" I3 ]
谢谢版主的分析,数字信号的处理后面几点都很到位,关键我这个是模拟信号而且100兆,我想知道过孔会不会对信号有过大的影响  详情 回复 发表于 2018-8-1 09:37
推荐
发表于 2018-7-30 20:02 | 只看该作者
这里涉及到的影响信号完整性的参数有很多,比如通孔的焊盘大小,anti pad 的大小,通孔的直径和长度,信号的带宽,信号发送端和接收端的端接电阻,信号的通讯协议等等。以前做高速板的经验是通常的LVDS信号(<1gbps)通常没有过孔数的限制,但最好也要进行完整性的模拟。向>3Gbps 如 SATA, PCIe, 10G Ethernet 等等参考设计上基本是不建议用过孔,有的直接写明最多两个过孔。可见过孔对高速信号的影响非常大。主要是大家所认知那样,信号线上的阻抗匹配对于高速信号非常重要。
推荐
发表于 2018-8-2 02:32 | 只看该作者
jason_oneyear 发表于 2018-8-1 17:13: ?8 U, y8 n$ i- n( L  D
另外问一下信号完整性的书籍有没有推荐的,最近想学习下
4 n+ G9 H8 y' s' L( R! H, W* `  m/ b: J. L% `
Signal Integrity simplified eric bogatin, 经典著作,如果想了解基本概念,这是本不错的书,深入浅出,通俗易懂。
  e6 g- M5 l9 g
1 k+ U- \+ X) q! k6 z  B信号完整性的三剑客,不过我觉得Electromagnetic compatiblity 写的比其它两本更全面,更深入。- ]. ?  n* l2 K# {' P: [0 I5 C' E% p! w0 w
国内最近也有很多不错的中文书,用百度搜一下,这里就不一一举例了。1 x4 ^  v  x/ c" r( ^% ^% X
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-8-2 09:30
发表于 2018-7-30 19:26 | 只看该作者
理论来说,只要有阻抗要求的信号都要尽量避免过孔.因为过孔的阻抗是不连续的.
低速的信号过孔影响不大吧,估计高速的信号才会考虑,现在我一个100兆的模拟信号测试发现效果不好,怀疑是不是过孔的问题  详情 回复 发表于 2018-7-30 19:36
 楼主| 发表于 2018-7-30 19:36 | 只看该作者
random_wufan 发表于 2018-7-30 19:26
# l3 \, ?' Q( \8 D2 Q理论来说,只要有阻抗要求的信号都要尽量避免过孔.因为过孔的阻抗是不连续的.
1 v! \# m4 C. D* d9 E1 s1 x! T
发表于 2018-7-30 19:41 | 只看该作者
过孔也分好几种。通常说的是通孔。这在高频信号特别是大于1Gbps是要特别小心,需要进行相关的信号完整性模拟。另外还有埋孔,盲孔和micro vias. 埋孔和盲孔在高速信号中的引用是为了避免stub effect.
我这边正在做一个项目,一个100兆的模拟信号,我打了过孔连接,在测试时,发现信号不太好,在怀疑是不是过孔的寄生电容和电感产生的影响  详情 回复 发表于 2018-7-30 19:48
是的,另外还有背钻等等,这里先说通孔吧,  详情 回复 发表于 2018-7-30 19:45
参与人数 1威望 +5 收起 理由
alexwang + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-7-30 19:45 | 只看该作者
stefan2018 发表于 2018-7-30 19:41
+ ]  v' Y& V1 K* l+ Q( o. H8 o过孔也分好几种。通常说的是通孔。这在高频信号特别是大于1Gbps是要特别小心,需要进行相关的信号完整性模 ...
& ^8 {+ a# j" X! z
" l  Q# P6 ?7 A$ g
 楼主| 发表于 2018-7-30 19:48 | 只看该作者
  k: ~. g/ R0 A5 H过孔也分好几种。通常说的是通孔。这在高频信号特别是大于1Gbps是要特别小心,需要进行相关的信号完整性模 ...
) ]2 l- {" I. {6 z我这边正在做一个项目,一个100兆的模拟信号,我打了过孔连接,在测试时,发现信号不太好,在怀疑是不是过孔的寄生电容和电感产生的影响
9 \8 l2 T" ^; y/ E+ j6 R
发表于 2018-7-30 20:18 | 只看该作者
过孔的阻抗不连续性可以通过终端加匹配电阻,或是发送端串接电阻形式来降低信号的反射所造成的EMI问题。不过楼主说信号带宽只有100MHz, 楼主可以检查是不是其它原因造成的。
发表于 2018-7-31 17:51 | 只看该作者
100M的模拟信号,还真是第一次见这么快的模拟信号,简单说一下个人看法,首先效果不好是哪个方面的?是压摆率不够,settling time不满足(注意这里的settling time是运放的建立时间,并不是时序上常说的建立时间),还是过冲振铃?另外,对于模拟走线来讲,并不是敏感信号走线越粗越好,粗线寄生电容太大,但太细又会降低抗干扰能力,这也要针对具体应用去考虑。( ^- P9 R  T% @$ O# l/ D  D
gps以及 ad/da前段的模拟信号,一般都几百兆,有的达到g级别,很常见啊  详情 回复 发表于 2018-8-1 09:40
测出来的波形会出现双峰现象,另外脉宽会比正常的大  详情 回复 发表于 2018-8-1 09:35
发表于 2018-7-31 18:49 | 只看该作者
因为信号速率不是很高,本人觉得过孔的寄生电感电容影响不是很大  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:17
 楼主| 发表于 2018-8-1 09:35 | 只看该作者
cloudy19880824 发表于 2018-7-31 17:51, A; u2 R- `, w6 d
100M的模拟信号,还真是第一次见这么快的模拟信号,简单说一下个人看法,首先效果不好是哪个方面的?是压摆 ...
; x" N/ V  O0 l) t% p测出来的波形会出现双峰现象,另外脉宽会比正常的大
# }; k( x$ t# P; \4 \' s
双峰现象:第二个峰值比第一小还是一样? 脉宽比正常的大:是反射和信号本身叠加的结果? 楼主的电路过孔之后的接收端是容型的吗?  详情 回复 发表于 2018-8-1 15:08
13#
 楼主| 发表于 2018-8-1 09:37 | 只看该作者
Jujianjun 发表于 2018-8-1 07:52
/ l$ p! B$ h* F4 g这个分场景:+ m9 ]* U, N  g% p
2 O# E3 T3 N$ @* b2 H0 |6 ~+ A
1. 对于射频信号,我做的产品2.4G wifi信号对via不敏感,但是最好不要打孔, 但是对5G Wi- ...
; x% x9 d2 i( A$ q* Q
1 n) Z- q! N& y) B& P& m" ~) g
14#
 楼主| 发表于 2018-8-1 09:40 | 只看该作者
7 Z' p  ~& g1 A: R3 J* T. g100M的模拟信号,还真是第一次见这么快的模拟信号,简单说一下个人看法,首先效果不好是哪个方面的?是压摆 ...
$ c  b- p1 q$ n7 Q# m5 g6 l1 U# l
15#
发表于 2018-8-1 11:19 | 只看该作者
开车太快,容易隔着蛋
GMT+8, 2025-9-30 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
