查看: 1241|回复: 6
内置天线和外置天线切换的问题咨询
发表于 2018-6-29 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我现在设计一款产品,射频出来后接一个SPDT的switch,一个接内置天线,一个接外置天线。' q6 T4 c$ D9 h1 G7 i
默认情况下接内置天线,这个情况下好处理,但是要求外置天线接上后,switch就必须得切换到外置天线这一路来。
1 p; C$ x6 e. q6 _, Z3 l9 W( B但是,外置天线就是SMA接口的,拧上去也没有信号给到switch,那switch怎么切换。
  D1 A6 A( v$ r* F或者要怎么通过接上SMA天线来触发这个动作,望各位大神指点下。! z9 y9 D$ F. v* O& D, t6 ~( ]3 Y) O! ^: n
发表于 2018-7-6 14:21 | 只看该作者
开关座子要么坏了,要么焊接反了
发表于 2018-12-24 23:04 | 只看该作者
似乎没有什么好办法。. ?+ P0 h8 `2 p
1、如果采用等功分器,两个分路端分别接两个天线,则每个天线都会损失3dB灵敏度或3dB发射功率。
: `/ F- L5 P* l) }; x2、SMA插入的检测功能,能自动断开内置天线。——似乎没见过这种SMA连接器。但有一种带开关的按钮微型同轴连接器,具有这种自动断开功能。( {6 b1 R& A. Z9 `5 c
发表于 2018-12-26 08:34 | 只看该作者
在单板上做检测,控制内部射频开关。0 ?/ [* _7 N5 F2 `! H
发表于 2018-12-26 08:58 | 只看该作者
是否有外接天线,从几方面考虑:
  a' b6 o. F) i# Q# C, W1 U1、物理方案,
4 u( L/ w# u0 x% [& `2、电路方案;
4 x+ A( f* f( V; w0 o物理方案上,
( H! O* I( R3 @( b& M, C设置某物理开关或物理障碍物,在安装和卸载这个天线时,这个物理位置必须发生改变,而这个物理开关给出触发信号;0 I6 O# a0 g$ C( H  g
在产品的APP上,做个选项,选择内置还是外置开关。
( C$ f! o( ^: D0 K这种方案的好处是外部天线不需要特别要求,只对内要求。要求软件app或结构设计。
9 `* G) Q! u, a+ e0 T+ i3 Z电路方案:0 l' i, r# ]! U! m4 P
通常外置天线的主射频通道上在DC测量时是开路的,可以在外置天线的特性需求上加上一条,DC 阻抗为0为100k,检测这个DC 特性,作为触发信号。 这种好处是对内部无要求,而只对外有要求。2 s$ V0 }; B/ l8 A
以上两类都是低成本方案。" r/ Q4 L& H1 l0 t
$ g5 X" m9 |8 N+ Y/ J; Q/ V& o$ u
还有一种方案, 不允许带电插拔。 在每次电源 ON的启动阶段,对是否有天线接入做射频驻波检测。  . M2 i  L+ D/ W6 |! M/ I+ a5 w  m+ `
这种方案对内外要求小, 成本偏高。) n: o5 w: J1 I% f9 y4 o
发表于 2018-12-26 09:23 | 只看该作者
呵呵,看起来是个很简单的需求,实现起来却很麻烦。做硬件的,苦啊
发表于 2018-12-26 12:23 | 只看该作者
万物基石。$ ^; c4 ^+ v! A
苦中求乐  ~- [' P6 k- l5 s4 x5 D" @
GMT+8, 2025-8-1 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
