查看: 1319|回复: 16
LP Wizard制作allegro封装
发表于 2018-7-6 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作allegro封装的时候,软件不会制作pad,制作封装一步到位,而是卡在pad designer上面,求大神帮忙解决
9 H7 w5 u- S  u$ n  A8 `4 ?; T, U! M% V" B# T
推荐
发表于 2018-7-9 21:52 | 只看该作者
zouliecai 发表于 2018-7-9 10:05
4 D! ~! O9 B3 B7 H4 l5 d就是点creat后,封装出不来,卡在pad designer那一步,正常是会直接跳过出现封装
6 T# }( H9 N" t% }2 `6 d我今天实验过用这个做了两个封装,做机械通孔的时候有提示 钻孔无符号,我强行保存,之后手动关闭PadDesigner,就回继续啦。不知道是不是一样现象?
关掉pad designer 就会跳到allegro,然后里面是空的,啥都没有。而且是所有封装都是,感觉像没有破解成功  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:04
推荐
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:04 | 只看该作者
走上不归路 发表于 2018-7-9 21:52
1 X9 g& a) m5 e0 M- {8 H/ s, W( v0 }我今天实验过用这个做了两个封装,做机械通孔的时候有提示 钻孔无符号,我强行保存,之后手动关闭PadDesi ...
/ V8 S4 r- u) t* x
关掉pad designer 就会跳到allegro,然后里面是空的,啥都没有。而且是所有封装都是,感觉像没有破解成功) B& q9 k/ }. F) Y- `: r
这个办法不错!  详情 回复 发表于 2018-7-10 21:23
https://www.eda365.com/thread-170666-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:03
    难过
    2025-3-6 15:07
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2018-7-10 16:03 | 只看该作者
    zouliecai 发表于 2018-7-10 09:04
    3 M' E2 L/ e9 I+ M' P关掉pad designer 就会跳到allegro,然后里面是空的,啥都没有。而且是所有封装都是,感觉像没有破解成功 ...
    7 e' A* [* j( X' c
    https://www.eda365.com/thread-170666-1-1.html0 R0 o6 S# ~( k( Z6 L1 b
    发表于 2018-7-8 11:51 | 只看该作者
    哪个软件,OrCAD Library Builder吗
    LP Wizard  详情 回复 发表于 2018-7-9 09:16
    发表于 2018-7-8 12:24 | 只看该作者
    这个答案应该是你想要的,https://www.cnblogs.com/huanzxj/p/5903698.html
    是按这样处理的,但是卡在最后一步,封装出不来  详情 回复 发表于 2018-7-9 09:16
    发表于 2018-7-8 20:00 | 只看该作者
    在LP Wizard中把PAD形状换一个试试 比如矩形pad换成长圆形的再导出试试,我之前好像也遇到过这个情况
    没有用,制作bga的也是一样  详情 回复 发表于 2018-7-9 09:17
     楼主| 发表于 2018-7-9 09:16 | 只看该作者
    回忆着回忆 发表于 2018-7-8 11:51# e8 T* h7 h& Z5 h( k# D' E% [& l$ G
    % C) K" g; x2 \0 p  cLP Wizard/ `1 ?* ]. R  w3 e  C; [" i; b3 @
    走上不归路 发表于 2018-7-8 12:24
    ! p. Y1 `% N% n8 W- y  o. h) K这个答案应该是你想要的,https://www.cnblogs.com/huanzxj/p/5903698.html
    1 J" m& [( ]) m4 a# b
    是按这样处理的,但是卡在最后一步,封装出不来$ [( x; h5 `. s* z
     楼主| 发表于 2018-7-9 09:17 | 只看该作者
    zlexi 发表于 2018-7-8 20:00' p4 x7 a( x# Z" ?8 z
    8 O5 a: W: Y$ g7 R
    没有用,制作bga的也是一样: M# W7 k* ~% |
    封装导出成功了嘛? 是卡在最后一步是什么意思?  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:02
    发表于 2018-7-9 09:29 | 只看该作者
    推荐使用OrCAD Library Builder,比LP Wizard封装全一些,功能也强大一些
    好的,我去尝试一下,非常感谢  详情 回复 发表于 2018-7-9 15:48
    发表于 2018-7-9 10:02 | 只看该作者
    zouliecai 发表于 2018-7-9 09:17# W8 Z9 K. A# C" ]0 v
    没有用,制作bga的也是一样
    + s' T+ i  y$ H4 p封装导出成功了嘛?  是卡在最后一步是什么意思?
    就是点creat后,封装出不来,卡在pad designer那一步,正常是会直接跳过出现封装  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:05
     楼主| 发表于 2018-7-9 10:05 | 只看该作者
    走上不归路 发表于 2018-7-9 10:02! `7 y) a" Z0 I1 ?
    0 b! w, n7 |: z) Q' }9 r
    % Z5 @, ^- P# D1 c
    我今天实验过用这个做了两个封装,做机械通孔的时候有提示 钻孔无符号,我强行保存,之后手动关闭PadDesigner,就回继续啦。不知道是不是一样现象?  详情 回复 发表于 2018-7-9 21:52
     楼主| 发表于 2018-7-9 15:48 | 只看该作者
    回忆着回忆 发表于 2018-7-9 09:29* z9 M8 @' b1 G" a0 S
    ! I0 C3 v9 ^6 Q! K3 w# N好的,我去尝试一下,非常感谢- J3 t; i' J# m, A) T* Z+ [
    15#
    发表于 2018-7-10 21:23 | 只看该作者
    " E; f& ?( o: @  h+ S+ l( U9 h关掉pad designer 就会跳到allegro,然后里面是空的,啥都没有。而且是所有封装都是,感觉像没有破解成功 ...
    . y) }% [) y' l/ L2 c% t
    这个办法不错!
    7 }. K/ ]3 I, c$ U5 B
    GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
