本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2018-6-28 15:05 编辑 / M5 h9 A1 }; I* @( h% n8 F `( w) H v
2 j4 m; \2 f- m+ i: t方法多种多样:# i7 x" h5 K* \, \
" ]& p' a1 }% m7 h" v$ P2 M
1.可以先将gerber设置好,如下图,然后直接在Visibility面板里的views的下拉菜单里面直接选择对应的层面即可打开,层面显示的东西根据你gerber的设置显示;
' |7 A# b) d5 F9 e, O8 M- Y
$ H& N/ Z j$ r. J* z; U7 e2.也可以自己制作color文件,然后放至cadence\SPB_xxx\share\local\pcb\views目录下,重启allegro,在Visibility面板里的views的下拉菜单里面直接选择对应的层面即可打开,层面显示的东西根据你color文件里的层面来显示;如下面图片两虚线之间的层,此层面仅仅是显示层面而已,在出gerber的时候不会被输出的,而上面方法出gerber的时候会输出的;附件提供一个显示Top和 Bottom层的焊盘,阻焊,丝印框和outline的color文件给你参考,自己可以用记事本打开该文件进行编辑里面的显示内容,另存等都可以!# Z; D' A" T) o3 v( N, W( W3 u
+ @% O' ]1 _! x7 s3.也可以自己录制scr文件,然后将scr文件放至cadence\SPB_xxx\share\local\pcb\scripts目录下,设置为快捷键调用scr文件来快速切换显示的层面,附件提供一个显示TOP层阻焊 的scr文件供参考,道理同上,自己可以用记事本打开该文件进行编辑里面的显示内容,另存等都可以!9 ?! z. w! Y* b b8 l
7 o+ f+ J: q, P# B% V4.也可以通过skill做成面板来快速打开相应的层面,这个可以自己去了解;; @8 Y3 Q1 c4 _% T# ?: R; k
`+ }) c$ y* ^- y8 [6 L
2 w4 y: W' C: q& ^
