楼主: jimmy
[原创]PADS Layout一键出gerber教程
451#
发表于 2009-10-11 19:47 | 只看该作者
谢谢
452#
发表于 2009-10-15 22:19 | 只看该作者
楼主加油,
453#
发表于 2009-10-16 08:20 | 只看该作者
顶顶。
454#
发表于 2009-10-18 23:24 | 只看该作者
谢谢,正需要
455#
发表于 2009-10-24 21:25 | 只看该作者
一,填空EDA365论坛网9 s: }0 W  o; h" K0 b5 a1 s8 d- R- P' {  r. K5 m
1,PCB上的互连线按类型可分为 _微带线_和带状线www.eda365.com4 a1 E0 u2 b' ^5 a. N! P4 G
) h- C$ V2 X) J# |" x: W$ x' K2 P2引起串扰的两个因素是_容性耦合和_感性耦合www.eda365.com' M9 ~' n; _9 D' X: m- j/ M
, x, `* J. Y0 u; \( h3,EMI的三要素:发射源
; V2 J! z) G" l, {3 w* t6 C% s7 G& m3 U, ?  w& s/ E/ CEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛传导途径 敏感接收端
8 g  X% ~7 n/ B" m! n6 l* M+ ?! R! M$ Z# A5 rEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4,1OZ铜 的厚度是1.4 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 {3 y9 @7 j/ _) N2 _( [; A' \) t0 Q6 I6 {" @( l' D; ?
MIL3 l! O# c$ S! ~2 m2 {) {6 s2 Y
( X$ y8 d. \* ^  b# n( qEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:6inch/ns
) ?9 R( r& [% `  r% D3 [" C  |! U' e. lEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛6,PCB的表面处理方式有:喷锡,沉银,沉金等EDA设计师论坛9 }* [% h" S) S
( \# y4 p3 _, z, P7,信号沿50欧姆阻抗线传播,遇到一阻抗突变点,此处阻抗为75欧姆,则在此处的信号反身系数为_(0.2) www.eda365.com" f4 f1 D0 I5 V4 A9 L% ]7 V
/ S' W+ e2 I, W1 R1 ?) f8 [# b$ f; i8 z4 {: [/ t
- V) ?: H+ j9 SEDA365论坛网8,按IPC标准,PTH孔径公差为: +/-3mil NPTH孔径公差为:+/-2milEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' u9 [$ k3 {" ~$ r0 C( _
, o. k! s% f( l9,1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载1 6 ?- C; V6 i8 l
6 {( K4 [, q$ w9 C4 uwww.eda365.comA电流9 Y' `5 |+ Z& y8 l: T
% ^2 x7 I2 g' v1 ?EDA设计师论坛10,差分信号线布线的基本原则:等距,等长 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛2 l+ c: d+ K! i" U/ {  \/ l8 M, r7 @+ @% r. d* O) O
二,判断EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛. r0 b: b$ w: T* o; B$ L
: H& k& q5 r. N; D1 a8 G/ F8 a3 z1,PCB上的互连线就是传输线. 9 |& z9 d1 H& x2 ?8 l
$ E) E0 g. R7 w. q% ~9 [EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛(X )/ |8 ]: m+ I4 n! X& x
4 [  Y* f8 R0 V5 J! E3 E2,PCB的介电常数越大,阻抗越大.(XEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' U# T. T! P6 N( h+ [5 F
5 s) x7 X( n0 K/ s9 j. S7 ?0 I+ v7 B)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛+ {  i, n9 |6 |2 g3 s: ~( }$ M& u
* Z  `3 t! x0 }* }/ a5 ^. I" [3,降底PP介质的厚度可以减小串扰.(X EDA365论坛网$ X& O2 R5 H* [" b' T( c
% j; ?/ B. H1 u4 r& F: I)
! ]; `  R4 i2 m) p# l! K/ `: a: g& Y4 [EDA设计师论坛4,信号线跨平面时阻抗会发生变化.(Y)4 o, S' b0 Q- u8 G
( A1 U& H4 u( N" Q& M; p$ xEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,差分信号不需要参考回路平面.(X)1 H% L, x6 {- N1 k+ a
" }! b1 f: M8 R& h3 c6,回流焊应用于插件零件,波峰焊应用于贴片零件.(X)
" w* ~+ `! j0 b0 M5 n: o6 I, @0 s( `, t* H) P/ E% j/ ]' {EDA设计师论坛7,高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回.(X), ~. |; x  j* e3 K) p" }
4 v" q/ y/ a% v8 y) E6 WEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛8,USB2.0差分的阻抗是100欧姆.(X,印象中是90)/ h! X' T9 ~) R! g! e+ N
" L8 {2 u5 M7 w; nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9,PCB板材参数中TG的含义是分解温度.(X,Tg为高耐热性.
. u- X0 O- k0 ^' ^# l0 y1 l6 H) {6 M  c( b)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) ~6 s7 D. U6 N' ?
% j6 B5 g) c3 J10信号电流在高频时会集中在导线的表面.(Y)
* z& l. a3 Q- Z* c7 v1 m2 t5 ^* B6 _- i2 Q: t4 g6 G三,选择EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛0 V+ |& j+ E% U$ v% i2 j7 n: Q7 M+ a2 @1 C/ [
1影响阻抗的因素有(A EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛: L5 K; {9 h, j* d9 u2 }4 ~$ j7 w9 K; e6 l
D)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 R0 ?4 f8 m, H# ]! u9 ^2 G: z4 J2 F4 r0 u6 w
A,线宽EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) n: h& Z# T; R( k: D2 ~6 V$ h. t% W; G/ D8 M9 c' r+ X  m  B
B,线长C,介电常数EDA365论坛网9 h0 |- |0 A; n$ ^9 J: j6 `5 o6 T) `- G' X
D, EDA设计师论坛, T1 v- {7 ]1 J. J# @' `+ d2 @, \7 S+ X  t6 s
PP厚度) |: y% z, o/ Q8 e- k' |
: _& \' V( f& }4 Z) v* MEDA设计师论坛E,绿油EDA设计师论坛& b( p3 R9 O9 n8 M5 ?
, V* G* `! T2 Y0 v9 Z  Z6 z2减小串扰的方法(BCDE)% u& N& S7 L- ^! e# {' y: h% p8 j% h
# k/ g/ S9 _+ z1 V" ^+ e9 r. NA,增加PP厚度3 T# N" `$ q/ a  d5 E) {. H1 W
& H) N! [. _/ b1 nB,3W原则
( n# U' `" m+ {8 `$ D( I9 q: C& @$ `& ^: j& V. OEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,保持回路完整性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛7 V$ Z2 U% w( s/ j/ Q: x
( z% ]0 _6 i- b- \8 ]9 aD,相邻层走线正交 EDA设计师论坛" B4 T" _9 D4 A0 E/ a: O  N+ e& ^$ i( D) w: ?
www.eda365.com$ r# k0 F# \/ ?2 U) m1 U. ~! y& ^) h7 }# U
E,减小平行走线长度
7 e% \( y( h9 k* N, D; D2 x) O( @8 _: m- P3 P8 HEDA设计师论坛EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛% u3 R# ^" }) U
& P7 v6 q  _' g$ u9 w& O3,哪些是PCB板材的基本参数(A C EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" ]# y$ n+ {. x7 |. A4 e/ A8 c5 c) i& y( N7 h
D)
* a& [- u9 p# L- B3 \, C7 D8 u5 k4 tEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,介电常数B,损耗因子0 c, v" I; T6 P( l4 _7 B2 N( t0 G2 R9 V7 a5 |
C,厚度EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛  k; H- E5 u. I3 B# V
( c1 [1 s6 r3 I; PD,耐热性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛( P; I" e& u0 r! {0 z0 T+ H& A( i
E,吸水性
6 K( S$ P! m  B2 |8 F: e" C8 g" N; ?1 Q8 X: \! owww.eda365.com4,EMI扫描显示在125MHZ点频率超标,则这一现象可能由下面哪个频率引起的(B,A有点像,但倍频与B差得太远了EDA365论坛网) O% s3 q7 I0 o5 r5 Y% b; [' V$ a) G# m7 W; a3 |2 u! O
)EDA设计师论坛) r  s% n  u- O) P1 @+ j0 p9 v7 z/ z
A,12.5MHZEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛; [3 A; q& n( Z
/ J* S3 ?  c7 `5 a) J/ |+ _- |B,25MHZ$ U! ?# l( K: P
9 x2 @' N5 y4 a7 n' M  SEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,32MHZ2 Y( [8 E* S/ e- o3 ^
2 b) U. i' Y5 F; a6 J3 nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛D,64MHZEDA设计师论坛5 G& Q% A  h% p7 J4 M4 u: h' r3 k' x+ v5 E' ~" s; M. L& a+ p
5,PCB制作时不需要下面哪些文件(B
/ y! J/ K6 p5 ^, i; Y# s" A/ U7 e- M" f; ^6 M6 Ewww.eda365.comD EDA设计师论坛% u! o$ y8 y* [6 G' j+ |& S
* F! i& S9 H: ?)3 G/ w; x$ g+ y# S1 H& k+ |
, b3 ^0 y4 g7 D- {9 i$ h8 X& XEDA设计师论坛A,silkcreen+ X+ J* y( U; R  g7 |) E$ [3 d# X, V
  T) D/ [0 g# gB,pastmaskEDA365论坛网* J" R% B; V) \5 a+ {3 y- X( W7 T7 X' I, U
C,soldermask6 ?" D- S# B/ }3 r; p8 A
8 E  h! Z3 I& w  z( SD,assembly
$ r6 j1 R, A; d; {# _& R# v: V4 {2 j. d* L! G: c" [www.eda365.com6,根据IPC标准,板翘应< EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 L0 ~# q( p1 P/ Y" _, Z/ E* F3 u$ V/ s5 u: w" f% e# o6 i# W
= (C)" ]% e: v! u8 t  L# X
( T; [" m5 r7 H8 b, ], O% j7 ^EDA365论坛网A,0.5%) P) S. N" I! K$ F% D, x! l
5 E7 }$ A& f/ F* j* h9 {* Qwww.eda365.comB,0.7%
$ M; S3 n1 D+ N- o0 g, }% K+ \1 ~$ F& {  R& v* v: \EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,0.8%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" b1 R' L7 v3 G/ @( T
0 \3 v( C& i. q: VD,1%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 D) [. e+ ~1 |7 B. v) u. o, j
& X) ?- @+ t. c7 _: ^4 c7,哪些因素会影响到PCB的价格(A B C # F2 f$ }8 `7 y& ^  F; S' r& v' f
: x" ~) M3 P% z. hD)
& z+ {; L! v; h* b6 w+ p4 l- t# C. y) p5 j% z9 JEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,表面处理方式
5 w3 k' {! o# L# F8 x8 c' E; |! V+ K# i/ t) Y2 CEDA365论坛网B,最小线宽线距EDA设计师论坛: Q6 U, V% q8 Y/ `9 a1 u
9 V! D9 q4 Z+ q. A& [% J8 [8 }6 aC,VIA的孔径大小及数量www.eda365.com' x# M: p, f+ f8 {! p
2 I+ h: P8 U; DD,板层数' ]$ p: [' z) n' p% G+ U. l
6 _+ ~  U) j/ B# U8 ^+ }www.eda365.com8,导网表时出现如下错误:ERROR:Canot # r$ J8 p( U3 V# O
. o: N5 E: y4 }* e7 ufind device file
+ j' O0 u& ?% V3 N; N* q3 v& ]" P: M: f# C/ V5 oEDA365论坛网for’CN-MINPCI-126’原因可能是(A)0 R. B; g1 B- B) J% H7 P3 i
" U6 Y) o7 e5 _" J7 i" R- }A,封装名有错- \! y; b/ n" ?
5 u6 q" a1 q+ p6 nEDA设计师论坛B,封装PIN与原理图PIN对应有误EDA设计师论坛* S1 c  m! ?3 c+ p5 s
' e: v0 L, R6 q1 ~6 IC,库里缺少此封装的PAD
* _4 ]9 K+ r  P2 ?. x! f8 R: z6 t/ S. ?EDA设计师论坛D,零件库里没有此封装
456#
发表于 2009-10-24 22:51 | 只看该作者
kankab
457#
发表于 2009-10-27 12:30 | 只看该作者
先看一下
458#
发表于 2009-10-27 16:45 | 只看该作者
谢谢!看看哈,支持搂住
459#
发表于 2009-10-27 22:41 | 只看该作者
看看,支持原创 顶
460#
发表于 2009-10-29 12:03 | 只看该作者
正需要,谢谢!
461#
发表于 2009-10-30 13:42 | 只看该作者
看看
462#
发表于 2009-10-30 15:01 | 只看该作者
感谢分享,先支持了
463#
发表于 2009-11-1 12:23 | 只看该作者
好资料,下来收藏
464#
发表于 2009-11-3 16:34 | 只看该作者
看看,谢谢
465#
发表于 2009-11-8 19:31 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2025-11-4 18:33 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
