查看: 3110|回复: 9
咨询:什么情况下需要做阻抗控制?
发表于 2018-7-4 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司最近新人较多,很多人设计产品,很喜欢做阻抗控制,几百兆的信号也控阻抗。# w$ |6 i% |- |0 _( ?; s! X% ^
当然了,做阻抗肯定是更好,但成本也同样提升啊。
1 l* L; L! j3 R8 K1 N! u! o, i6 W0 Y! o  i
我想了解一下,行业对于阻抗控制,有什么规范吗,信号速率多少以上要做阻抗控制。
9 x* {7 `7 ]2 z* q3 X  [6 `- S3 q
推荐
发表于 2018-7-4 10:21 | 只看该作者
3 G3 ~. g$ l8 D5 F+ @: G. f  \  i2 Z8 c# R0 J# Z
看样子您似乎没做过高速板的样子。常规的DDR数据线,地址线,射频线,网口差分,HDMI,LVDS,RGB,USB2.0/3.0等都有要求做阻抗的,虽然有时候不做也能跑起来,但是有时候不做就会有问题,这些情况谁也拿捏不准,除非你很牛逼,把握很大,人家做那都是按照规范标准的来设计,如果不做,万一有问题那人家不得背锅?
    奋斗
    2025-10-23 15:21
  • 签到天数: 122 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-4 09:57 | 只看该作者
    新人都知道 了,你不知道 。。。。。
    发表于 2018-7-4 10:02 | 只看该作者
    尽量做标准 利于发展
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-7-4 10:20 | 只看该作者
    先来点理论的:
    : M0 N2 c* ~8 K# ~高速传输、高频讯号传输的传输线,在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者 缺口、毛刺未超过线宽的 20%,就能接收。必须要求测定特性阻抗值,这个阻抗也要控制在公差以内,否则,只有报废,不得返工。
    , e3 b6 u: q" B特性阻抗值控制缘由
    ; @5 U. V: {# ~3 f; n+ w1、缘由一
    : f% f9 S& i" n! i& X电子设备(电脑、 通信机)操作时,驱动元件(Driver)所发出的信号,将通过 PCB5 W' }/ m0 z# m. F8 h
    传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制板的信号线中传输时,其特性阻抗值 Z0 必- d/ P3 c3 c, d/ h1 T
    须与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号中的“能量”才会得 到完整的传输。
    : C0 _( S) h' j, G2、缘由二
    7 m- Z& }! r$ h  H" o, c( \# B8 m一旦出现印制板质量不良,Z0 超出公差时,所传的信号 会出现反射(Reflection)、- H. v0 P' g- }- q; @
    散失(Dissipation)、衰减 (Attenuation)或延误(Delay)等问题,严重时会传错信 号,
    ( P; V1 ?% N1 z. q; ^死机。
    ! U, g( ^8 s1 C3 B# Z3、缘由三
      F3 F- s# i2 V" D& c严格选择板材和控制生产流程,多层板上的 Z0 才能符合 客户所要求的规格。元件的1 A6 d# o& ]7 c' M5 T
    电子阻抗越高时,其传输速度才会越快,因而 PCB 的 Z0 也要随之提高,方能达到匹配元件) A6 j3 I8 X& z3 J  n# U8 ^
    的要求。Z0 合格的多层板,才算得上是高速或高频讯号所要求的合格品。
    ) ?! l! t- p: O' `% Z1 J& ~
    - v: v& G0 n5 W  r  F9 `再来点经验的:( v# G' u! z: t& R, ]8 T
    1.50Mhz以上数字信号需要控制阻抗  l+ F0 K+ C( k, r! w" ^' v& ?1 N, @
    2.射频信号需要控制阻抗5 L! [) {  ^- D; D! E
    3.模拟信号一般不控制阻抗
     楼主| 发表于 2018-7-4 12:29 | 只看该作者
    作为产品设计人员来讲,肯定是希望用好的材料好的厂家加工,但产品最终是要销售出去,是要赚钱的。
    7 n+ r& P- P6 \9 X& p6 E! t在品牌效应没做起来之前,成本必须要考虑。就拿PCB板来说,表面用喷锡就可以满足生产要求的,就没必要用沉金,
    , T& ?9 i0 G# ?4 }4 \' e用台湾的板材就可以的,就没必要一定要用日本的板材。* }% Z8 v) c9 A% l* Q: ~0 ^
    我们要追求的,是质量与价格的平衡,说白了就是利益最大化
    - u2 }; T3 ?! {' p3 h: a
     楼主| 发表于 2018-7-4 12:49 | 只看该作者
    做阻抗不是目的,目的是信号质量。  h) I! _5 O  r+ L: B3 |2 o
    比如说DP信号,要测试的TP2和TP3的信号质量,应该满足什么要求,
    . M9 {; q( m: x7 C如何去满足呢? ; C! d: D$ G3 C4 V
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-7-4 14:05 | 只看该作者
    基本上我整板单端都做50欧姆,没有特殊不重要的线,线宽一般4~5mil,不是很密集的板子都可以做到。
    发表于 2018-7-5 15:55 | 只看该作者
    设计到信号完整性的时候要做 具体看设计规范,器件datasheet 设计经验等等
    GMT+8, 2025-10-25 19:54 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
