查看: 2766|回复: 18
layout中绑定是怎样做的
发表于 2009-2-13 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求求各位了,急
发表于 2009-2-13 16:59 | 只看该作者
不明白邦定是什么意思
发表于 2009-2-13 17:16 | 只看该作者
是元件锁定吗???????  点元件属性里面的 lock 啊!
发表于 2009-2-13 17:27 | 只看该作者
邦定IC的封装啦,哈哈...
发表于 2009-2-13 17:28 | 只看该作者
LZ把相关的尺寸发给我,我晚上帮你做。
+ L6 K6 B" h6 Z1 ^! L# i% i* X
3 K9 O2 p) Q8 S6 y8 _顺便做一份教程给你。
 楼主| 发表于 2009-2-13 17:48 | 只看该作者
谢谢了
 楼主| 发表于 2009-2-15 07:42 | 只看该作者
这两天想了这个问题,问下各位是不是这样的:" W& C$ z1 S5 J+ u% g' @
          根据规格做个一般常用的IC封装,然后在封装丝印正中间再加一个PAD,把这个PAD的网络设为GND,再加一个大的丝印,这个大的丝印应该是邦定的位置外形,本人的猜想。3 E/ G& e! ~) @" l/ ]3 U
         如果IC贴在TOP层,那么这个大的丝印应该是BOT层嘛???
4 o9 a* y( N/ m# H; ~        8 W: K: u$ X3 Y2 n' @3 S% g, h
请版主详解,等待中~~~~~~~
发表于 2009-2-15 11:18 | 只看该作者
1,是的
- r  ?  D( F- r) X2 D, ~0 T2,IC贴在TOP层,丝印也应在TOP层0 t* M2 d3 L+ [8 q3 |$ f4 Y
- E/ d( F6 \7 S9 G0 x
邦定IC的制作.pdf (226.2 KB, 下载次数: 241)
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
zyunfei + 8 热心解答
发表于 2009-2-18 12:36 | 只看该作者
下载了,看看先
发表于 2009-4-3 16:02 | 只看该作者
文兄真强!!谢谢!!!
发表于 2009-4-3 16:23 | 只看该作者
8# jimmy 2 N9 O, I' n* o5 [5 B7 G& D5 `
谢谢你的教程。
发表于 2009-4-4 12:44 | 只看该作者
8# jimmy   {. M( J% P3 V1 m2 m4 s
% A# n( i, I2 J$ w
: R) r" o+ U' ?" E& J, {: c3 @
谢谢您的教程。
13#
发表于 2010-12-20 14:41 | 只看该作者
8L,谢谢您的教程
14#
发表于 2011-1-4 10:57 | 只看该作者
看看先
15#
发表于 2011-1-4 11:20 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
% R9 `  v/ K. l, [2 O" A) R0 a% m  ]
6 g% z  ~( q% N: i  C
LS是在宣传PADS吗?这是Protel板块!
, m4 @" J# p  T, i
GMT+8, 2025-7-16 20:10 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
