查看: 4093|回复: 18
继电器触点并压敏电阻
发表于 2018-7-30 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果继电器只用来控制火线通断,那么触点上面并联一个压敏电阻会不会有影响?或者说可不可以并联一个压敏电阻' E' B. w) B+ H7 q
推荐
发表于 2018-7-31 22:36 | 只看该作者
六画玄辉 发表于 2018-7-31 12:278 j1 v6 _6 p+ f. K& x/ N% i
一般压敏电阻都是并联在零火之间,我把他并在火线开关上可以起到灭弧作用吗?
! K3 i8 H5 g/ F
獻上寶典一篇!
; C- R3 S% t8 X, U4 F/ e8 y
0 D) s  e6 ^0 b& _8 u: f, t8 k
! m+ j$ h! H! c/ Y* _& K& z
Technical Information.pdf
168.5 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2018-8-1 08:03 | 只看该作者
六画玄辉 发表于 2018-7-31 12:27! I" P. r9 j3 `5 V$ Y# `
4 F9 ?2 _+ ~& ^3 K, u7 N- ~7 n提醒:9 J. P  y& }# H$ q" @
AN108A 有一段話提到,壓敏電阻(MOV)或 TVS Diode 通常會有寄生電容,對於 AC 應用會造成開關有小漏電,尤其是有的敏電阻MOV寄生電容又較大,這是大多數建議並接在零火端或負載端的原因。
$ T* x5 a: l& p, Z, [2 R1 K, Y/ S- ~- }# J5 p( A1 d( O& d, S$ e
2 j8 a4 O2 q, W
推荐
发表于 2018-7-31 22:30 | 只看该作者
六画玄辉 发表于 2018-7-31 12:27% m/ G! J8 S# {$ r
" C# {+ X: V6 R  A3 p
就是抑制電弧Arc)保護接點Contact)或負載Load),有建議並接在負載兩端,或是你所說的零火間;也有建議跨接在接點上的。4 P$ }& n9 G6 _, h
2 N. B, k8 N. ?* x5 z8 o7 Q% U
) a& E, [2 C4 h. z; F. s3 `
TVS Arc Suppressor.jpg (9.01 KB, 下载次数: 3)
发表于 2018-7-30 15:24 | 只看该作者
是在控制端,还是功率端加亚敏?
发表于 2018-7-30 16:53 | 只看该作者
防止電弧Arc)熔蝕接點!% a! ~( R/ l# \+ T
9 F( y! S: t0 G. I' X" e
- b4 W( x# x; m( ]" G
一般压敏电阻都是并联在零火之间,我把他并在火线开关上可以起到灭弧作用吗?  详情 回复 发表于 2018-7-31 12:27
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:27 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-7-30 16:536 w" |( ?4 X! \0 U
防止電弧(Arc)熔蝕接點!
- B, O7 m& w2 O6 T一般压敏电阻都是并联在零火之间,我把他并在火线开关上可以起到灭弧作用吗?# \& A; \& v" D. ?- M
提醒: AN108A 有一段話提到,壓敏電阻(MOV)或 TVS Diode 通常會有寄生電容,對於 AC 應用會造成開關有小漏電,尤其是有的壓敏電阻(MOV)寄生電容又較大,這是大多數建議並接在零火端或負載端的原因。  详情 回复 发表于 2018-8-1 08:03
獻上寶典一篇!  详情 回复 发表于 2018-7-31 22:36
就是抑制電弧(Arc)保護接點(Contact)或負載(Load),有建議並接在負載兩端,或是你所說的零火間;也有建議跨接在接點上的。  详情 回复 发表于 2018-7-31 22:30
 楼主| 发表于 2018-8-3 18:28 | 只看该作者
谢谢!好好研究下
发表于 2018-8-5 23:45 | 只看该作者
嗯嗯,要好好学习一下
发表于 2018-8-6 08:42 | 只看该作者
要好好学习一下
发表于 2018-8-14 18:47 | 只看该作者
继电器一般会在触点两端并联一个二极管,
是在线圈两端并联二极管吧  详情 回复 发表于 2018-8-15 09:28
 楼主| 发表于 2018-8-15 09:28 | 只看该作者
825cow 发表于 2018-8-14 18:47
6 ?7 j' v: C$ k继电器一般会在触点两端并联一个二极管,
( S  {% o0 ?) T8 Q0 ?. k* a
是在线圈两端并联二极管吧
4 ^; l  u, }4 K
是的,是在线圈两端  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:07
13#
发表于 2018-8-22 17:24 | 只看该作者
就只有一个保护继电器触点作用,因为继电器触点都是有容量限制的,所以加一个合适的压敏电阻,可以保护触点
14#
发表于 2019-6-6 11:07 | 只看该作者
六画玄辉 发表于 2018-8-15 09:281 D7 v& _4 J1 ^! Y' _
是在线圈两端并联二极管吧
& A9 ?, h/ j! ?6 V5 R
是的,是在线圈两端
8 c* _: y( z+ o- `. J
15#
发表于 2021-10-22 16:55 | 只看该作者
并联的压敏电阻 怎么选型
GMT+8, 2025-8-1 11:43 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
