楼主: steven
PCB设计之光学基准点!
16#
发表于 2008-6-23 17:44 | 只看该作者
细节决定成败啊
17#
发表于 2008-6-29 13:01 | 只看该作者
Original posted by Bery at 2008-6-17 16:51
; v" I: d' L! I9 y3 Y6 w8100
" ]$ `3 o5 p8 P基准点不是以通孔形式出现的吗?那么这里要说双面放置?如果只是一个点,可以不可以就丝印顶层和丝印底层一个2D属性的圆点呢?这样不占布线空间。拼板一定要放基准点吗?而且一定要放三个?8101. I0 u0 S9 L: ^/ u: m2 O& T0 H
像这个板,做 ...
9 j1 C% s& k7 c9 s5 v% l
7 d" }/ d  Q# T! z板子上可以不加, 在工艺边上加也一样
18#
发表于 2008-6-29 17:50 | 只看该作者
如果是真正批量生产的板子,并且要上贴片线的,光学基准点(Mark)点是必不可少的。# [7 O8 s: W  O
具体的MARK点位置各个贴片厂家和专业公司各不相同,最好先咨询一下。不过通常以下几点是共识:- v9 q) `+ K( A& p3 `! u
1、整个板子的mark点。( \2 f( Q" d- N! }! ?5 F
2、大型贴片器件的局部mark点。" ^& k+ v6 w, u3 j  U! H; X
3、工艺边上的MARK点
8 V, U) l5 Q* A# p7 B! E4、mark点中心的铜直径不能小于1mm。
$ p9 o1 `; R2 d! n; ?5、阻焊开窗直径不能小于3mm。
19#
发表于 2008-6-29 18:14 | 只看该作者
为什么不能放置在丝印层而必须在阻焊上开窗呢,这是为了增强MARK点铜点与周围无阻焊时的反射差异。$ `% N8 I6 h' `; J! V
因为没有阻焊所以周围直径3mm区域基本无光反射,而铜点的反射比较强,这样光的反射差异比较强。
20#
发表于 2008-9-24 10:50 | 只看该作者
有道理
21#
发表于 2008-9-26 18:05 | 只看该作者
a
华为工艺规范上面的,楼主怎么弄出来了?
22#
发表于 2008-9-27 10:09 | 只看该作者
学习了!
23#
发表于 2008-9-27 17:14 | 只看该作者
俺来看看,哈哈,学学
24#
发表于 2008-9-27 18:03 | 只看该作者
我的方法是用焊盘修改的  把顶面或者底面外径40MIL  钻孔改为0,把内层都改为0,不知道对不对啊
25#
发表于 2008-9-28 11:38 | 只看该作者
我们只要求在板子的对角处各放一个光学点,两个就够了, a' \+ @* s4 A
摆放位置一定要涵盖所有的SMD作业元件,光学点中心半径1.5MM内不能有任何感光物
26#
发表于 2008-12-2 14:15 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
图B 中为什么a>5mm, b>c+6mm ?: z; l% ]& W4 C3 f1 F
我看到有关资料说工艺边留5--8mm,那怎么能保证a还能大于5mm呢?
: c7 Q7 f, I- gb不可以等于c吗?
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    27#
    发表于 2011-10-19 17:51 | 只看该作者
    这个必须顶!
    2024-8-4 15:31
    28#
    发表于 2015-12-20 15:16 | 只看该作者
    没见过SMT生产,板框是摄像头参考点
    29#
    发表于 2015-12-28 13:52 | 只看该作者
    细节决定成败啊
    30#
    发表于 2016-1-10 10:40 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2008-1-6 00:115 r, y3 L* V  w& I1 {1 S4 M
    基准点是不是大概位置到芯片对角线就ok?不一定觉得的对角线吧?是不是就在沿着对角线方向大概放置了就好了?4 O2 \' d$ n. ?. u
    / o8 }" f5 X8 u' R7 g% ^* U; Q
    放两个角上就可以,不用严格对角线放置
    * j: [" [: n7 ?( x- r( ^6 U; V
    GMT+8, 2025-10-19 13:20 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
