查看: 14750|回复: 24
关于Altuim Designer与Solidworks的配合使用
发表于 2018-7-12 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( n% Y: l; e" f2 O, A  n" m, \; A) W( p6 j! `1 ^
最近着迷琢磨了一下AD与SW的配合使用,出3D效果图,用于配合结构设计。% p: D$ V9 n% n- ?* f0 p
不知道是否有同兴趣爱好的伙伴。今天在电子爱好者写了篇帖子,感觉没找到有同兴趣的,再把帖子搬运到这里重新发一遍。找找同志。
! O, M  V9 N) |6 F那边的帖子链接现在权限不够,粘贴不了。7 g8 ~2 Y  F/ P7 S- A+ ?+ `
以下为那边的文章内容,直接搬运一遍了。' q( ~* S% K; `, D* x1 E3 t
一、AD直接预览3D效果solidworks绘制元器件3D封装后,另存为step(AP214)文件,后AD导入该step文件,做成3D封装,可在AD的PCB设计完成后,直接预览3D模型。只能用于在AD软件内查看,无法用于第三方机械设计类软件用于装配。预览图如下。" S) V9 b1 S0 o/ `* F6 v% {6 L
8 L" e& |9 w1 {! P9 [+ }二、在上面的基础上,AD软件将PCB另存为STEP文件或x_t文件
5 m4 ^" g8 X1 m/ _- ?6 Q0 }(1)step文件导入SW,PCB上面的焊盘、走线、过孔、丝印全部消失,且元器件的3D重建模基本完美(个别不完美),不完美之处文末再作对比。效果见下图。: A- n% o2 G( m0 V
. T& r- C) U; N7 @7 B# D7 Y
4 a3 q8 O& h8 B% q(2)X_T文件导入SW,PCB上的焊盘、走线被覆盖导致看不见(设置PCB半透明后可见),丝印丢失。元器件的3D效果完美重建模。效果见下图。
! W% x8 G0 O' j9 I0 c- ~  e
* p/ R7 _5 A/ Z3 q- y 5 s4 m) l0 D! W
看不见走线、焊盘----见上图
/ z9 r% y' `/ U" ]1 B- i# k9 u! }
1 j# h2 f% \5 N, p设置半透明后可看见走线、焊盘,但丝印仍然丢失---见上图* z6 q, h: L; ], ~8 H6 c3 }$ J! Z
三、使用AD-SW插件直接转换
7 \) i  N- ~+ K. [1 b- g理论效果完美,丝印、走线、器件、焊盘均完美,且各层可控制显示与隐藏。效果见下图。8 ^' V' f6 p; ^0 ?
  p$ D: d! x4 W4 l- w7 B
- K  o# @" n* Q  B0 S; R7 g/ r
1 S( B' q8 }) `  d2 w( t' c====但出现以下问题(个人觉得与元器件封装绘制有关,因为是从网上下载的)。====
4 C' U: A, z; a& j( Ta、PCB上的器件轮廓丝印,有时无法生成实体(只有草图,但是可手动去将草图拉伸为实体,效果完美),与封装绘制有关。(我自己绘制的就没问题,网上下载的就有部分有问题)
2 o+ ?* O: h; Ub、 元器件的3D封装是3D库设计时的step文件生成的,与上文第2种,整体STEP导出时,元器件的3D封装生成方式是一样的。----但是----个别器件3D封装建模丢失(但使用step导入时,该器件没问题),原因未知,很奇怪。看下效果图。
- ]# Q" u% @' v& w & }, p5 i' X, Y8 f, t
) }/ x. Y) m4 ^7 S( L效果预览(二极管丢失了)
: p" ?, {4 j6 P* G- v7 R=====================8 Z& _# ]/ G! o% H7 l; Q
再看一个其他的小板子预览图
0 Z+ W; `2 w+ x4 L
4 |, B) l5 _) B4 z0 i8 X
, r1 F: X  [4 Z! J4 s=======================4 ^$ Q5 D  m8 P, y" _
如有3D封装库导入的3D封装STEP文件及sldprt文件,那么AD-SW插件可直接调用sldprt文件(需放在特定文件夹内,且命名与footprint的命名需要对应关系),而不需要使用STEP重新生成,效果会非常完美,且减小SW工作量。
. R5 Q& j9 O+ k/ o=========================
+ U( m& T& o5 c8 [复杂的板子,请不要用AD-SW的插件导出走线,会非常慢且非常吃RAM,并且这个层会建模失败,只有一张草图。况且,导出这个文件,只是为了在与结构件配合时,更好的预览配合效果,避免干涉。所以走线导出其实意义不大。
0 G$ Y2 k+ S5 s5 s. o* F2 v4 G3 N0 x* A6 a' v( v6 M
四、进行器件的3D重建模效果对比
$ h6 U* z) X/ q7 O1 a6 \' W分别为step文件导入SW,X_T文件导入SW,AD-SW插件,AD预览。1 W$ t, c  }- g4 v' s
# E7 j: p& Z0 H2 aSTEP文件导入效果(上图)--小瑕疵. h) X* `' e3 }5 [  C* F, I
6 {; g2 P! U1 a2 Z$ F
X_T文件导入效果(上图)---最完美: \. ]7 H8 U/ u
AD-SW插件生成(上图)--与step文件导入一致。8 S/ h# X4 r8 |6 |# ^" {
7 @) D" |1 @( U& h. b
! N; Z2 d& L. t% ^& Z7 u
! {# J# h! Z5 O0 r) a
AD直接预览
: r- V0 {. g$ g* R5 T5 E0 a
. Z1 D7 s- x4 a3 Z
9 c: l4 I$ q1 T+ D% i% V) a% V; U- {9 O  I# X3 c* t
" k6 l" z* c2 p- ?
; I3 y& U, S5 |3 z  u
补充内容 (2019-4-24 10:59):
* L! o! j, P& W! s, J( b由于刚发现该插件时的兴奋,没注意到破解包里面附赠的许可证是试用版,后面经过论坛的朋友使用才发现。所以对不住各位了,我也没有能长期使用的License。这个帖子就当做讨论吧) M: E3 D0 y+ ^  G" m% X
' A' l. ?1 s. s' E9 Z& F4 O, F补充内容 (2019-8-20 21:18):2 _: G# \" o+ R: S! b( m# X
感觉还是有一些朋友对这个感兴趣的,建了一个QQ群,有兴趣的可以添加进来聊一聊,群号:856393096
推荐
 楼主| 发表于 2018-7-24 20:54 | 只看该作者
xianrui1989 发表于 2018-7-24 10:15  ~" Z+ e- t: M5 K
发完帖子,就不回复了?
% b- W$ g. H1 u! k 8 L2 H+ }* A* U5 `+ k
4. 可选项,如果你觉得有必要的话,下载并安装“Altium Designer Modelers for SolidWorks”
! B. v3 q; o, ]   http://www.desktop-eda.com.au/Downloads/Ad16/2 ^- |1 V, Q. s1 m9 |
   http://www.desktop-eda.com.au/Downloads/Ad17/
4 f$ B* t  q" ~) o- c5. 运行Altium Designer即可, * R7 o% U. _; l+ ~6 k
   如果是"Altium Designer Modelers for SolidWorks"
' K# r! R5 H) b  c# |9 U) A   use Lic. No. Access Code) n' e! ?* Y* m0 ]
   DS-15000053 000KVE-6KB7H6-4R2YRJ-VUKNUZ-QE400U-RMB2RX-J642MM0 S8 o8 C- |/ k, {7 k# y
: b- N! p- i. N
http://www.desktop-eda.com.au/Downloads/Ad17/这个网址下有很多EXE文件,具体下载哪一个呢  详情 回复 发表于 2018-7-25 14:36
推荐
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:43 | 只看该作者
sdlplps 发表于 2018-10-20 10:32+ T% _% s" C/ _% h3 ^: X/ k% [; \
楼主你好,我想问一下有破解文件吗,谢谢楼主
0 f% j6 R& J: x; n6 R, Z破解文件有的(仅限于AD16/17)。那段时间研究了一阵以后,发现工程量太大,是一个日积月累的过程,而且我找不到AD18版本的插件的license。AD18版本以前的PCB封装与STP模型匹配操作不是很方便(AD18挺方便),就没去研究了。想研究可以交流哈QQ:1522920020。
    慵懒
    2020-2-25 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-7-13 09:00 | 只看该作者
    挺漂亮的,可惜不会用3d建模啊。
    发表于 2018-7-14 12:19 | 只看该作者
    分析得很好  推一下
    发表于 2018-7-19 14:00 | 只看该作者
    厲害 推一下
    发表于 2018-7-20 10:17 | 只看该作者
    您好,AD-SW的插件能否共享一下,是哪一个呢9 m7 V% x! b7 q
    发完帖子,就不回复了?  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:15
    altium17,还有18也在用 QQ号425482637  详情 回复 发表于 2018-7-21 12:22
    你用的什么版本的AD和SW?  发表于 2018-7-21 12:16
    发表于 2018-7-21 12:22 | 只看该作者
    xianrui1989 发表于 2018-7-20 10:17
    1 h; p& N6 M. M9 I: A您好,AD-SW的插件能否共享一下,是哪一个呢
    $ O, J  A) X- N9 K" G: J
    altium17,还有18也在用  QQ号4254826375 v0 x0 J; W+ Q3 c
    , _* x) A. f6 C
    发表于 2018-7-24 10:15 | 只看该作者
    ; Z: |9 K" ]( T  E% z! F1 n您好,AD-SW的插件能否共享一下,是哪一个呢
    $ s$ p. a/ h1 i/ A5 O发完帖子,就不回复了?* _& C% n& S  ]
    [attachimg]143260[/attachimg] 4. 可选项,如果你觉得有必要的话,下载并安装“Altium Designer Modelers for SolidWorks” http://www.desktop-eda.com.au/Downloads/Ad16/ http://www.desktop-eda.com.a  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:54
    发表于 2018-7-25 10:45 | 只看该作者
    感谢楼主分享!
    发表于 2018-7-25 14:36 | 只看该作者
    EDA_STUwang 发表于 2018-7-24 20:54* @) q+ r* {+ y' |6 t! T
    , n( a9 Q: b" m0 m! C9 b2 U   http: ...
    ' f$ V+ W$ {6 F8 T4 W5 k* R  z! i
    . x: |( V- N: o0 t- T
    不好意思,好久没上这个论坛了,实在是抱歉。都过了这么久了,不知道你问题解决了没有。根据你AD的版本和SW的版本,在挑选一个最新的版本下载即可。  详情 回复 发表于 2019-3-19 12:51
    发表于 2018-8-7 15:30 | 只看该作者
    挺不错啊,3D多是用于看元件间的干涉或是做外壳吧
    13#
    发表于 2018-8-17 16:19 | 只看该作者
    这个stp的3D工作 本来就是结构设计师该做的 做电子设计师,不务正业 研究这个 小伙子,你的电路板很厉害嘛 哈哈
    哈哈哈,纯属个人爱好,因为工作中确实是经常和结构打交道,所以基本的SolidWorks操作也都会。当需要将PCBA嵌入到SolidWorks查看是否有干涉时没很有用。  详情 回复 发表于 2019-3-19 12:47
    15#
    发表于 2018-10-20 10:32 | 只看该作者
    破解文件有的(仅限于AD16/17)。那段时间研究了一阵以后,发现工程量太大,是一个日积月累的过程,而且我找不到AD18版本的插件的license。AD18版本以前的PCB封装与STP模型匹配操作不是很方便(AD18挺方便),就没去  详情 回复 发表于 2019-3-19 12:43
    我对pcb 3d渲染蛮感兴趣的 希望能跟楼主交流  详情 回复 发表于 2018-10-20 10:35
    GMT+8, 2025-6-20 05:21 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
