查看: 2050|回复: 9
誰有ESD資料
发表于 2009-2-17 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,因為手上的板子打靜電不過,本人對於靜電方面不了解,在網上又沒找到資料,在這發貼,請大家幫忙!~~~, R. R8 z3 _! r2 T
PS:外接插頭的地與PCB GND斷開用電感相連,做用是什麼?用電容相連,又是什麼做用?請大家幫忙解釋一下...
发表于 2009-2-17 17:51 | 只看该作者
外接电感,通常是防止你单板内部的高频噪声混到供电系统中。电容的话,就是提供一个交流回路,防止有些信号的回流过长,产生较大的EMI。- F% A( [, i7 Y2 ?5 G2 |; j
不过你的系统是多少幅的系统?12V,-48V,5V
# D6 B& y7 E# u1 t9 }1 B& N是终端,还是局端?
, q: T5 ~! q: u: }: g7 q如果是终端:建议你这个地方就断开,不要链接。3 f  U" l( [8 j4 V# ^4 {
如果是局端,还要详细讨论,比较复杂。
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:31 | 只看该作者
使用的是+5v 局端,RJ45的地打靜電Fail., d- u8 {0 `* i2 U; \
請問外接電感是否值越小越好?將電感換為電阻又會產生什麼問題?謝謝
发表于 2009-5-5 07:48 | 只看该作者
有線路圖嗎與機構圖
发表于 2009-5-20 19:00 | 只看该作者
我有个EMC标准电路图。好像不加TVS就可以的。
发表于 2009-10-29 15:14 | 只看该作者
图呢
头像被屏蔽
发表于 2009-11-4 15:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-16 11:29 | 只看该作者
既然是电源的问题,那也可以用电容对地的啊
发表于 2009-11-16 18:03 | 只看该作者
仔细看看,要细心就能看出来的。
发表于 2009-12-5 01:10 | 只看该作者
ESD過不了,跟機構也有很大的關系。我們通常打ESD是空氣放電和接觸放電,當打空氣放電時,電壓可以從產品的間隙中進入從而擊中產品內部的零件,導致產品不能工作,這時我們可以在產品的結構上可以采用“堵”的方法,當然也可以在電子方面采用“疏”和“避”的方法
GMT+8, 2025-7-17 09:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
